АКПП Ford 6F35 (GM 6T45)
http://www.transakpp.ru/232/main/ford/6f35.html
АКПП Ford 6F35(GM 6T45)
В целом 6F35 - очень надежная и комфортная АКПП , самая лучшая из всех современных 6-ти ступок, созданных американскими инженерами 21 века. Ведь для создания этой трансмиссии были собраны лучшие кадры двух ведущих автогигантов Америки (и мира) - Форда и Дженерал Моторс. Единственное ее отличие от "неубиваемых" американских 4-х ступенчатых АКПП - в том, что этот интеллектуальный агрегат чуть раньше требует профилактического ремонта и замены расходников и фрикционов. Соленоиды АКПП работают очень активно, вырабатываются и меняются всем комплектом после пробегов 100-200 ткм (в зависимости от манеры вождения).
трансмиссия, автомат, акпп, автоматическая коробка, 6F35, GM6T45, коробка переключения передач
Jennik1
12 March 2013
666,7K
2,7K
john77
30 March 2014
zagroman:
john77
Когда всегда момент у тебя 240 нм. Когда в пол педали нажимаешь, тоже 240? Ты же не ездишь всегда и даже 10% времени с выжатым в пол газом?  Максимальный крутящий момент достигается только при полном открытии дросселя. Т.е. когда ты едешь в установившемся режиме например 100 кмч момент не 240 нм а например 24 нм. Ферштейн?л
Кэп?
Каких в  подшипников?
Посмотрите график характеристик зависимости крутящего момента, мощности от частоты вращения двигателя Куги. Ещё раз повторяю у Куги максимальный крутящий момент при частоте 1600-4000 (5000). Долговечность работы всех (!!!) подшипников (двигателя и трансмиссии) зависит от крутящего момента, на котором эксплуатируется автомобиль. Дружеский совет, почитайте о крутящем моменте двигателя, посмотрите формулы расчёта подшипников.
zagroman
30 March 2014
J
john77:
Графики демонстрируют МАКСИМАЛЬНЫЙ крутящий момент, т е под полным газом, с полностью открытым дросселем, педалькой в пол, как Вам понятнее. Еще раз повторяю во всех случаях, кроме нажатия газа в пол крутящий момент меньше, Вы же чувствуете, разницу в разгоне, в зависимости от степени нажатия педали газа - это и есть крутящий момент. Более того при торможении двигателем крутящий момент становится отрицательной величиной, представьте себе.
Подшипники, о боги, какие же подшипники конкретно выходят из строя на гидротрансформаторных автоматах? Да они переживут три комплекта фрикционов и ничего им не будет.
Спасибо конечно за дружеский совет но почитайте сначала сами.
john77
30 March 2014
-3
zagroman:
Графики представлены в зависимости от частоты вращения двигателя. С вами тяжело общаться, с чем сравнить даже не знаю, особенно мне понравилось "отрицательная величина крутящего момента". Общение прекращаю.
zagroman
30 March 2014
john77
Зато легко учить других тому, в чем сам не разбираешся! Аревуар!
UrRu
31 March 2014
zagroman
Т.е. если я еду со скоростью 40 км/ч при примерно 2000 об/мин крутящий момент при этом не 240, а скажем 190нм что ли?
john77
31 March 2014
UrRu:
zagroman
Я думаю, что вам ответят вообще 24 Нм (если посмотреть предыдущие посты)
zagroman
31 March 2014
UrRu
Именно так и есть))
NickB
31 March 2014
UrRu
john77
А ведь zagroman прав, это действительно так. И насчет отрицательного момента тоже, поскольку он передается не от двигателя колесам, а от колеса (за счет инерции движения) двигателю.
