ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
winkotНет, не видел. Но готов предположить , что конструкция наших автомобилей все же идентична. Суть вопроса я понял. Я ответил, есть такое, но проблему как таковую я в этом не вижу
Лично меня, все устраивает..
Здравствуйте, господа бывалые! У меня проблема с датчиком уровня топлива! До заправки показывал где-то пол бака. После того как заправился стрелка упала до нуля, и теперь еле поднимается до нуля. И компьютер показывает- осталось 0 км. фокус 2006г.в 1,6 хетчбек. помогите пожалуйста!
Anvar2358
Двигатель глушили или нет на заправке? Если заправлялись с работающим движком - то такое бывает.
двигатель глушил. а как это исправить? продиагностировал с через OBD- ошибки не показывает...
ssv8309
13 April 2014mobile
Подскажите!ф.ф.2 2.0 при возвращении руля (на скорости) в нулевое положение ощущаются маленькие подергивания руля.стоя на месте их нет,все хорошо.балансировку 2 раза проверял.
Помогите что делать когда плавают обороты на нитральной передаче?
Vovan128Почистить дроссель, прошить мозги
Всем привет!подскажите что может быть?Последнее время машина стала постоянно бить током,стоит только до двери дотронуться сразу щелчок по пальцам...антистатик повесить не предлагать!!!
aleksin404
Воо! С таким же приколом и я столкнулся ))
aleksin404
aleksin404
антистатик повесь и см проводку массы где то нет)))
Причём началось всё гдето с неделю,до этого за все полгода владения ни разу.В проводку не лазил,Может думал одежда статику создаёт об сидение ,нет,непонятно...
Себе антистатик повесь,на счёт массы домыслы или реально сталкивался???
Завтра проверю, насчет одежды)))
Голым попробовать надо прокатиться!!!
А ты читай первое сообщение моё.я там вроде ясно просьбу изьявил на счёт антистатика...
ой спасибо!!!я три дня как лошара с ним по городу откатал.как мёртвому припарка...
aleksin404
Ты спросил я ответил, смотри массу... и будет те счастье)))
Спасибо тебе добрый человек!!!Извини если обидел чем...
aleksin404
Да норм))) проехали))) у мну такое было проверил массту и закончилось удачи)))
jek999
13 April 2014
ну вообще такое бывает после смены верхней одежды, когда обшивка сидений не дружит с вашей курткой или штанами. выходов два: смирится или поменять одежду
Дело не в одежде,Я уже весь гардероб перепробывал,не помогло...
Sash75
13 April 2014mobile
Возможно это еще от времени года зависит, температуры и влажности воздуха
aleksin404А у меня майки на сиденьях - синтетика и как только я в трико опять же из синтетики, авто бьется током. Если в джинсах х/б - то все ок.
Вообще если авто бьет током - это статическое электричество, т.е. где то или чем то натерли его.
Статическое электричество
Вот что то тоже так кажется...надо подождать.
senkin:
Всем привееет!) Ребята выручайте! Подскажите, у меня при разгоне стал появляться какой то трест под двигателем(( у меня 1.6 115 л.с. Заправляю 98 постоянно! Чем это может быть вызвано?((( За ранее всем спасибо! |
возможно подвесной подшипник привода, сам вчера поменял его и все посторонние звуки пропали.
Еще треск может быть из-за шрусов.
