ВАЖНО!!!
ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА, УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.Клубный диагностический адаптер ELS27VCM (Rotunda)ELM327 Скрытый текстПо данному оборудованию существует отдельная тема на нашем форуме
перейти для просмотра, так как возможности сильно зависят от используемого ПО.
В этой теме вы найдёте описание работы ELM327 с наиболее распространёнными программами, которые как правило идут в комплекте с данным адаптером.
x
Сканматик и Сканматик2ADSСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Изменение конфигурации, активация дополнительных опций.
Сброс информации о столкновении.
Имеется возможность программирования ключей зажигания.
Изменение показаний одометра, подмотка пробега.
Русификация автомагнитол SONY (овальная, дорестайл).
Обновление прошивки PCM, чип-тюнинг двигателей.
Форум поддержки пользователей:
Перейти на форум > ads.ipb.su
x
ScanDoc Скрытый текстМультимарочный сканерВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Тесты KOEO KOER MODE 6.
Изменение показаний одометра (только на увеличение).
Есть возможность поддерживать связь ПК с прибором по WI-Fi
Сайт производителя:
Перейти на сайт для получения дополнительной информации > quantexlab.com
x
MINI VCMСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
x
UCDS – FordСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Русификация автомагнитол SONY.
Сайт производителя:
Перейти на сайт > ucdsys.ru
x
Информация по диагностическому оборудованию постоянно меняется, в данном сообщении только
КРАТКОЕ описание.
Список возможностей постоянно увеличивается. Для более полного изучения возможностей адаптеров, переходите по ссылкам. Обращайтесь к авторам и разработчикам
на их форумах поддержки.Не забываем, что...
Для коммерсантов существует отдельный раздел!!!Скрытый текстУважаемые пользователи у кого есть опыт работы с другим оборудованием, а так же желание рассказать о возможностях напишите в этой теме и продублируйте пож-та мне на почту. Если ваше сообщение будет интересно, получит отклик и/или вызовет обсуждение, то оно будет добавлено в "шапку" темы.
x
-PaNik_TS-
5 December 2012
systemroot
27 February 2014
romantic
версия программы да, а кабеля пофигу
ну и по обновляется без проблем надо только лицензию купить
systemroot
Я в свое время заходил на сайт разработчиков данного кабеля и ПО, там было написано для моей версии кабеля и работы с новым ПО требуется замена кабеля, причем лицензионные кабели, они меняют бесплатно, а от китайских клонов они открещиваются. Так что мой превратился в бесполезное барахло. После этого купил АДС и не жалею.
vpalehin
6 March 2014
46
От разъема OBD II отпаять пин #6 (провод с точками). Припаять на 5-ую ножку тумблера.
От разъема OBD II отпаять пин #14 (провод с полосами). Припаять на 2-ую ножку тумблера.
6 ножка тумблера, припаять провод к пину #6.
3 ножка тумблера, припаять провод к пину #14.
1 ножка тумблера, припаять провод к пину #11.
4 ножка тумблера, припаять провод к пину #3.
Чтобы после перепайки не возникло вопросов, рекомендую перед пайкой прозвонить тумблер/кнопку, чтобы убедиться, что рабочий.Serj_brk:
Советую прозвонить результат также после пайки, т.к. некоторые перегревают ноги переключателя и он перестает работать как должен. |
Serj63
3 March 2014
30
Как запускать ELMConfig.В связи с тем, что часто возникают вопросы:
"как запустить ELMConfig",
"как установить ELMConfig", а так же проблемы вроде
"не запускается ELMConfig",
"не устанавливается ELMConfig", решил написать небольшой хелп на эту тему.
Прежде всего необходимо скачать два файла:
Архив с самой программой > civil.iffc.ru
и
RuntimePack > civil.iffc.ru
После скачивания, Вы увидите примерно вот такую картину:
Читать дальшеДалее Вам нужно распаковать все файлы и папки из архива ELMConfig.zip (или ELMConfig_vX.X.XXX.zip, где X.X.XXX - версия программы, если скачивали с форума).