При движении с фиксированной скоростью (например, 100км/ч), энергия двигателя тратится только на трение и сопротивление воздуха, если бы при этом момент имел максимальное значение, то, быстрее авто просто не смог бы двигаться. При желании можно посчитать, но навскидку при такой скорости момент процентов 20 от максимума.
john77
31 March 2014
NickB:
UrRu
john77
Я бы согласился с вами, но разговор шёл о моменте по двигателю, а на по сцеплению. Отрицательный момент может быть на колесе, но не у двигателя. Вспомните, что крутящий момент влияет на динамику разгона, а на скорость влияет мощность двигателя. Увеличивая число оборотов мы при этом увеличиваем мощность (согласно графика), поэтому автомобиль разгоняется. Если следовать вашей логике, то увеличивая скорость и увеличивая сопротивление движению вы уменьшаете крутящий момент двигателя, который у Куги имеет "полку"
zagroman
31 March 2014
10
Не надо забывать, что у нас турбированный двигатель у которого максимальный крутящий момент имеет "полку" на основном режиме эксплуатации
Полка момента не под "полным газом", а с 1600 до 4000 (5000), те почти всегда
Ваше заблуждение в том, что вы полагаете, что момент это есть константа, вы заладили - полка, полка.
Постараюсь объяснить еще раз.
Момент = сила на плечо. Сила в ДВС формируется сгоранием смеси в камере сгорания, при этом сила направлена перпендикулярно оси цилиндра, в сторону коленвала. Через кривошипно-шатунный механизм сила преобразуется в крутящий момент, Плечо равно расстоянию от оси коленвала (оси коренной шейки) до оси шатуна (оси шатунной шейки). На выходе коленвала установлен маховик, показания момента, как правило, приводят на маховике. Сила, с которой воспламеняющаяся смесь толкает поршень, зависит от степени наполнения камеры сгорания, которая в свою очередь, зависит от положения дроссельной заслонки.
Вывод: крутящий момент на маховике зависит от положения дроссельной заслонки.
Всем известны графики момента и мощности, эти графики называются Внешними Скоростными Характеристиками. Внешними, потому что измерения снимаются, при полностью открытой ДЗ. Однако кроме ВСХ, есть графики Частичных Скоростных Характеристик (ЧСХ).
Которые демонстрируют момент и мощность при частичном открытии ДЗ, например на 10-20-30% и так далее.
Приведу график ВСХ и ЧСХ некого абстрактного мотора, не куги )):
Циферки у каждого графика - это степень открытия ДЗ.
Видно, что момент, это не прямая линия на графике, а поле, а если привязаться к оборотам то вертикальный отрезок, от пика КМ до 0.
вы же еще вчера вечером высмеивали саму возможность существования отрицательного момента?
Поясню и тут. Момент, как и сила величина векторная, т.е. имеющая направление.
Колесо-приводные валы-коробка передач (абстрагируемся от ее типа)-коленвал-шатун-поршень, при включенной передаче, все эти детали находятся в жесткой кинематической связи.
Как момент, возникающий на коленвале, передается в пятно контакта покрышки с дорогой, производя разгон, или равномерное движение ТС, преодолевая силы сопротивления.
Точно так же и момент возникающий на колесе (который формируют силы сопротивления, х на радиус колеса), передается на коленвал.
Т.е. при торможении двигателем происходит изменения вектора КМ на коленвале, иначе говоря он становиться отрицательным.
Более того, этот момент, формируемый силами сопротивления есть всегда, когда есть движение автомобиля.
А установившийся режим движения - ни что иное как равенство моментов двигателя и сил сопротивления.
Короче, заканчиваю экскурс в физику, кто хотел понять тот понял, кто продолжает упорствовать в своих заблуждениях, тот просто глуп.
john77
31 March 2014
zagroman:
Я ничего не путаю. График отражает зависимость максимальных (!!!)крутящих моментов (о которых и шла речь), которые возникают в отдельно взятом цилиндре, при определённом положении коленвала (15 градусов между осью шатуна и осью цилиндра), один раз за четыре хода и при различных частотах вращения коленвала.
Как может быть сила, возникающая при сжигании топлива, направлена перпендикулярно оси цилиндра?
Вы забываете, что усилие на коленвал передаётся через шатун, т.е. с постоянно изменяющимся углом, поэтому к составляющей этой силы и проводится перпендикуляр, который и считается плечом момента, а не расстояние от коренной до шатунной шейки.
