Цитата вот отсюда (
http://wwwboards.auto.ru/mazda/409858.html
Автор на ТО выяснил, (цитата) В С-МАХах нет топливного фильтра совсем.Не на 1.8 не на 2.0.Так что когда выйдет из строя насос - закономерным фактом будет диагностика поршневой и полная переборка двигателя в случае очень плохого качества используемого бензина.Так как топливо движется по схеме-сито,насос,трбка,форсунка и все гадость в поршневую. (конец цитаты)
Еще раз повторю - С-МАХ, пусть двоюродный, но всё же родственник М3 - Один Папа у них - ФМК... на одно "базе" сделаны
Вот ответ ПАПЫ: Уважаемый Владимир,
Действительно в конструкции автомобиля Ford C-MAX не предусмотрен дополнительный фильтр топлива на топливной магистрали от бензонасоса к двигателю. Впрочем, это не означает, что автомобиль хуже защищен от грязного топлива, чем, например, Focus или любой другой автомобиль марки Форд. Дело в том, что в Вашем автомобиля топливный фильтр встроен в сам бензонасос. Такая конструкция напоминает чем-то конструкцию бензонасоса на Ford Focus, где, как известно, тоже есть фильтр топлива. Но, дело в том, что фильтр топлива на Ford C-Max серьезно отличается от подобной конструкции на Focus, обеспечивает лучшую фильтрацию и не требует замены. Все это позволило нашим инженерам отказаться от дополнительного сменного фильтра, установленного после бензонасоса. Так что грязь в двигатель попасть не сможет.
С уважением, Алексей Попенков Специалист по работе с клиентами Форд Мотор Компани |
Неужели и в ФФ2 не будет топливного фильтра (агрегаты общие с С-Макс)?
voovius
25 April 2005
Топливный фильтр, топливный насос
serg68-1
15 September 2013
ФФ2, 2006г., 2 литра.
Так все-таки есть на 2-ух литровом моторе этот фильтр или нету, нашел кто-нибудь у себя? Всем автосервисом сегодня лазили под машиной, так и не нашли
serg68-1есть только не для европы а мы европа как не как
русик
16 September 2013
serg68-1
Установка топливного фильтра тонкой очистки - FF2 Эксплуатация
вот тут все есть почитай не пожалеешь
народ, подскажите, как можно диагнозтировать смерть топливного насоса не отгоняя в сервис?..
XOCE1984:
народ, подскажите, как можно диагнозтировать смерть топливного насоса не отгоняя в сервис?.. |
присоединяюсь к вопросу. как проверить, приходит ли напряжение на сам насос?
предохранитель цел, реле работает, а вот как дальше электрику проверить?
PavelSu
тут где то писалось о кнопке аварийного отключения бензонасоса, пробовал?..
XOCE1984
пробовал, не помогло, спасибо
dim35245
спасибо за ссылку, попробую
Ребята подскажите какой фирмы лучше взять бензонасос (не дорогой но нормальный) кроме оригинала? Разброс цент болоьшой: от 3000 до 25000 рублей
Ребята всем привет!
Помогите с ТО.
Мне в сервисе сказали надо заменить масло, маслянный фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр и топливный фильтр.
Якобы все фильтра у них есть. Но я пошла в магазин и мне сказали что топливного фильтра в фокусе нет. Где правда?
Авто фокус 2 1.6 АКПП 2008г
P-i-t-b-u-l-l
16 March 2014
sergy99Недавно менял насос в сборе поставил фирмы "ERA". Сама фирма ничего не производит только упаковывает (google помог). Снял насос мертвый, обсмотрел на верней части кормуса насоса есть значок "FoMoCo" ( типа форд мотор компани), а на ЕRA в этом же месте затерто что то, вывод у меня только один насос поставляемый компании форд и компании ERA одинаковые. Насос сел без проблем, менял сам, часа четыре в гараже с ямой. Катаюсь три месяца полет нормальный. Стоимость 7000 рублей, в экзисте есть но я брал через партком быстрее пришел. Авто: 3-х дверный хетч 1,8 ручка 2008 г.в.
P-i-t-b-u-l-l
16 March 2014
Svetochka67Нет там никакого фильтра только сетка, которой оригинальной не бывает в продаже, только аналог. По моему опыту эксплуатации за шесть лет ни разу не менял хотя бак вскрывал два раза. Ну а если финансы позволяют то замените, официалы с Вас в тридорога возмут за снятие бака, а кулибины в гаражах могут что то намудрить т.к. крепления шлангов около бака очень хитрое. Так что выбор за Вами. А вообще почитайте форум тут все есть. Авто: 3-х дверный хетч 1,8 ручка 2008 г.в.
