Информация по смазкам для тормозных механизмов
Видео-пособие по замене колодок
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость
20 June 2010
462,7K
AL-DL
2 December 2013
volak777
Не очень понял. Накладка колодки задевает бортик (внешний ободок?) тормозного диска. Т.е. вы думаете, что колодка полностью не утоплена в суппорте? Если так, что не устраивает? Скрипов нет?
Partner089
3 December 2013
Заметил на своем фокусе одну странную вещь.
Колодки труться об тормозной диск вот в этом месте, те как бы сползают вниз. При том на обоих передних колесах.
http://data3.floomby.com/files/share/3_12_2013/4Qwkv10gWUOEHkx88wZv6g.png
Заметный скрежет был услышан один раз, когда на голом льду разворачивался - сработала есп и колодки заскрежетали...
Ни на одном из моих авто такого бага я не замечал.
pitbull
3 December 2013
Partner089:
не очень, понимаю, как такое может быть? там есть следы-царапины?
Partner089
3 December 2013
pitbull:
В том то и дело, что есть.
Сам с трудом могу понять,как такое произошло.
Надо б снять колесо - посмотреть
А вообще могу представить только один вариант - если скоба плохо прикручена - суппорт перекашивается
Zoldaten
3 December 2013
Partner089
еще скоба не смазана
Partner089
3 December 2013
Пардон муа.
Посмотрел сейчас диск.
Дело в том, что я смотрл ночью при плохом освещении.
Оказывается эта часть диска была покрашена черной краской и часть ее слезла, потому на отблеск выла видна дорожка, которую я спутал с проточкой.
morece
10 December 2013
подскажите а при замене передних колодок кроме колодок еще что-нибудь нужно?
а то решил у дилера поменять подшипник привода, так там еще куча всего понадобилась больше чем на 2000 р сверху, с колодками такого не будет?
Zoldaten
10 December 2013
morece
если пыльник не порвут нет. Ну а так по уму очиститель тормозов и термопаста.
morece
10 December 2013
Zoldaten
ну это же по идее такой материал, который на любом сервисе есть..
Zoldaten
11 December 2013mobile
morece
даже если есть, не всегда используется, уточняйте заранее
andrei
12 March 2014
подмкажите пожалуйста,после замены передних колодок загорелась нп приборной панели лампа АВС и откл ЕСП,всем причина и как быть дальше??? зарание благодарю!!!
12 March 2014mobile
andrei
Задели датчик ABS/проводку к нему.
muxa83
16 March 2014
Народ!
Поясните.
Сколько колодок нужно?
На одном колесе их по две? С лицевой и обратной сторон диска?
Сколько нужно приобретать колодок для замены на обеих колесах?
Спасибо. Прошу не судить строго за "глупый" вопрос.
Alex_056
16 March 2014
muxa83
Совершенно верно.
Покупаете один комплект колодок, выбрать можно отсюда "Какие колодки поставить взамен оригинала", в нем 4 колодки для полной замены на одной оси!
muxa83
16 March 2014
Alex_056
Cпасибо.Штудирую.
sergei31rus
22 March 2014
Парни,кто силен в тормозной системе, подскажите пожалуйста.Сегодня поменял колодки,все собрал поехал,а тормозов можно сказать что и нет совсем.Педаль проваливается при нажатии.Разобрал все опять поршень выдавил чуток назад вдавил,собрал.Тормоза появились ну что-то не то,при резком нажатии колеса не блокируются.Меняю не первый раз никогда такого не было.
22 March 2014
sergei31rus
Прокачивай жидкость.
sergei31rus
22 March 2014
Спасибо,буду пробовать.
Zoldaten
22 March 2014
sergei31rus
уровень тоже проверить не помешает.
Воронец
5 April 2014
Воронец:
Пробежали 300 км., торможение супер!!! - на порядок чётче чем на оригинале, скрипов ноль!!! Продолжаем тестировать))
Откатал 6000 - ни звука со стороны тормозов!!! Allpol - ДРУГ!!!
Cortez
11 April 2014
На пробеге 50000 менял тормозные передние колодки, ставил TRW, проехал 37000 за это время зарекомендовали себя только с положительной стороны. Не долго думая, опираясь на предыдущий опыт на днях поставил передние колодки той же фирмы TRW, да граждане, TRW уже не тот что раньше. Торможение конечно отличное, но скрежет и скрип(((. Проехал уже 600 км, притираться и не думают.
На светофорах чувствую себя как на корыте. Не советую брать TRW, поспрашивайте что на данный момент качественное
11 April 2014
Cortez
За 600 км любые колодки притрутся. А TRW щас продаются вроде только COTEC, которые вообще не требуют притирки. Не стоит делать такие глобальные выводы только исходя из своей ситуации и пугать людей.
Fayup
18 April 2014
Перебрав кучу информации, включая сайт производителя ATE ,решился сам поменять передние колодки на 67 тыс пробега, вооружился струбциной на 100 мм , оказалось в упор,еле натянул, надо было брать 150 мм, корщеткой, на всякий случай взял очиститель тормозов, трещеткой с головкой под шестигранник на 7 мм, плоской отверткой , пассатижами, грушей с длинным наконечником, анаэробным фиксатором резьбы Done Deal REMOVABLE THREADLOCKER 3г разъемный, смазкой ATE 03.9902-1001.2 35 мл, есть такая же с кодом 03.9902-1002.2, но 75 мл - свойства и назначение одинаковые, различие только в объеме, и колодками ATE 13.0460-7193.2. Заказывал через Exist, благо в 2х минутах от дома. Инструкций тут полно по замене в принципе, поэтому основное, ради чего перебирал форумы - смазывал только направляющие, шпильки просто очистил - так рекомендует производитель, изощряться не стал. струбциной пользовался положив на поршень старую колодку, пыльник протер, помазал небольшим количеством силиконовой смазки , заодно и пыльники на шрусах и рулевой обработал. Кстати где то советовали пользоваться отверткой для снятия колпачков на шпильках, у меня спокойно снялись вручную. Отвертка потребовалась только для очистки направляющих. На внутренних колодках осталось по 3 мм))) Не забудьте проверить уровень тормозухи, у меня еще 2 мм и пошла бы через край после замены
Zoldaten
19 April 2014
Я тряпкой, а до нее очистителем.
Направляющие можно без него, а вот суппорт нет.
Fayup
20 April 2014
Zoldaten:
У меня тряпкой не получилось даже с очистителем) приросла грязь
Zoldaten:
ну я фиксатором воспользовался больше в профилактических целях, он герметизирует резьбу кроме того что фиксирует, чтобы в следующий раз не париться с откручиванием)) а то народ тут шестигранники посворачивал)
Zoldaten
20 April 2014
Fayup
все равно отверткой можно подрать, лучше кордщеткой, есть маленькие как зубные щетки по размеру.
Fayup
20 April 2014
Хм, не видел, поищу)На следующей замене пригодится)
Egor_kch
23 April 2014
Всем привет. Собрался менять тормозные диски и колодки по кругу. Скажите смазкой обязательно пользоваться или можно обойтись без нее?
23 April 2014
Egor_kch
Рекомендуется, но я при замене ничего не смазывал, только кор. щёткой почистил, уже 35000 км намотал, всё ок. Я к тому, что если так сделаете, то ничего смертельного по идее не случится.
Egor_kch
23 April 2014
Spb_Focus_Man
Спасибо, я так же думаю, на крайняк направляющие солидолом можно смазать )))
