Решаем проблемы с компьютером
8 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
877,2K
16,5K
-SSID-
31 March 2014
Не_сегодня
самый простой - это классика жанра VirtualDub
Про Adobe не верьте! Происки врагов. Редактор очень мощный и хороший, но требует знаний. Работает быстро.
Pinnacle - много наворотов, глюков и жаден до ресурсов. Результаты не самые впечатляющие, но в работе весьма прост. есть ряд ограничений по числу дорожек наложения, но в home video это не актуально.
Ну и совсем просто - куча утилит для конвертации видеоформатов и видео. Тут отметились практически все. К примеру Nero. Резать кадры они умеют, захватывать кадры тоже. Замена дорожки дело нехитрое - это почти все могут.
А так рекомендую реально осваивать софт от Adobe. Главное только всегда держать в уме сколько стоит на него лицензия...
31 March 2014
А я пользовался в последнее время "Киностудией" в Win7 (старое название Windows Movie Maker в Win XP). Для несложных задач подходит идеально: вставка вступительной и финальной заставки с анимацией, вставка отдельных кадров из картинок, резка видео, наложение звуков и эффектов, экспорт видео в различные форматы. Мне понравилось. Единственное, импорт видео файлов в высоком разрешении (например, видео с регистратора в Full HD) может занимать значительное время. Но тут всё зависит от производительности компа.
Не_сегодня
31 March 2014
А можно поподробнее? Win7, а прогу где в нем искать??
Antonov_YS
31 March 2014
Не_сегодня:
Его в составе нет - нужно скачать, например http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows7/pro...e-maker
ЖЕк
31 March 2014
-Ал-
Mits
BAXMAH
вот он
BAXMAH
31 March 2014
ЖЕк, не годится. У него на входе оптика GPON, на выходе 4 LAN. Лучше взять Zyxel Keenetic или что-нить из старших D-Link, например DIR-615/620.
-Ал-
31 March 2014
ЖЕк:
... вот он
Вход на выход включить, и надеяться что то получить - это круто
Mits
1 April 2014
ЖЕк
На фото я вижу два прямых кабеля с RJ45. Полагаю, что один из них кабель с Интернет от провайдера, судя по описанию. По крайней мере я так понял из твоих объяснений. Или еще кабель есть с телефонным разъемом? Поскольку его не видно, считаю что его нет А в наличии именно модем с миникоммутатором. Если так, то как выше сказал ВАХМАН, не пойдет.
Попробуй купить ( попросить для теста) обычный роутер . Он же маршрутизатор, по-русски. У него на борту должен быть вход под линию с надписью WAN и еще минимум четыре порта для раздачи адресов в своей локальной сети. Ты пихаешь приходящий кабель от провайдера в WAN, а к остальным портам (выходам LAN) подключаешь свои компьютеры. В принципе роутер из магазина будет работать с параметрами по умолчанию. Для России у него автоматом будет свой сетевой адрес 192.168.1.1 А твои компьютеры получат от него адреса типа 192.168.1.50 и тд. Можно с подключенного компьютера зайти через браузер по этому адресу и посмотреть все настройки. Я это пишу потому, что сейчас бытовые роутеры не продаются без передатчика WiFi на борту. Придется туда лезть и включать шифрование доступа иначе в радиусе 50 метров любой желающий подцепится к вашему Интернету через WiFi
Antonov_YS
1 April 2014
ЖЕк:
вот он
Вот к нему руководство пользователя - посмотри, как настроить http://www.rt.ru/data/doc/manual_ONT_ECI.v1.3+WiFi.pdf
dinamix-88
1 April 2014
Народ, подскажите, как быть: дочке очень понравилось включать и выключать кнопочкой компьютер, ну и теперь винт приказал долго жить, а на нем очень много нужной информации. Как с него инфу вытащить можно? Винт Segate Barracuda 1ТБ. В BIOS он не определяется.
-SSID-
1 April 2014
dinamix-88
Скорее всего неисправен сам винт, но для исключения всех возможных причин:
1. Какой винт конкретно? SATA или IDE?
2. Меняем кабель, проверяем питание и перемычки если это IDE.
3. Подключаем кабель ка другой канал SATA или IDE.
4. В момент запуска компа внимательно слушаем раскручивается ли сам винт и срабатывает ли система самодиагностики (слышно по характерному шуму перемещения головок). Для чистоты эксперимента кабель данных от винта лучше откинуть, а его вытащить из корпуса. По вибрации вы почувствуете запустился ли накопитель.
5. Сбросить Bios компа и подключить винт.
6. Ничего не помогло, винт не стал определяться в BIOS:
- Если питание есть, кабели заменены на заведомо исправные, слышно что винт раскручивается и что то делает, то скорее всего кирдык на уровне интерфейса. Поможет только перестановка платы с аналогичного винта, перекалибровка и т.п. процедура нетривиальная и делается только в хорошем сервисе.