Теперь пробуем запустить программу. Если при попытке запуска появляется окно с надписью
Component 'MSCOMCTL.OCX' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid |
Это означает, что не установлена библиотека RuntimePack.
Устанавливаем ееЗапускаем файл RuntimePack.exe
В появившемся окне нажимаем "Да"
Идет процесс:
В конце появляется окно:
Нажимаем ОК.
x
Пытаемся еще раз запустить ELMConfig.
Должно все получиться:
Если опять появляется ошибка
То ищем в любом поисковике файл "MSCOMCTL.OCX" (например
на яндексе > yandex.ru
), скачиваем его, копируем например в папку
C:\tempЗапускаем командную строку нажатием клавиш Windows+R и пишем там
regsvr32.exe /s С:\temp\MSCOMCTL.OCX |
Нажимаем "ОК" и пробуем запустить ELMConfig еще раз.
В Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1 запускать ELMConfig от имени администратора! Иначе не факт, что будет работать. Может вывалиться ошибка
run-time error - ..(цифры).. RegSetValueEx failed! или что-то подобное.
x
ВАЖНО!!!Если после всех этих действий все еще не получается запустить программу, то задавайте вопросы. Постараемся помочь.
При этом не забывайте сделать скриншот ошибки, которая появляется при запуске.
x
nikitin53
6 March 2014
Ребята, добрый день! У кого есть данный девайс в Великом Новгороде? Хочу тлк переключить в режим "эконом". 13-14 литров на 100 уже бесит!!!
nikitin53
Вам это ничего не даст
nikitin53
купите себе моторолер. а не бредте всякими эконом режимами их попросту не сушествует. расход зависит от кучи факторов в том числе от умения ездить
Подскажите пожалуйста по такой проблемке:
Вчера с одноклубником с помощью elm-ки активировали мне на панели приборов rds, shift up(красная стрелка), и пробовали включить автозапирание, но оно так и не заработало, плюс ко всему еще и лампочка чека загорелась ( я думаю что это возможно из за того что машину несколько раз заводили). Почему может не включаться автозапирание, мож там еще нужно какие манипуляции делать? У меня рестайл испанец, у одноклубника рестайл русфокус, у него все работает и ошибок не вылазит. Чек после скидывания клеммы потух.
Greek:
Подскажите пожалуйста по такой проблемке: Вчера с одноклубником с помощью elm-ки активировали мне на панели приборов rds, shift up(красная стрелка), и пробовали включить автозапирание, но оно так и не заработало, плюс ко всему еще и лампочка чека загорелась ( я думаю что это возможно из за того что машину несколько раз заводили). Почему может не включаться автозапирание, мож там еще нужно какие манипуляции делать? У меня рестайл испанец, у одноклубника рестайл русфокус, у него все работает и ошибок не вылазит. Чек после скидывания клеммы потух. |
попробуй поставить эти галочки, см ссылку:
Автозакрывание дверей (сообщение #13571168)
Ребят, всем привет. Подскажите. Если поставить галочку напротив "Двойная блокировка" будет ли данная функция работать или программного включения недостаточно? Возможно нужны механические доп. устройства? Заранее спасибо!
Matit
Нужна аппаратная реализация. Зависит от комплектации авто.
Romich811:
Matit Нужна аппаратная реализация. Зависит от комплектации авто. |
у меня Безопасные замки, группа №1. Я правильно понимаю, что недостаточно галочку включить?) Спасибо!
Romich811
6 April 2014
MatitНе для этой темы правда беседа...
Скрытый текстКак там форд обзывает свои функции я не очень-то помню..., но если есть двойная блокировка, то в расшифровке VINа так и должно быть написано "С двойной блокировкой замков дверей". Они при второй блокировке даже щелкают иначе, более звонкий металлический звук и изнутри двери будет не открыть ручками.
Галочку никто не мешает поставить, попробовать, если отличий нет, то снять. Значит аппаратно нет.
x
Romich811
ок. Спасибо. Попробую тогда!
