ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
-Niki-
14 April 2014mobile
Malleus_Maleficarum
Просто задамкрать машину и покрути в ручную почувствуешь руками сам.
mefisto
14 April 2014
volodka_21
во время прошивки блока PCM можно отключить круиз-контроль. возможно это по нечаянности и было сделано.
а что происходит? при попытке включить круиз в движении, лампочка на приборке не загорается и круиз соответственно не включается???
Malleus_Maleficarum
14 April 2014
Niki8739
Если при повороте вправо, я так понимаю смотреть надо левый? Если это вообще не ЭГУР загудел.
-Niki-
14 April 2014mobile
Не врятли эгур по очереди завесь каждую сторону и проверь. Покрути колёса руками почувствуешь если появится металический шорох. Только когда будешь проверять не ставь руль прямо пробуй в разных положениях руля.
-Niki-
14 April 2014mobile
Malleus_Maleficarum
И в движение ты бы врятли услышал гудит ли руль
volodka_21
14 April 2014
mefisto
Ни чего не происходит ( лампа не горит , машина останавливается, круиз не включается
mefisto
14 April 2014mobile
Просите товарища.пусть вид блок еще раз прочитает.посмотрите стоит ли там галочка на против круиз контроля.
Какой программой шили?? Чей ВИД блок подгружали,с какой машины??
З.ы. а вообще круиз в 3х различных местах прописывается, точнее модулях...
volodka_21
15 April 2014
mefisto
Спасибо ! Поеду попробую , потом отпишусь.
tr.axel
15 April 2014
Здравствуйте, пожалуйста посоветуйте по опыту, машине 3 года, пробег приближается к 90000 км. к машине претензий нет, вопрос:
кроме стандартного набора ТО (фильтра, масло) что еще следует заменить/сделать?
Arai66
15 April 2014
tr.axel
Вы бы указали мотор
FeodorY
15 April 2014
tr.axel
Топик для тех кому за 100 000 км. пробега пробег уже близко у вас
serhio87
15 April 2014mobile
Привет всем,помогите с решением! Приговорили к замене промежуточного подшипника,стоит брать оригинал или неоригинал?если неоригинал то какой марки посоветуете?прежний подшипник продержался 4 месяца(неоригинал)
tr.axel
15 April 2014
Arai66
Да, прошу прощения за упущение, мотор 1,6
15 April 2014
tr.axel
Из глобальных процедур, которые стоит делать ориентируясь на пробег - это только замена ремня ГРМ, но вы ещё можете спокойно 30 000 км отъездить (если ещё не откатали 8 лет). Регулировка клапанов делается по состоянию, и при нормальной эксплуатации это событие должно наступить не раньше, чем к 200 000 км пробега, но скорее всего ещё позже. В остальном - плановое обслуживание: масло, фильтры, свечи, рабочие жидкости (тормозуха - замена раз в 2 года в идеале, но уровень воды в ней можно померить, антифриз - раз в 10 лет, жидкость ГУР и масло в МКПП изначально обслуживания не требуют), периодический осмотр ходовой/подвески. Сцепление, стартер, генератор, дроссель, инжектор, охлаждение, кондиционер (можно раз в пару лет делать дезинфекцию) и т.д. - по показаниям.
Ну и ещё ссылка Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
Meteor3000
15 April 2014
Добрый день! Столкнулся с такой ситуацией Ford Focus 2, механика, 1.6,100 л.с., седан, 2006 год выпуска :на холодную машина заводится с пол тычка , а если машина прогретая и проехала некоторое расстояние могу завести раз с 10 а то и больше ( вкл. зажигание идет звук из под капота будто заработал маленький моторчик( похоже на стартер) и резкий обрыв и отбой даже не разу не схватил ( т.е бывает в машине бензина нет а она все равно крутит пытается завести а в этой ситуции и этого нет) , или на секунду заработает и глохнет, бывает и с 1 раза завожусь дав газку( очень редко помогает). Подскажите пожалуйста , что это может быть!?
4takt22
15 April 2014
подскажите номер опоры мотора котораю возле расширительного бачка охл жидкости?она у всех одинаковая?
mefisto
15 April 2014
4takt22:
какой двигатель??
з.ы. а вообще в этой теме FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 все есть...
15 April 2014
Meteor3000
Может стартер шалит. Если звук его работы при запуске отличается. Насколько я смог понять...
4takt22
Ну и в дополнение к словам mefisto есть ещё профильная тема по опоре - Крепление, опоры движка, в шапке собраны финисы.
4takt22
15 April 2014
mefisto:
какой двигатель??
1.6 c акпп
Winnerx
15 April 2014
Ребят всем привет. Скажите пожалуйста код или норм подвеску заднюю комплект весь на FF2 1.4 2010 г. универсал.
Malleus_Maleficarum
15 April 2014
Winnerx
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #12463814)
Изучай)
Malleus_Maleficarum
15 April 2014
4takt22
Опоры двигателя 1.4 - 1.6:
1430067 (FORD)
1568052 (FORD)
1677276 (FORD)
1858125 (FORD, ставится после 24-01-2014)
Аналоги:
31316449 (VOLVO)
30776288 (VOLVO)
Дешевый неоригинал низкого качества:
FMCB4ZTRH (FEBEST)
Цены злые. Я себе на 1.8 купил за 2 т.р. фирмы Vaico (Финис V25-0171), два года прошло, всё еще бегает.
А еще почитай Крепление, опоры движка (сообщение #14304709)
Прапорюга
15 April 2014
ребят подскажите была проблема с абс выскочил датчик абс с переднего правого колеса. у него повредился корпус я его поставил назад лампочка абс потухла а машинка с заносом все горит в чем может быть проблема.
-Niki-
15 April 2014mobile
Malleus_Maleficarum
У тебя как дела причину нашол?
Malleus_Maleficarum
15 April 2014
Niki8739
Да, посмотрел сегодня снизу, там полный капут, два серпа сзади под замену (у меня 1.8, hatch), два поперечных рычага сзади и ступица левая спереди, там явный гул, люфта пока нет.
-Niki-
15 April 2014mobile
Malleus_Maleficarum
Ну что могу сказать удачи в ремонте.
fanat81
15 April 2014
Malleus_Maleficarum
Да вы всё правильно поняли!!! при данной манипуляции а точнее при увеличении оборотов колеса появится гул если подшипник ступици не исправен. ИМХО
Вадим1107
16 April 2014
всем привет!
ездил на днях на регулировку сход-развала, после замены шаровых.
мастер сказал что сбито незначительно, подрегулировать можно.
после регулировки машину начало тянуть в право... позвонил мастеру а он сказал что это решить не возможно.
получается что руль немного в лево приходится тянуть тогда машина ровно едет. сказал все мастеру а он в ответ: руль выравнить можно а вот чтоб не тянуло - такой регулировки у форда нет...
ЭТО КАК ТАК???
samezor
16 April 2014
Всем привет. Такой вопрос: Педаль Jetter подойдет дорестайлингу от рестайла? Заранее спасибо.
4takt22
16 April 2014
Malleus_Maleficarum:
4takt22
1430067 (FORD)
1568052 (FORD)
1677276 (FORD)
Аналоги:
31316449 (VOLVO)
30776288 (VOLVO)
FMCB4ZTRH (FEBEST)
а чье производство, китай???подшла без доработок?
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
