ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
ost
10 March 2014
Подскажите пож, как определить у катализатора какая банка 1 какая 2 порылся, но не смог найти. Вопрос связан с заменой ДК, просто эксперементировать с откручиванием прикипевших ДК не очень хочется. Заранее спасибо! Дв. 1,6 115
Vimpel29
10 March 2014
Товарищи, подскажите решение проблемы! Описана здесь Обогрев лобового стекла (сообщение #15271245)
10 March 2014mobile
ost
Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги. (сообщение #13229303)
ost
10 March 2014
Спасибо большое!!!
ivanvanvan
10 March 2014
Друзья товарищи , фокус 1.8 2007 года мкпп , на задней и на первой скорости на маленькой скорости однократный стук под днищем , не могу разобраться где именно но очень похоже что откуда то сзади , так нареканий нет на скорости не чего не шумит не стучит , стук произносится когда сильней отпускаю сцепление а если отпускать не до конца то едет без стука , когда еду по дороге и сразу набираю большую скорость ... во время отпуска сцепления нет , что бы это могло быть и сколько стоил бы ремонт , за ранее спасибо )))
FeodorY
10 March 2014
ivanvanvan
Проверьте нижнюю опору двигателя - она же гаситель крутильных колебаний.
sergey1986g
10 March 2014
подскажите форд фокус 2 рестайл 1.6 рулевая рейка без датчика,подойдет ли на него рулевая рейка с 2-ух литрового двигателя с датчиком
kust921
10 March 2014
-Ал-
что за мафона?универсального?не штатного?сколько на машины ставил мафоны,ниразу не видел никаких переходников
FORDIAGNOSTIC_1
10 March 2014
Aispid
Чаще всего на автомобилях с 2-мя стеклоподъёмниками, проблема в водительскоп переключателе двери.
196
-Ал-
10 March 2014
kust921:
-Ал-
Последний раз кажется Кенвуд какой то попадался, а вообще у меня где то горсть таких переходников валяется, если не выкинул.
Ringo_74
10 March 2014
Сигналка видать так зделана ! купил не давно машину , ключь из замка достаю из машины выхожу двери закрыл и только после этого глохнет , если хоть одна дверь открыта то не глохнет а продолжает робить минуты две три! концевик к стати заработал сам по себе)))! но я замок на всякий случай снял смазал поставил обратно , щас лудше заметно стало открыватся даже и глюк прошол!)))
FORDIAGNOSTIC_1
10 March 2014
ivanvanvan
Вероятнее всего опора ДВС.
196
PyshkinAndrey
10 March 2014
Добрый вечер подскажите кто знает, у меня иногда машина глохнет на холостых и затем когда пытаюсь завести стартер крутит, но не заводит после того как заглохнет заводится только с толчка, и все опять на некоторое время приходит в норму. Ездил в сервис на диагностику сказали, что показывают какие то ошибки в катушке зажигания. Возможно ли что такая проблема из за катушки зажигания?
Заранее спасибо.
Mf.
10 March 2014
PyshkinAndrey
Сам выкрути, посмотри, может они залиты... Заодно и свечи проверишь
И посмотри, какая конкретно ошибка по коду вылезает...
Mf.
10 March 2014
ivanvanvan
Была похожая проблема, чтото стучало в районе водительского сидения, в случае, если стою или сдаю назад. Причем, стучало так, что заводить боялся Офицалы приговорили правую опору двигателя вместе с подушкой. Пока не поменял, но стук сам прошел, легкие вибрации остались. Отпиши, как узнаешь в чем проблема была.
PyshkinAndrey
10 March 2014
Mf.
Я так понял если свечи будут залиты, значит проблема в катушке зажигания?
А ведь проблема ещё может быть как и в свечах так и в проводах верно?
Код ошибки я не уточнял, но было написано, что ошибки в цепях А и Б.
Mf.
10 March 2014
PyshkinAndrey
если свечи будут залиты, то проблема будет не только в катушке все возможно, найди на форуме фотоотчет как проверить свечи... делов минут на 5, главное резьбу не сорвать
PyshkinAndrey
10 March 2014
Mf.
Спасибо, заодно и провода надо будет проверить.
kust921
10 March 2014
-Ал-
вот мне бы хотя б один)))а так они не продаются нигде отдельно?
10 March 2014
PyshkinAndrey
Указывайте ТТХ авто при вопросе.
Разъем катушки зажигания (сообщение #8680667)
-Ал-
10 March 2014
kust921:
-Ал-
Да наверняка на радиорынке должны быть. Это же не только твоя проблема.
grek40
10 March 2014
уважаемые форумчане вопрос такой.купил фордовские иридиевые свечи ,заменил проехав на них 5 км .и во время движения случилось два кратковременных малых рывка и загорелся чек.приехав следом же домой заменил на старые .когда начал движение со скоростью 100км я сбросил газ и следом же опять нажал на газ получились опять такие рывки и таких попыток было 3 после 3 попытки всё пропало.двигатель опять работает исключительно, но горит чек.что это могло быть.до этого было у меня один раз такая же похожая ситуация ,был виноват рециркулятор.может быть и сейчас он опять дал знать?думаю опять поставить иридиевые свечи назад.и потухнет сам чек или нет.???да двигатель дуратек 1.8. форд2006г.в
den-nagor
10 March 2014
Приветствую!
Подскажите можно ли на дорестайл поставить рестайлинговую морду? Капот, крылья, бампер, фары?
Просто сейчас авто после дтп и встал вопрос о ремонте...по деньгам примерно тоже самое выходит...
А подойдет или нет...вопрос?
стен
10 March 2014
доброй ночи господа помогите пожалуйста у меня 2 фокус с коробкой автомат 2006г двиготель1,6 ,а по
проблема такая при нажатии педали газа под капотом с левой стороны появляется вой а при отпускании вой пропадает подскажите что это такое? за ранее спасибо!
Ice Storm
10 March 2014
den-nagor
Запчасти от рестайла на дорестайл и обратно
Student_X
11 March 2014
grek40:
воткни нормально разъёмы свечей, у тебя троит похоже
mgn_ef
11 March 2014
приветствую, киньте ссылочку на чертеж шайб для подрамника на фф 2. Заранее благодарю.
FeodorY
11 March 2014
mgn_ef
Стуки в подвеске
f61984
11 March 2014
Добрый день. Вчера получил камень в лобовое - 2 скола небольших. До этого был скол-ямка чуть больше, я за нее особо не парился, так как она не увеличивалась. Но вчера сказали, что могут пойти трещины и надо чем-то замазать. Кто знает - подскажите чем это можно сделать и возможно ли самостоятельно ? Или на какую сумму ориентироваться в сервисе . спасибо
f61984
11 March 2014
и подскажите, пожалуйста, как называется крепление заднего дворника, чтобы на экзист запрос послать. Или его артикул . Спасибо
5 people online
5 people online
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Форсунки топливные (бензин)
