ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Asttoxa
6 March 2014
Spb_Focus_Man
Тоесть беру простые. Понял спасиб. А еще по брендам? Не помню какие эти я брал, но менял в 12 году. И почему то повело их
6 March 2014
Asttoxa
Вот тут можно глянуть кто что ставит - Тормозные диски ФФ2
Я себе летом 2012 воткнул диски от Brembo - проблем нет. Ведет их от температурных напряжений, возникающих от резкого охлаждения нагретых дисков (например, проезд по луже после торможения с высоких скоростей).
Asttoxa
6 March 2014
Spb_Focus_Man
Ну понятно в лужу наехал глубокую, но есть же более стойкие или менее...
За ссылку спасиб почитаю.
aleksndr
6 March 2014
Africa56:
aleksndr
Благодарю за ссылку, но что-то для себя там не нашёл... Мне надо самый простой; не выкидной, без кнопок и батареек, в запас...
http://www.777key.ru/product_57.html смотри этот, у меня такой
-Ал-
6 March 2014
Asttoxa:
... Думаю поменять диски, но высплыли три вопроса:
1) Менять диски обязательно с накладками (у моих еще миллиметров 8 есть)
2) на рынке есть просто диски и с дырками (вентилируемые так сказать) Есть польза от этой вентиляции и если есть то в чем. Стоит переплачивать за дырки?
1) Лучше на новые диски ставить новые колодки, так как старые приработанные по изношенным дискам дополнительно износят новые диски пока не притрутся.
Но это не строго обязательно, так как указанный эффект незначителен.
2) Вентиляция немножко улучшает охлаждение на высоких скоростях, для веса и скорости Фокусов влияние незначительное, реально не заметное.
Но главное, при установке новых дисков, обратить внимание на чистоту установочных поверхностей, удалить возможную ржавчину, окалину и грязь, чтобы без перекоса диск установить
Africa56
6 March 2014
aleksndr
Благодарю за внимание, но там какой-то "расколотый"(?), и нашел на том сайте для Форда Транспортёра и С-Макса... У меня Форд Фокус-2. Не уверен, что со ссылки подойдёт..?!... Хотя, может замки зажигания у них одинаковые??!
Bars3801
6 March 2014
Доброго Вам Дня!!!
Уважаемые!
Подскажите компрессия 12,5 во всех цилиндрах у форда фокуса 2, при двигателе 1,8 нормально? пробег 97000
Спасибо за ранее.
alextaxist
6 March 2014
trofim31
Может быть много причин.Забита сеточка в бензонасосе,свечи старые,грязная дросельная заслонка и посмотри катушки зажигания.
aleksndr
6 March 2014
Africa56:
aleksndr
Это не расколотый там чип нужно вставить и защелкнуть две половинки, ну или склеить, а жало на этом ключе как и на фокусе, у меня такой ключ (родной) запасной
4takt22
6 March 2014
помогите найти тему об установки ксенона в туманки?
timachevskii
6 March 2014
4takt22:
я сам колхозил. купил комплект и подкдючи блоки приделал к лонжеронам. снимая фары фф2 рестайлинг.
4takt22
6 March 2014
timachevskii:
ну и как нравится?
-Ал-
6 March 2014
4takt22:
КОАП Статья 12.4.
1. Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей с конфискацией указанных приборов и приспособлений
или
3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, -
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
timachevskii
6 March 2014
4takt22
шикарно ближний и не нужен. брал 4600 кельвинов не скажешь что ксенон а как обычная галогенка.
FeodorY
6 March 2014
4takt22
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация см шапку темы
Africa56
6 March 2014
aleksndr
Нет, это мне не походит; я ищу самый простой, без чипа. Сигнализация у меня "Шерхан", с её пульта и открываю-охраняю... Мне без чипа ключ надо... ФФ-2, 2007г.в., дорест.
mefisto
6 March 2014
Africa56
ключа без чипа на фф2 не будет. как же без чипа иммобилазер на Вашем авто батенька поймет, что машину пытаются завести "правильным" ключом???
Ну если конечно у вас сигнализация не с автозапуском и второй ключик спрятан где нибудь под панелькой...
