Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1,1M
17,1K
vip_spider
22 March 2014mobile
systemroot
Олег что скажешь про тот тройник что я вчера выкладывал? есть там клапан или нет?
sunny56
23 March 2014
Друзья, треснул пыльник наружниго шруса(левый) есть какой нибудь заменитель кроме оригинала а то там только комплект с внутренний 3000р. может кто менял остались финисы???
зарание Спасибо!
venom_den
23 March 2014
Всем привет.
После ремонта генератора на сервисе...
Спустя неделю заехал в гараж и при проверке масла выяснилось что "пропало" 1.5 л. масла!!!
При осмотре увидел что возле маслоделителя справа все мокрое, от куда течет не видно.
Есть у кого предположения... может есть какое "слабое" место, что могли сломать...
DyurikN
23 March 2014
venom_den
Какая прошивка?
Сытник
23 March 2014
venom_den
проверь целые ли шланги,что идут на маслоотделитель!
dokver
23 March 2014
venom_den:
Всем привет.
Сорри, что не по теме, а какие признаки того, что надо было ремонтировать гену? Мастера без проблем его сняли и поставили? Дорого?
Сытник
23 March 2014
dokver
мерцание света,падение напряжения на хх,при включении мощных потребителей напряжение проседало до 11.2 В.ну и сигнальная лапа на приборке)))
Самому поменять реально,я сам менял.Достается через верх,попутно нужно снять пластиковую часть впускного коллектора(рессивер)
neon1k
23 March 2014
venom_den
отсюдова может еще давить масло, ели кольцо развалилось
Mamonoff
23 March 2014
мужики, подскажите пожалуйста.
заказал всё для замены ГРМ:
1 371 764 Ford Заглушка головки блока - 2шт.
1 431 668 Ford Сальник коленвала передний - 1шт.
1 371 718 Ford Сальник распредвала передний - 2шт.
1 374 425 Ford Натяжной ролик в сборе 1 - 1шт.
1 374 427 Ford Натяжной ролик в сборе 2 - 1шт.
1 563 258 Ford Ремень приводной 1 - 1шт.
1 370 971 Ford Ремень приводной 2 - 1шт.
1 372 015 Ford Ремень ГРМ и 2 ролика - 1шт.
1 388 504 Ford Помпа
1 386 528 Ford Болт распредвала 2.5l duratec vct turbo - 2 шт.
завтра ехать на сервис, мне говорят мол так и так, поменять не можем так как обязательно по замене еще заглушка болтов шестерни распредвала, болты шестерни распредвала, болт натяжителя ролика ГРМ и гайки штифта коленвала.
скажите, действительно ли их так критично менять?
venom_den
23 March 2014
Сытник
Визуально сверху маслоотделителя, где шланги все ок. Справа от него и снизу все в масле. Еще при осмотре подозреваю, что датчик давления, масло разбрызгано под давлением, больше вроде не от куда...
DyurikN
Какая прошивка? Если про мозг, то штатная.
dokver
neon1k
Спереди двигателя, причем здесь турбина?
hunter2.7i
23 March 2014mobile
venom_den
Посмотри болты крепления маслоотделителя может они не докручены
hunter2.7i
23 March 2014mobile
venom_den
А лучше вытри все что бы не было подтеков и посмотри,откуда точно оно выходит
vip_spider
23 March 2014mobile
Mamonoff
мне тоже советовали все это поменять.
но я сказал что данных деталей у меня нет.
когда снимают шестерни не всегда получается их аккуратно открутить. их тогда сбивают. поэтому нужны новые.
Mamonoff
23 March 2014
vip_spider
понятно. Я согласился их заказать, правда немного повозмущался почему раньше не предупредили. Уже месяц прошел как мы согласовали все запчасти и я их заказал. Все спланировал, а теперь еще недели 2 ждать...
Loco23
23 March 2014
Mamonoff, с заглушками и болтами, которые спереди мотора, ничего не будет. Нужны болты только задние, потому как открутить их можно будет только зубилом.
vip_spider
23 March 2014mobile
Loco23
мне заглушки как раз зубилом и выкручивали)))
Loco23
23 March 2014
У меня норм открутились, там большой торекс, поэтому не поломался, как на болтах, которые сзади.
Парни, поменял в брелоке батарейку, а панель все равно мне пишет про нее. Вроде эта проблема не только у меня была, кто как решал?
Gio5
24 March 2014
Всем привет. Помогите плиз,не знаю,что делать. Ситуация,вот такая: FF2 ST, на ходу загорается лампочка АБС,через секунду 15 загарается красная лампа аккумулятора,руль дубеет,магнила тоже здохла, сбросил клеймы,вроде все стало норм,поехал,через метров 100 такая же ситуация,пока ждал эвакуатор,все электричество умерло,даже авто с ключа не закрыть... что может быть,помогите плиз)
P.s аккумулятор?
systemroot
24 March 2014
Gio5
сами ответили на свой вопрос
G
Gio5:
P.s аккумулятор?
100% сдох а вот что стало причиной его смерти уже надо выяснять, так как могли посыпаться банки а мог и диодный мост следом за акб умереть
venom_den
24 March 2014
В общем ситуация следующая, при ремонте генератора снимали корпус щупа... и уплотнительное кольцо плохо вставили...
На высоких оборотах аж брызгает!
vip_spider
24 March 2014
расстрелять
-sav-
24 March 2014
расстрелять
Лучше руки из ж... вытащить !
Gio5
24 March 2014
systemroot
Сейчас сижу внутри авто, тут звуки какие странные, как будто внутри под капотом шарик катиться и еще звуки как будто принтер печатает, я просто не знаю как это еще описать;)
Что делать? Новый аккум покупать?
hunter2.7i
24 March 2014mobile
Gio5
У тебя там типография)))
Dima_454
24 March 2014
Gio5
если есть возможность сперва проверь этот, но скорее всего бери новый аккумулятор, при этом бери по размерам как тот что стоит (заводской), ну чтоб влез и смотри расположение клем!
akuna
24 March 2014
Gio5
когда аккум сдохший, авто начинает играть с боулинг где-то в торпеде ))
Gio5
24 March 2014
hunter2.7i
да,типография гномов, печатают санкции Обаме)
Dima_454
меня терзают смутные сомнения, аккум же не мог умереть на ходу... в данный момент, ничего вообще не работает,да на приборной панеле, центальный монитор тоже не пашет)) да я вот думаю,стоит ли вообще брать аккум. короче жесть)
Gio5
24 March 2014
akuna
вот, вот у меня тоже самое:)))
miha-84
24 March 2014mobile
Gio5
у меня когда такое произошло сначала рассыпались банки в аккумуляторе потом акум убил гениратор и все патухло
Loco23
24 March 2014
Обнадежил человека
7 people online
7 people online