Крутящий момент на маховике не может пропорционально зависеть от положения дроссельной заслонки, иначе как вы сможете объяснить падение крутящего момента после 4000 (5000) оборотов.
Я высмеивал отрицательное значение крутящего момента двигателя. Если вы обсуждали отрицательные моменты на колесе, то откуда в ваших постах брались значения крутящего момента 240 Нм, 350 Нм или это как то связано с сопротивлением качению автомобиля?
Теперь о графике. Вы сами то поняли, что на нём изображено? Я могу сказать только, что при различных положениях дроссельной заслонки,при вращении коленвала происходит изменение угловой скорости вращения коленвала (как известно она изменяется в течении одного оборота), что влечёт за собой сначала увеличение крутящего момента, а потом его падение и это при всех положениях заслонки. И ни о какой мощности двигателя, а тем более числе оборотов о которых вы упоминаете речи не идёт.
Отрицательным крутящий момент двигателя при движении автомобиля быть не может иначе он бы просто заглох, что и происходит , когда крутящий момент по двигателю меньше, чем по сцеплению, например при трогании с 6 передачи.
Перестаньте изучать "физику", а лучше возьмите хорошую книжку по конструированию и расчёту автомобиля
zagroman
31 March 2014
Предлагаю вернутся к обсуждению коробки.
john77
31 March 2014
zagroman
Согласен, потому что лучше не капать , чем больше капаешь тем больше понимаешь, что ничего не понимаешь
aleksei72
1 April 2014
john77
zagroman
Парни, вы - супер, жалко, что не смогли договориться. Просто один пытался обЪяснить , что согласно графику зависимости крутящего момента для турбированного ДВС 1,6 имеет практически прямую на оборотах от1600 до 4000 в(в идеальных условиях, при полностью открытом впускном и выпускном коллекторах), а второй пытался объяснить, что это значение крайне не постоянно, и есть много факторов влияющих на это, а главное что оба правы, только крутящий момент не может быть отрицательным (тк величина векторная) он только меняет своё направление.
aleksei72
1 April 2014
Ну а коробка, я думаю неплохая, случаев отказа не много, скорости переключает хорошо, без рывков. Вопрос в другом надолго ли хватит фрикционов, и соленоидов. Меня больше беспокоит отсутствие щупа, а соответственно отсутствие возможности САМОМУ контролировать состояние жидкости. А также отсутствие у ФМК регламента на неё, или все банально отходила гарантийный срок и да ладно, не отходила- или починили, или "сам дурак"
john77
1 April 2014
aleksei72:
john77
zagroman
Просто один пытался обЪяснить , что согласно графику зависимости крутящего момента для турбированного ДВС 1,6 имеет практически прямую на оборотах от1600 до 4000 в(в идеальных условиях, при полностью открытом впускном и выпускном коллекторах).
А вы не задумывались, что на графике представлена характеристика не при полностью открытых заслонках, а взяты только максимальные значения крутящего момента (который вообще то изменяется во время каждого оборота коленвала ) в зависимости от изменения частоты вращения вала? Вы можете себе представить частоту вращения 2000 об и крутящий момент 240 Нм при полностью открытых заслонках?
А вопрос о долговечности соленоидов и фрикционов нужно задавать тем, которые хотят поднять крутящий момент с 240 до 350 Нм, ведь коробка теоретически (!!!) рассчитана на передачу такого момента.
aleksei72
1 April 2014
john77
Мы все пошли не туда, одним словом, чем нагруженней коробка, тем меньше её ресурс, и это наверное все-таки без вариантов. Передать момент она наверное сможет, но как долго- вопрос.
zagroman
1 April 2014
aleksei72:
срач go on ))
aleksei72:
это гадство чистой воды,
расскажу историю из личного опыта, про хваленую 4-ступку 4F27E, которая якобы дико неубиваемая.
