Стук скрип в задней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
13 years
стук на мелких кочках(стиральная доска).Заезжал в два разных автосервиса(причем один специлизированный) но мастера изъна в подвеске не нашли. но стук то присутствует!!!
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину.
услуги гадалок, подвеска, неисправность, скрип задней подвески, стук сзади
хенд
29 January 2005
307,3K
blick
19 December 2013
а ни у кого горловина бензобака не гремела? ибо попросту нечему греметь, все меняно, но вот с правой стороны, сзади, чета гремит, как будто в багажнике что-то болтается. Просто даже уже залез я значит в багажник , подруга поехала по кочкам, а я слушал.. ну вот гремит и все с правой стороны, внизу где-то ( все меняно в подвеске, все все фсе!) я даже воздушные дефлекторы задние снял , думал они гремят, но не они.
agronomihka
21 January 2014
blick такая же проблема: все поменял, все посмотрел, в сервис отогнал и все равно СТУЧИТ. Кто разгадал тайну стука отпишитесь
javascript:emoticon(':wacko:')
focus3d
22 January 2014
да да да этот стучок просто закалебал особо не искал но полгода уже гремыхает
Simplyk
22 January 2014
Господа, позвольте подытожить. Есть несколько проблем, решение которых помогало людям:
- стойки поперечного стабилизатора
- замки спинок сидений
- блок абсорбера
- бак о корпус
- горловина
- ручник в отверстиях около задних арок
- глушитель
- элементы салона (как вариант)
Проверяйте, удачи!+-
agronomihka
22 January 2014
Simplyk
Спасибо про ручник даже мысли не было поеду на яму найду отпишусь.
Simplyk
23 January 2014
У самого тоже самое, как я понял - это стойки стабилизатора. На морозе просто резина деревенеет и он начинает гулять в креплениях. Выхода два: либо модифицировать существующие стойки, либо купить их подороже из нормальной резины, но опять же не факт, что они будут нормально себя чувствовать на морозе.
agronomihka
23 January 2014
Simplyk
Брал за 1000 рублей пару .Сами резинки как пластмасса затянул так ,что те врезались в саму штангу на мертво,а стук как был так и остался
Simplyk
23 January 2014
agronomihka
я делал сборную солянку из старых и новых стоек.. срезал середину и ставил ее, как еще одну резинку. Так очень непонятная конструкция, даже при полной затяжке шпильки, свободных ход у сайлента все равно есть, а зимой деревенеет и скукоживается резина и получается бряк. Не спорю, колхозное решение, но оно работает.
Simplyk
23 January 2014
agronomihka
Тогда проверяй остальные причины, если что-то гремит, значит что-то здесь не так.
agronomihka
23 January 2014
Заезд на яму ни чего не дал. Тросики ручника чуточку болтались в проёмах крепления к кузову, разрезал и вставил силиконовый шланг, тросики болтаться перестали-стук остался.
- замки спинок сидений - норма
- блок абсорбера - не гремит
- бак о корпус - сидит мертво (стук не зависит от полниты бака)
- горловина - даже не шевелится
- глушитель - ОК
Ещё варианты пожалуйста, а то уже голову сломал.
dima_spider
24 January 2014
У нас было относительно теплая погода. сначала шел дождь со снегом и потом чуть похолодало все это замерзло..Ледяные улицы, ледяные авто...
У меня авто в гараже ночует, но после офиса пришлось немного потрудится но оттаял в гараже.
А вот сегодня до -12! И тут начался странный звук сзади слева. Звук как металлический.
Слышный только в движении. На месте как не качал - ничего!
Дорога сейчас "не айс" а точнее именно лед, неровное покрытие.
Мои предположения:
- пыльник заднего левого амота (сгнил отбойник, правый заменил а левый был тогда в норме) болтается. Но вроде пошатал - есть стук но не такой сильный...думаю попросить чтобы кто-то так сделал когда я буду на водительском.
- внутри что-то примерзло.
