Есть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ Хотите ответить и помочь - дайте ссылку на тему вопрошающему, а не пытайтесь развернуть диалог на полстраницы
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
Князь
24 August 2006
Вопросы владельцам Ford S-MAX и Galaxy
lesha1852
Спасибо за ответ)
Люди!
Подскажите ПЖС (или пошлите куда следует): какая максимальная длина салона при сложенных креслах 2-3 ряда (интересует в плане организации спального места)?
Bormental'
по длине точно сказать не могу, но перевозил двери от ванной комнаты из обычного панельного дома.
Дверь четко ложилась от крышки багажника до подлокотника.
Это на S-MAXе.
Bormental' нормальное спальное место. Сам спал не однократно ))) Есть только одно неудобство в пятиместном варианте, не получается ровный пол. Нивелируется установкой самодельной выравнивающей подставки либо надувным матрасом. Семи местные варианты этого неудобства лишены.
Nikis_23_rus
15 April 2014
Bonifacij69:
Bormental' по длине точно сказать не могу, но перевозил двери от ванной комнаты из обычного панельного дома. Дверь четко ложилась от крышки багажника до подлокотника. Это на S-MAXе. |
Из чего следует сделать вывод, что среднестатистическое человекотело уместится.
Стелишь "головой" к крышке багажника, передние сиденья вперёд и если как у меня, то включаешь кино и кайфуешь !
Я кстати сделал звук через AUX в бардачке. Прикольно ...
Bormental'
На ежегодной встрече на Волге постоянно сплю в авто, и при моих 199см неудобств не испытываю.
А по размерам - если мерить по центру от двери багажника до подлокотника около 190см, если сдвинуть сидушки мах вперед - будет около 210...
Я на Гэлакси перевозил кровать 120х200, матрац влез аккурат от переднего пассажирского сиденья (отодвинутого до середины хода) до крышки багажника. Короче, 195 там есть точно!
Всем привет.
Подскажите, в чем принципиальная разница между S-Max и Galaxy?
dabu
Привет! В Гэлакси больше багажник, третий ряд идет по умолчанию и в нем третий ряд двигается. Есть климат для задних сидений, но лучше бы его не было, поскольку трубки гниют. Отсутствует ниша под всякую мелочь в багажнике, вместо нее кондей. Нет ДХО. Мягче подвеска. Заморочка с комплектациями, если заказывать новую машину, то нужно очень внимательно конфигуратор смотреть, чтобы потом не жалеть!
dabu
20 May 2014
Вас из дас?
то нужно очень внимательно конфигуратор смотреть, чтобы потом не жалеть! |
Например
Дневные ходовые огни
Типа такого что в Титаниуме или Гиа по умолчанию не идет климат-контроль! Это например. Тут просто внимательность требуется.
Дядя Лёня
20 May 2014
Есть климат для задних сидений, но лучше бы его не было, поскольку трубки гниют. |
Не на всех комплектациях! У меня нет климата 3-зонного, и сзади есть ниша.
Не нашел нужную тему, поэтому задам вопрос здесь. У меня автомобиль S-Max с дизельным двигателем 140 л.с. Недавно пробил машину по VIN и в описании обнаружил вот такие две строки, идущие подряд: "С возможн. работы на диз.топливе" и "С бензином с октановым числом 95". Кто-нибудь может объяснить, что бы это означало, а то у меня шаблон трещит?
konvwolf это относительно модели авто. Есть варианты с дизельным мотором и так же есть варианты с бензиновым мотором.
Сашкец, спасибо! А то я грешным делом подумал, что Ford начал мультитопливные движки выпускать.
goran лотерея. Если что то будте готовы к худшему варианту
Всем привет! Автомобиль Форд S-Max 2008 года, 67 тыс. пробег, двигатель Duratec 2.0 145 л.с.
Включился сигнализатор на панели "восклицательный знак в треугольнике" .
Красного цвета, вроде бывает и жёлтый.
Выдает надпись "неисправен двигатель".