6 March 2014
Bars3801
Как правильно мерить компрессию?
pavel1994
6 March 2014
машина фокус 2 1.8TDCI пробег 81 тысяча, начало пробуксовывать сцепление
может ли кто сказать на скольки тысячах надо менять сцепление?и главный вопрос, надо ли менять маховик если он не шумит и не стучит?
Africa56
6 March 2014
mefisto
Извиняюсь, я не спец., но у меня иммобилайзер работает ли - не знаю..?! Пользуюсь сигнакой БЕЗ автозапуска, обычный Шерхан, вроде бы...5..? Я не знаю, при установке сигалки иммобилайзер отключили - ??? (светодиод вроде мигает) Да вобщем-то и не в этом дело... Хотелось прикупить заготовку (болванку) ключа зажигания, и сделать 3-й экземпляр... у нас в городе таких заготовок нет. В Чел. ехать неохота, пока не приспичило, вот и консультируюсь...
Комплект второго ключа и брелка сигналки лежат дома... Сосед по гаражу посоветовал сделать ещё один ключ и спрятать его снаружи авто, - на всякий случай...
winkot
6 March 2014
Shnaps:
Катализатор прогревается.
То есть это нормально?
Shnaps
6 March 2014
ну да
6 March 2014
pavel1994
Если начало буксовать, то не это ли признак того, что пора менять? 81 ккм, если реальный, то это не самый большой пробег для умирания сцепления, но в зависимости от стиля езды вполне может и подубиться. Но зачастую этот диапазон находится в районе 100-120 ккм городского пробега. И зачем менять маховик, если он не шумит и не стучит? Для профилактики?
Shnaps
6 March 2014
135 тыш пока сцепу не менял.
Gosha_84
6 March 2014
Добрый вечер! Подскажите ответ на несколько вопросов по фокусу 2 рестайл 1.8:
1. Сегодня заметил что при езде слышиться какой-то звук вращения (такой как будто колесо спустило) при маленькой скорости отчетливо слышно и даже присутствует некая вибрация, при больших слышно тише и увеличивается при повороте. Также после замены колодок заметил что при торможении машина поддергивается в районе переднего правого колеса. Там у меня резина, как мне сказали кривая и практически убитая. В морозы такого практически не было. Но сегодня прогрелось и это появилось. Подскажите может ли этот звук быть из-за резины, или это что-то может быть в подвеске?
2. Сегодня мне вылечили приборку от залипания. До этого на заглушенном моторе при открытии двери, издавался сигнал о не выключенном свете, теперь это пропало. Также при выключении зажигания автоматически выключалась магнитола, а теперь работает пока не выключишь.
pavel1994
6 March 2014
просто почитав про двухмассовый маховик на дизеле задался вопросом, т.к. люди меняют и часто, он ломучий
mefisto
6 March 2014
Gosha_84
магнитола и должна при выключении зажигания выключаться...
Gosha_84
6 March 2014
mefisto
а почему она тогда не выключается?
mefisto
6 March 2014
Africa56
иммобилайзер у вас 100% работает, его просто так не отключить...а может даже и не возможно. вам потребуется заказать ключ болванку, отдельно чип иммобилайзера (он вставляется во внутрь пластиковой части ключа, для того что бы иммобилайзер понимал, что этот ключ "родной" и можно заводить авто),нарезать заготовку ключа под личинку вашего замка зажигания, а затем ехать к дилеру для того что бы сделанный ключ прописать в приборную панель вашего авто, опять же для того что бы иммобилайзер воспринимал его.
з.ы. если желаете проверить работоспособность иммобилайзера на своем авто, замотайте свой ключ обычной пищевой фольгой и попытайтесь завести авто...99% у Вас не получится пустить двигатель. иммобилайзер не поймает сигнал от чипа в ключе, т.к. фольга его экранирует.
mefisto
6 March 2014
Gosha_84
магнитола автоматически выключается при выключении зажигания и в момент пуска двигателя, срабатывает защита от перепадов напряжения. включаться магнитола должна от кнопки включения, или при включении зажигания, но при условии что в момент выключения зажигания она работала.
Вот как то так
5 people online
5 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