На прошлом ФФ2 была у меня такая, и занесло меня однажды в продолжительную командировку на 4 зимних месяца в Тверскую область, в славный город Бологое).
Дыры в дорогах там заделывают кирпичом, а однажды на похоронах почетного краеведа города, вся процессия застряла под мостом и растягивали всех тракторами. Кроме того наша банда жила в 15 км от города, и каждый день приходилось гонять 30 км, по направлению.
Вообщем буксовал я много, очень много.
При возвращении домой я торопился и ехал быстро, и тогда случилась первая пробуксовка коробки, ей было 40 000 км.
Вернувшись я сразу поменял трансмиссионку в коробке. Старая была коричневая, красного цвета не осталось совсем и вонючая.
Вообщем к этому пробегу фрикционы уже очень прилично износились. Больше проблем с коробкой не было.
А вот при продаже ФФ2, еще через 40 000, жижа была, ну почти как новая - красная, пахучая, никаких продуктов износа.
Как то так.
TeJIeIIopT
1 April 2014
чем АКПП6 конкурентов отличается от фордовской?
zagroman
1 April 2014
Vlad-FK2
Сурово, но справедливо )
sashok21rus
вот почитай чем отличается
http://www.atraonline.com/gears/2009/2009-01/2009_1_44.pdf
zagroman
2 April 2014
Если выключить музыку и сделать климат потише, то в момент переключения с 1 на 2 слышно кратковременное подвывание.
Наблюдаете у себя?
UrRu
2 April 2014
Нет у нас такого нет
3 April 2014
zagroman:
Вы путаете мощность и крутящий момент. Естественно разгон эффективней когда мощность максимальная, т.е. около 5тыс. оборотов. Но момент то один - 240 с 1,5 тыс оборотов.
UrRu
3 April 2014
Щас на второй круг пойдем
Хотя я тоже так дума(л)ю. Но сейчас популярна другая теория
aleksei72
3 April 2014
zagroman
Сегодня специально прислушивался, принюхивался, только по оборотам понятно, что произошло переключение. А это происходит всегда или допустим когда идёт интенсивный разгон?
zagroman
3 April 2014
aleksei72
Происходит, когда переключается в интервале 2000-2500 при
неинтенсивном разгоне.
577
У вас в голове каша, вы оперируете понятиями, не понимая их смысла.
3 April 2014
zagroman:
aleksei72
577
Не надо умничать, все просто - момент зависит от оборотов двигателя(но у куги с 1,5тыс до 4тыс полка! - 240 Н/М) - обороты от усилия нажатия на педаль газа.
john77
3 April 2014
zagroman:
577
Как вы можете что-то говорить о понятиях и смысле если путаете максимальный крутящий момент и момент, который изменяется в течении рабочего хода, момент и мощность, число оборотов и угловую скорость, не можете объяснить ни один график и т.д. (не хочу повторять сказанное ранее).
Всё было бы так если смотреть только на характеристику двигателя, но к нему мы подключаем коробку и начинаем движение, при котором возникает внешнее сопротивление, которое многократно возрастает с увеличением скорости. Если разобраться, то всё гораздо сложнее, при разгоне учитываются не только момент от которого зависит динамика, мощность двигателя, от которой зависит максимальная скорость, но ещё присутствует и число оборотов на выходом валу коробки, в зависимости от выбранной передачи.
zagroman
3 April 2014
А, то есть умничать можно только Вам, безосновательно и безапеляционно заявляя:
Ну просветите, потратьте немного своего драгоценного времени. В чем же отличие момента от мощности?
Ну я же говорю каша. Так зависит или не зависит?
Вообще там вверху все написано, но я понимаю вы не читатель, вы писатель.
zagroman
3 April 2014
john77
Джон, можно я вас та буду называть? Обьяснять графики вам должны были в школе. Если вы прогуливали физику, то у вас вариант один - самообразование, но вы и его игнорируете, предпочитая нести ахинею на форуме
J
john77:
6 строк текста и 0 смысла.
Прекратите выпячивать свою безграмотность, вас противно читать.