Бортовой комп в графе "информация" и "сообщения" пишет, что сообщений нет.
"Чек" не горит. По работе двигателя никаких траблов не замечаю. Едет как обычно. Не дергает.
Что было: как то за пару часов до появления надписи завёлся только с третьего раза.
Я сейчас далеко от дилеров, в провинции. Съездил к местному Кулибину в гаражи, китайский сканер выдаёт ошибку, но прочитать ее не может (кода ошибки не выдаёт). Стирать ее не хочет, выдаёт "error" .
Что это может быть и что делать? Топливо может быть?
Gotfrid
Знаю, что подобное может давать заедание дроссельной заслонки (ошибка датчика положения дроссельной заслонки). А так - без определения ошибки что это не поймешь, но если нет лампочки "выбрось двигатель", то эксплуатировать ограниченно можно.
Кот Бегемот
18 August 2014
Привет, помогите новичку. Стал счастливым обладателем s-max 2008, 2,0 tdci. возникло пару вопросов:
-каков график замены масла в двигателе?
-когда менять топливный фильтр?
-воздушный фильтр?
jek937
18 August 2014
Кот Бегемот
не знаю как на дизеле, но на бензинке обычно меняют каждые 7-10 т км (лично каждые 10)
топливный фильтр меняется толко в сборе с насосом, но можно удалить фильтр и сделать выносной ( лично проделал)
воздушник считаю надо смотреть по состоянию, т.к. разные среды обитания, у кого то пыли больше, у кого то меньше
Кот Бегемот
фильтры (все) меняют при замене масла, я меняю каждые 10 тыс. (но не реже, чем раз в год)
Кот Бегемот
На бензине кроме 2.5 в том году вообще по регламенту раз в 20т., дизель и 2.5 - раз в 15. Либо раз в год.
Опять же по регламенту в те же сроки меняются все доступные фильтра (салонный, воздушный)
Кот Бегемот:
-каков график замены масла в двигателе? -когда менять топливный фильтр? -воздушный фильтр? |
1) как выше уже указали - новые рекомендации от Форд - 15тык, но многие владельцы меняют раньше - 10...
2) топливный фильтр меняется в эти же сроки - при проведении ТО, хотя раньше было рекомендовано на 60 000. на ТФ советую не экономить, а брать "оригинал" - единственный фильтр имеет индивидуальную целлофановую упаковку в коробке(раньше я писАл, что есть более дешёвая альтернатива-Purflux C-489. утверждение верно, но наши поставщики закупают эти фильтра для сервисов - каждый элемент упакован в коробочку, но без пакетика и без заглушек для трубок топливопроводов)
3) при плановом ТО
andel
Странно, но у меня в регламенте на мою машину (Гэлакси дизель 2006) стоит ТО каждые 20 тыс. км... Но я меняю масло каждые 10.
Дядя Лёня:
andel Странно, но у меня в регламенте на мою машину (Гэлакси дизель 2006) стоит ТО каждые 20 тыс. км... Но я меняю масло каждые 10. |
изменили регламент году этак в 2008 - 2010.
на предыдущем Си-Максе(тоже дизелек 2007) было 20 тык, на S ке 2011 - 15.
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, влезет ли стандартный горный велосипед, а точнее 2 взрослых велика в багажник S-Max (не складывая 2й ряд сидений) в разобранном состоянии (со снятыми колесами и т.д.). Всякие багажники на крышу и на фаркоп конечно существуют, но интересно именно внутрь, т.к. планируем на S-Max ездить в отпуск на 2000+ км. Сколько ни гуглил - не мог найти ответ...
zemlecop
4 September 2014
php-okвлезут или нет - не знаю, по расстоянию могу подсказать: от спинок сидений II ряда, сдвинутых вперед 1150 - точно(мерил рулеткой, с целью перевезти пластиковое окно - влезло
померяйте велисы(рамы) - и в путь
да, и где то видел фотки с великами в багажнике S ки
php-ok лежа друг на друге должны влезти.