BMWFan2
6 April 2014
Работа выбила меня из колеи. Давно не посещал ветку. С какой версии пошло разделение на форд и мазду в ids? 84 или...?
И кто-нибудь уже ford vcm 2 пользуется? Таким:
Цены, вроде, на них более-менее щас.
В шапке не увидел его.
Zzaitsev
9 April 2014
Ребята, а vag com 409.1 kkl USB подойдет на ff2 rest?
Zdravstvuite, hotel zadat poru voprosov.Problema v tom chto posle posadki akmuliatora na ford mondeo mk4 2.5 perestal zavoditsia, u menia est klon vcm i proskaniroval udalil neskolko oshibok, i chto to abs otkaz, i opcionie moduli toje otkazivaet? pereprogramirovanie pomojet? i chto predpriniat? Spasibo zaranee, pomogite s etoi problemoi...
dfregВстречался с такой проблемой на FF2.
Там дело было в том, что аккум разрядился в ноль при записи в еепром.
Содержимое еепрома повредилось.
Не заводилась машина из-за ошибки по иммо. Причем привязку сделать было невозможно, т.к. еепром битый.
Помогло только вскрытие блока и программатор.
Но надеюсь у все-таки вас не так жестоко
Хоть бы ошибки написали сюда.
dfreg
не заводиться как именно ? что происходит. тест прокрутки двигателя через IDS что показывает
Nu, voobwem immobilaizer vkliuchon chto li, avto prosto ne zavoditsia, a test po.ids pokazivaet chto abs modul otkaz, toest videmo net soedinenie s modulem abs,, eshe prochital kogda u ford mondeo mk4, galaxy, na novih focusah, i drugih vkliuchaetsia PATS i ne daet abs modulu proveritsia...eshe otkaz ot opchionih modulei PBM,AHCM,CCMii,CDP,CMR, ACM. I drugie, mojet proshit ego?eshe poluchil dtc Электрическая цепь контрольной лампы RCM...kto nibud smojet posovetovat... U menia klon vcm ids v 86 dlia nego kupil,, a vot vcm smojet rabotat eshe s drugimi versiami ,,,
ittrium
10 April 2014
dfregЛично я ничего не понял. Напишите по-русски.
Желательно с запятыми и другими знаками в нужных местах.
Не говоря уж о том, что коды ошибок вы так и не написали.
Ошибка Электрическая цепь контрольной лампы RCM не стирается и еще когда диагностировал на левой стороне ids пишет что стандартные модули ABS,PDM,ACM отказ. И как с ним можно справиться, говорят это из за иммобилайзера такие глюки появляются, там PATS говорят не будет запускать стартер и все что с ним связано . Теперь вроде бы ясно?
Машина не едет вообщем, двигатель не заводиться... как поменяли аккумулятор с тех пор перестал заводиться.
dfreg
Для начала я бы попробовал сделать инициализацию PATS.
Без дилерского доступа, даже при наличии VCM, сделать это не получится.
А ошибки лучше писать по номерам.
P.S. толку от ELM327/ELS27 будет больше, чем от VCM. Там хоть понятно какие модули как отвечают.
Если действительно Питер, то могу помочь с чтением кодов ошибок -- станет как минимум понятнее куда дальше двигаться.
ittrium
сдаеться мне не надо ему это делать, надо прогнать тест проворота двигателя. там будет решение 90%
У него два варианта:
1. Выход из строя АБС. Отсюда сбой инициализации PATS. Однажды было такое у человека - только замена блока с последующей инициализацией PATS.
2. Стандартная бяка дорестайловых BCMii при просадке напряжения - просерать инфу о ключах. Решение так же инициализация PATS
Учитывая что у него в отказе АБС - я б сначала проверил "физику" подключения АБС модуля (питание, кан шина), а потом все остальное.
До тех пор пока АБС будет в "отказе" PATSами можно даже не заморачиваться. Бестолку.