P-i-t-b-u-l-lцитата: |
Нет там никакого фильтра только сетка |
Вы в этом уверены ??? Если вы не знаете как устроен модуль бензонасоса, зачем писать ?
а кулибины в гаражах могут что то намудрить т.к. крепления шлангов около бака очень хитрое. |
И что там такое хитрое ??? Все можно заменить, бензонасос (моторчик), фильтр грубой очистки (сеточка), фильтр тонкой очистки (пластмассовая колба), это все можно поменять, и не так это сложно.
dim35245
А как этот валенок в пластиковой запаянной колбе поменять? Сетка то это снаружи и чистке поддается, но вот валенок внутри просто не промыть до чистоты , про замену интересно услышать. Заранее спасибо
P-i-t-b-u-l-l
19 March 2014
dim35245
Вы абсолютно правы колхоз никто не оменял, десяточные бензонасосы тоже еще выпускают, при желании данный можно поставить. И еще а не могли бы поделиться каталожным номером фильтра тонкой очистки ( а то я что-то гуглом разучился пользоваться). Ну и конечно присоединяюсб к вопросу от gidroponik по поводу замены фильтра тонкой очистки( вариант со сверлом и обратной промывкой не канает).
P-i-t-b-u-l-l
20 March 2014
DmitryST
Вот и берите не жалко, мучайтесь собирайте разбирайте грейте паяйте насаживайте ( скупой платит дважды). Я насос в своей машине менял сам в гараже, а Вы я уверен что нет, теоритически предлагать можно все что угодно. Вы то сами так же поменяли фильтр топливный? А еще перечитайте пост на который дали ссылку особенно последние три строки, чувак там колхозит но сам сначала поставил новый насос в сборе и ездиет и не париться.
P-i-t-b-u-l-l
20 March 2014
DmitryST
А то что он собрал не факт что будет работать т.к. собранный старый лежит как запасной
P-i-t-b-u-l-l
20 March 2014
DmitrySTНисколечко, что-то не заметил фото по замене именно фильтра. Наверно менял целиком модуль, т.е. сделал как положено, а не мудрил непонятно что. Не советуй того чего сам не делал.
P-i-t-b-u-l-l
20 March 2014
DmitryST:
Надо понимать у Вас весна |
А у Вас что зима, или Вы на другой планете
А совет был написан пользователю Svetochka67 не лезть в этот насос, так нет же я разбирал, я все знаю, там все меняется. там все просто.
А совет был написан пользователю Svetochka67 не лезть в этот насос, так нет же я разбирал, я все знаю, там все меняется. там все просто. |
Барин, ты хоть разницу то в буквах ников видишь
DmitryST и
dim35245
P-i-t-b-u-l-l
20 March 2014
DmitryST
20 March 2014
зачем давать сссылки на такие сомнительные работы который далеко не каждый решиться делать |
Во первых был вопрос
в этом сообщении цитата: |
P-i-t-b-u-l-l И еще а не могли бы поделиться каталожным номером фильтра тонкой очистки ( а то я что-то гуглом разучился пользоваться). |
и уж тем более писать что там все просто |
Во вторых будь так любезен приведи мою цитату где мной написано что это просто
Заменил сеточку , машина поехала намного резвее , хоть старый фильтр и не был забит , почему то теперь автомат крутит каждую передачу до 3,5 хотя до этого с большим усилием на педаль он переключал на 2,5 . после замены сетки все собрал аккуратно обратно , только уровень топлива до этого показывал четверть бака и 120 км остаток пути а после сборки пол бака и 190 км пути , сьездил на заправку залил 30 литров стрелка поднялась . Подскажите пожалуйста я мог как то реостат поплавка испортить ? Или он почле заправки встал в норму , боюсь просто что если не правильно кажет теперь где нить обсохну (((
Подскажите, пожалуйста, есть ли у форда дизельного фильтр грубой очистки или только тонкой?
благодарю,заранее!
Подскажите на драйве2 часто вижу статьи о замене сеточки, очень часто с помощью вырезания лючка в салоне! а на нашем форуме подобной инфы или так сказать отчета нормального найти не могу! или у нас все снимают бак для замены?