- Если винт не раскручивается - проблема аналогичная.
- Если слышны постоянные щелки - проблема с поверхностью или головками. Ничуть не лучше двух предыдущих пунктов.
Ремонтируется все это только в условиях СЦ.
В любом случае это дорогостоящая операция с шансом восстановления инфы не выше 50%.
-SSID-
1 April 2014
dinamix-88
а вообще уже сто раз писал - делайте резервные копии важных данных! Тех же облачный сервисов нынче полно...
dinamix-88
1 April 2014
Винт SATA, подключал его же проводами дисковод, дисковод работает. Как винт работает слышно, но определяться не хочет. С решением проблемы все ясно... Спасибо большое за ответ!!!
-SSID-
1 April 2014
dinamix-88
как вариант попробуй на другом компе, если есть такая возможность. Иногда это помогает.
-SSID-
1 April 2014
dinamix-88
Да, сколько лет твоему сегейту? Если 4-6, то по сроку пора умирать...
dinamix-88
1 April 2014
винту, дай бог памяти, года 2 точно!
-SSID-
1 April 2014
dinamix-88
у меня пару месяцев назад подобный Seagаte забыл свою таблицу разделов... Как основную, так и резервные копии.
Я его восстановил и проверил Викторией - все гуд.
Создал заново и записал всякую хрень. Через пару недель начался полёт пикирующего бомбардировщика - SMART стремительно падал, винт хандрил и в конце концов ушёл в состояние кирпича. Лет ему было около пяти. Причина первоначальной забывчивости - младшая дочка, непрерывно стучавшая по системнику ногами и выключавшая его кнопкой... Благо ничего важного на нем не было - система и документы были давно зарезервированы.
dinamix-88
1 April 2014
Ясно. Спасибо!
ЖЕк
1 April 2014
BAXMAH
-Ал-
Mits
Antonov_YS
спасибо...подключили зксель 620 всё заработало
Volodenka
1 April 2014
К вопросу о винтах - насколько может быть полезно наблюдать за состоянием накопителей с помощью спец. утилит (типа Hard.Disk.Sentinel)?
-SSID-
1 April 2014
Volodenka
иногда помогает, иногда нет. Проблемные винты видно на второй день работы по изменениям ключевых параметров SMART.
У меня стоит на всех компах, включая те, что для детей собираю. Жить не мешает, а иногда и помогает! как раз та самая утиль что ты написал
Особенно полезно для мониторинга старых винтов которые достаются в неизведанном состоянии.
magnum.ae
3 April 2014
Обновил винду с 8-ки на 8.1. Теперь не могу зайти на роутер для изменения параметров. Что делать, куда лезть?
-SSID-
3 April 2014
magnum.ae
Интернет то при этом работает?
Вообще смотреть настройки сетевого адаптера для начала и диспетчер устройств (мож дрова не встали)... если сетевой адаптер работает, то получил ли он IP и др. параметры сетевого окружения от роутера. Если по WiFi то возможно нужно заново выбрать точку подключения (роутер) и настроить параметры шифрования.
Да, па роутере DHCP был включен?
magnum.ae
3 April 2014
интернет работал, но сейчас сменил провайдера, работает на прямую, а на роутер для смены настроек зайти не дает...
DNAError
3 April 2014
magnum.ae
настройки роутера обычно по адресу 192.168.1.1
Там логин и пароль. Если забыл, то у каждого роутера есть функция сброса пароля или спец-пароль.
magnum.ae
3 April 2014
роутеру сделал резет, по адресам 192.168.1.1 192.168.0.1 и routerlogin.net браузеры не входят
при этом сеть видит роутер
удалить и создать новую сеть тоже не дает
3 April 2014
magnum.ae
А что за роутер?
Antonov_YS
3 April 2014
magnum.ae:
Для первичной настройки нужно не по WiFi на роутер идти, а через LAN. При этом на компьютере не д.б. прописано никаких DNS и стоять, что IP получить автоматически.
magnum.ae
3 April 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
magnum.ae
А что за роутер?
netgear jwnr2000
ясен пень
-SSID-
3 April 2014
magnum.ae:
только что практически ответил на свой вопрос.
Куда и что подключено?
По простому - отключи кабель провайдера, соедини любой Lan порт роутера с компом. Если настройки менялись, то книжку на него смотри - там все обычно написано (как сбросить, какой IP и т.п.) Следуй инструкциям и все получится.
Вместе с VPN подключением к прову (а похоже что это выглядит у тебя именно так) работать не будет пока не настроишь само подключение на роутере.
Подвеска на ФФ3
