Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Тогда колпачки - это уже проще.
l_exa
Смесь бедная в цилиндре, промой форсунки, замени свечи.
9 March 2014
Мишуха:
Смесь бедная в цилиндре, промой форсунки, замени свечи. |
Не, когда смесь бедная, на юбке нагара нет, свеча просто чистая. А, если форсунка забита и плюется, то свеча будет закопчённая.
Я такую беду видел один раз, еще на ТАЗике, когда на трассе говна залил. Так у меня и из глушака белый дым валил, думал прокладку пробило... Хорошо, всего 10 Л плеснул, чтобы до нормальной колонки добраться...
Да и масло наверно не уходит при смеси бедной
9 March 2014
l_exa
Масло здесь на форуме много у кого уходит, но вот перекаленная свеча только у тебя, причем в одном горшке.
Форсунка должна смывать со свечи эту лажу, обрати внимание на другие свечи, они со стороны подачи бензина чистые.
Впрочем можешь и проверить, поменять форсунки местами в горшках и понаблюдать.
9 March 2014
МишухаНа карбюраторе ничто свечи не омывает, а такого никогда не встречал. Это не перекаленая свеча, это что-то очень хорошо выгорает и оставляет отложения.
Вот, свеча проработала 10 тыс км, чистая покругу
В том то и дело, что не выгорает.
Работала бы как положено все бы выгорало, и смывалось.
9 March 2014
МишухаТак там видно на юбке свечи то, что не выгорает - оно черное, а на электродах и центральном изоляторе явно какой-то зольный остаток от сгоревшего.
Вот, как выглядят свечи, когда не сгорает или еще не успело сгореть и со стороны впрыска форсунка помыла:
А когда сгорело, видно только отложения. которые не сгорают (эти же свечи после прожига):
Вчера глянул свои иридиевые свечи NGK ITR6F13 4477 , в июне будет 2 года как поставил. Все 4 выглядят одинаково:
https://www.dropbox.com/sh/y1ta2vrbcn3973p/ZLFt7wVd7n![dropbox.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
решил, что и впредь не буду на иридии экономить.
alexnasa
А пробег на них какой?
не записываю пробег.. но каждый день детей в школу, на треньку и т п жена возит.
alexnasa
Просто на моем "фёдоре" свечки приблизительно в том же состоянии, только медные ))) за два года (по пробегу - около 30 тыс. ).
alexnasa нашел : примерно 15 тыс пройдено на этих свечках
Здравствуйте! Такой вопрос: есть ли смысл менять свечи, если сопливит прокладка клапанной крышки? Критично будет, если сейчас заменю свечи, а где то через месяц прокладку? Двиг 1.8 125 , 2007 год
vasja-strela
17 March 2014
Ребята подскажите чем отличаются свеча FoMoCo AYFS22CB (HR8MEV) синяя маркировка, стояли на "новой" на фиесте, от свечи FoMoCo CYFS-12VN4 (HR7MEV) черная маркировка в экзисте покупались сказали что именно для этой машины?
MeetMarlboro
17 March 2014
Парни, такой вопрос. Машина ford focus 2 хетч 1.8 МКПП, 2008, испания. пробег 70т.км
стОит эти свечи брать? есть ли смысл? цена на экзисте 537. это за штуку так ведь?
Denso ZT20EPR11
Свеча зажигания "Nickel"
Наименование свечи
Nickel
Размер резьбы 1
17.5
Свеча зажигания
1 электрод массы
Спецификация
1.5Ni
Ширина зева гаечного ключа
16
Габариты, мм
106x87x26
Вес, г
50
Доброго времени суток!
Вот читаю ветку уже второй час и так и не пришел к выводу какие свечи ставить на 2.0 дорестайл?
Про НЖК пишут что расход выше чем на оригинале.
Так какой оригинал ставить? Иридий? Платину?
FocusNik511369704- первый номер в шапке темы
yolkin
сейчас стоят эти свечи.
По общим впечатлениям, не впечатсяют( отходили 30т.км. с учетом пробега 70% по трассе (100-120км\ч расход 7.5л)
Кто то писал что на 2.0 нужно ставить только Иридий.
Как я понял однозначного ответа нет?
на цену пофиг, разница в 500р за комплект не пугает
FocusNik51
У меня они стоят с завода, пробег уже 74 тыс. и пока рабочие. Уже куплены и опробованы NGK4477, прошёл на них 1 тыс. км, но никакой разницы с заводскими не заметил, ни по расходу топлива, ни по динамике, ни по каким-то другим показателям.
yolkin
хм...
я незнаю что стояло с завода, и видимо никто не знает что должно ставиться(
цитата (F) |
я незнаю что стояло с завода, и видимо никто не знает что должно ставиться( |
Вот как раз с завода и ставят 1369704 на двиг. 2,0
yolkin
ок, тогда иридий и медь для 1.8?
alexnasa
17 March 2014
FocusNik51 вот так выглядит иридий. Два года не заглядывал.
https://www.dropbox.com/s/zivnhy06zfkzf0m/%D0%A1...26.png
alexnasa
для двух лет норм)
только с моими пробегами они за два года к поршням провалятся) пробег 70-80т.км год
пацаны чо ставить из свечей на 1.8 рейстал голова кругом идет чо то много всего не пойму иридий
или платину оригинал или аналоги посоветуйте оптимальное решение
сам в этом деле новичок
PAPSILOID
Я на родных отъездил более 80 тык. без нареканий и в замен опять поставил оригинал/платину, езжу уже третий год и все Ок.
PAPSILOID
21 March 2014
FeodorYдружище привет не пойму вот это оригинал свечи платиновые на 1.8 правильно я понял