Так с виду все нормально...на Яму как-то вообще холодно - не поработаешь нормально
agronomihka
24 January 2014
Стучит в любую погоду. А когда стук з..., то есть надоел, и в яму, и куда угодно, и в любую погоду - лишь бы не стучало.
dima_spider
24 January 2014
Я нашел вроде. Все таки крепеж ручника. Это место "ушко" через которое он проходит. Заледенело там чуть и он немного не так стал
Да кстати там в этом "ухе" есть какая-то пластмаска/резинка спереди. Она у меня как будто с защелки чуть вперед вышла а назад я ее не мог засунуть
Завтра тестим
agronomihka
24 January 2014
dima_spider
Всё есть. Обмотано силиконовой трубкой,и не шевелится.
ACCUSED
9 February 2014
Люди подскажите, при интенсивном разгоне в районе 3к оборотов, по кузову начинается сильная вибрация,
на холостых на любых оборотах нету вибрации
в каком направлении рыть искать
deni9876
9 February 2014
ACCUSED
Как вариант износился стакан Шрус внутренний. (Р) -го. В теме Вибрация по кузову. есть бесплатное решение этой проблемы на 17-й странице с помощью 10-ти мм проставок.
di23
13 February 2014mobile
Здравствуйте каким съемником снять пружины а то от отечественных авто не подходят если кто сталкивался подскажите
ACCUSED
13 February 2014
di23
подробнее, пожалуйста, какие пружины, перед или зад, на какой машине, (кузов какой) какой от отечественных не подходит, их дофига всяких
выберите > lmgtfy.com
если задние на универсале
лучше использовать такой, ставится внутри пружины
на седане и хэчбэке, не могу точно сказать, но думаю любой пойдет, кроме как указан на картинке выше
для передних подходит любой съемник, кроме как указан на картинке выше
di23
А где такой можно приобрести?
di23
Но думаю он не подойдет для съёма задних пружин видел гидравлический съемник но ломает его покупать за 5 тыс думал может кто сталкивался с проблемой снятия пружин на хэтч
ACCUSED
13 February 2014
di23
где приобрести - не знаю, поискать по магазинам или сделать самому.
он крепится внутри пружины а трубка с дырочками торчит снизу из рычага и за них крутишь
SLAVIK71
26 February 2014
Ребят привет!Помоги найти источник звуков.
Прошу сильно не пинать, если где-то в теме об этом упоминалось,но боюсь когда я всю тему дочитаю у меня что-то уже отвалится.
Вообщем, при поворотах направо или налево неважно, в задней подвеске справа раздается неприятный скрежет,как-будто металл об металл,а при проезде трамвайных путей стуки.
Что это может быть.Пробег 92 тыс.км
Спасибо всем заранее!
Roman88
26 February 2014
SLAVIK71
Привет! Ушной сайленблок глянь если скрежет идет об металл как ты говоришь наверняка это он!
если не он тогда смотри стабилизатор!А так лучше перебрать подвеску выгоднее будет чем потом опять что то новое открывать в сумме комплект рычагов 6870 +работа если сам конечно не махнешь и на схождение останется только сгонять!
SLAVIK71
28 February 2014
Roman88
Спасибо большое за ответ!А подвеску собирался весной полностью заменить!Я просто боялся, что там что-то критичное и нуждается в срочной замене.А если так то думаю до весне потерплю,тем более один день остался)))
Roman88
28 February 2014
SLAVIK71
Ты подними машину и потертость увидишь!
agronomihka
14 March 2014
Ура нашел стук! Гремел катализатор. Внутренности развалились и на ямках стучали,а отзвук отдавался в задней подвеске.
dima_spider
28 March 2014
agronomihka
какого рода звук?
Блин я уже умаялся искать. Сегодня провел осмотр с друзьями на их сервисе. Посоветовали заменить многое но ничего полностью развалившегося нет.
А при езде по "шиферной дорогу" что-то стучит. Кажется что сзади...звук как металлический блин.
ACCUSED
31 March 2014
dima_spider
у меня аналогично бренчит погнутая защита, руки все не доходят выправить
agronomihka
31 March 2014
dima_spider
Звук разбитой резинки на амортизаторе. После замены амортизаторов показалось ,что стук ушел,а нет застучал как раньше. Полез смотреть защиту,стук был похож, проложив под защиту куски камеры ,не дали результатов.После пошатал катализатор вверх-вниз,стука особого не было,вперед-назад и вот оно тот самый стук. Работа по вырезке катализатора стоит 1500 руб. Хочу в варить пламя гаситель жду когда привезут.
