Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
CD
22 May 2012
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
[VIDEO]http://youtu.be/difsp8N9kEE
alex1976:
[VIDEO]http://youtu.be/difsp8N9kEE |
http://www.youtube.com/watch?v=difsp8N9kEE
OvsyannikovSF
просто недожали головку как следует или зажимали болты неправельно есть спец. положение по зажатию от цента к краю.
прото либо дожать либо поменять прокладку и просто зажать как надо с динаметрическим ключем с моментом затяжки.
alex1976аварийный режим на форд фокус при перегреве двигатель работает на 2 цилиндрах из 4 а 2 других как насосы качают воздух для охлождения мотора.перегреть очень тяжело но можно.просто ему прокладку руко опые мастера недожали вот и вся проблема.
lessnik
я рад я дочке вчера опять попшикал немного заедало.теперь норма.
Доброго всем время!
У меня вопрос, кто знает дайте инфу.
У меня фф1 2003года, седан, американец, какой кабель нужен для подключения к компу, и в каком месте его подключить(сам искал не смог найти).
Oleg_KRSK
19 April 2014mobile
ser9348
Elm327 адаптер, кабель, USB или wifi, какой найдешь. Подключать под рулем, там же где блок предохранителей есть колодка.
OvsyannikovSF
19 April 2014
fedor-belyy
Спасибо! Мой мастер конечно исключает это, так как работает только по моментам, но полностью исключать ничего нельзя... Может и не дотянули, будем смотреть, для меня это было бы самый лучший вариант. А пока я в шоке... Если кто подскажет доступные в экзисте коды прокладки клапанной крышки и резинок под болты буду очень благодарен!
OvsyannikovSF
19 April 2014
Забыл указать двигатель сплит порт.
Ребята, помогите пож-та разобраться проблемой: Focus1 дергается и не включает 4ю скорость, коробка АКПП, диагностика показала ошибку р0750 якобы это соленоид А, электромагнитный клапан переключений передач. Какой в итоге клапан сломан неизвестно, так как их 6.
Александр-Крым
19 April 2014
OvsyannikovSF
Прокладка клапанной крышки от Экскорта:1651775.а резинки я покупал от девятки,не помню от чего и прожигал отверстия побольше над газом!Где то в теме поищи от чего резинки!
Спасибо за информацию, уже нашёл где можно купить
Александр-Крым
19 April 2014
FOCUS16
Как не известно,сам же пишешь,соленоид А?Покупай соленоид-А,откручивай поддончик коробки,сливай масло,снимай поддон и перед тобой находятся соленоиды!Вытаскивай осторожно и прозванивай,их два,один из них не рабочий!Фильтр коробки сразу поменяешь и масло,если надо,а не надо,так это обратно зальёшь!
freeman4313
19 April 2014
ошибка B1342 как решали проблему? SRS нужно прописывать или что то иное?
фф1
fedor-belyy
20 April 2014
OvsyannikovSF
прокладку будешь брать обрати внимание на зарубки на прокладке . количество зарубок должно соответствовать количеству на старой.так как они обозначают высату прокладки.
здравствуйте. купил фокуса порвался приводной ремень, поменял поездил три дня и опять порвался. прочитав море инфы думаю дело в роликах. вопрос как определить в каких и от какие из них можно поменять на ролики от русских
Всем привет. Недавно зарегистрировался на Exist.ru. У меня Фокус 1 хетчбек 1,8л Zetec 2005 г российской сборки. Делаю запрос по VIN какой-нибудь запчасти, например, свечи зажигания, система мне выдает перечень разных производителей (оригинал и неоригинал). Меня интересует фирма Beru (UXT 7) "Ultra X Titan", захожу в просмотр фото этого артикула, в применимости моего авто почему-то нет, хотя система вроде бы выдала все свечи конкретно под мой авто. Вопрос: можно ли мне использовать эти свечи?
Simonshoost
20 April 2014
Всем привет. Купил я себе год назад потрепанный жизнью Форд с Фокусами 1,6 дюратек - МКПП. Пару месяцев назад пошли звуки из коробки - шорканье и гул на высокой скорости. В сервисе сказали, что вот вот коробченка откажет. И буквально вчера на 3-ей передаче мой авто стал резко тормозить коробкой и заглох вообще. Начинаю заводить - тишина, стартер крутить и все. Снял с АКБ плюсовую клему и одел назад - завелась. Врубил заднюю передачю - нормально - сделал маневр - включил первую - протяжно поехал на аварийках до дома - по пути попробывал включить 2-ую передачу - машина не тяннет - начинает глохнуть. Я так понимаю коробке здец пришел. Разбирать ее - нет времени и желания разбираться че да к чему - нашел контрактную за 20 000 руб. Может я тороплю события и лучше попробывать поковыряться в своей коробке? но даже диффиринцеалы на нее новые у нас по 16 000 руб, а может там уже и подшипникам и сателитам кранты. Чего посоветуете братцы - по симктомам поведения авто - наш фокус не зря назвали "Фокусом"
Simonshoost
в прошлом году на разборе в мск спрашивал за б/у 12 просили.ща наверно дешевле.
Simonshoost
ковыряться смысла не вижу,у меня 240000 прошла вообще без проблем.
Александр-Крым
21 April 2014
Simonshoost
А причём здесь коробка и работа мотора!Неисправность коробки ни как не должна отражаться на работе двигателя и его заводки!)Подъедь к нормальному спецу,пусть проверит всё и скажет свой вердикт!
НиТамНиТут
21 April 2014
14-16 рублей нынче коробочки. 20 перебор, имхо.
всем привет.появился что-то похожее на свист(довольно громкий) при включение задней передачи и движении задним ходом(на холодную постоянно,после продолжительного движения иногда). Подскажите что может быть,как лечить?
где можно купить . 4S4P-7000-FA PVAF контрактную помогите найти пожалуйста
Cojkoo
21 April 2014mobile
Когда остаётся по датчику бензина между 0 и 1/4 то машина начинает спотыкаться и едешь как на коне, как будто бензин заканчивается. Уже менял бензонасос и чистил сеточки, несколько раз заливал бензин из канистры до горла, может датчик сбился? Что думаете ?
здравствуйте фокусоводы!!! 2 дня назад плохо завелась машина и обороты подпрыгнули сразу до 3000, потом опустились до 900. поехал, примерно через 10 км при переключении передачи подпрыгивают опять до 3000, включаю передачу отпускаю сцепление и всё норма. когда остановился обороты резко упали и машина заглохла. с большим трудом снова завёл(обороты при выжатом сцеплении поднимаются до 3000) кое как доехал до гаража. на следующий день с утра перед работой зашёл попробовать завести: завелась с полоборота!!! но обороты плавали с 1000 до 2000. 5 мин покурил, она работала, только хотел выключить, а она взела и сама заглохла и больше не завелась
помогите, посоветуйте в чём проблема. может в КХХ? завтра хочу попросить спецалиста провести диагностику.
Александр-Крым
21 April 2014
ромашов
Вроде, как 4F27E и твоя коробка,идентичны?Может спрашивай её,быстрей найдёшь!
NEI
21 April 2014
goraxxx
У вас может быть несколько вариантов кхх , первый датчик кислорода (лямда11)или подсос воздуха
