Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Предыдущая тема: Альтернативная оптика
Следующая тема: Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Next (2025), Archive (2010)
стайлинг оптики фокус 2, ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
MSN
28 July 2005
2M
10K
incpektor
28 February 2014
может кто нибудь сказать как светят лизы шо ми
dmax74
28 February 2014
incpektor
что то я про такие не слышал
incpektor
28 February 2014
вчера в магазине предложили)))комплект 2500
dmax74
28 February 2014
incpektor
личку проверь!!! и велком с правельными вопросами!!!
dmax74
28 February 2014
incpektor
для чего тебе нужны линзы, начнем с этого?
incpektor
28 February 2014
dmax74
мой вистеон выгорел,свет только полу метра от машины!ехать вообще не возможно,вот по этому и решил поменять
dmax74
28 February 2014
incpektor
так те линзы для установки в обычные галогенные фары!
incpektor
28 February 2014
dmax74
какие которые на том сайте?я общался с менеджером того сайта они советовали хеллу за 5500р. за одну штуку
dmax74
28 February 2014
incpektor
я в данный момент говорил про шо ми!
ну можно б/у присмотреть в приличном состоянии и дешевле выйдет!
incpektor
28 February 2014
не шо ми би ксеноновые!
incpektor
28 February 2014
dmax74
можно было конечно и бу,но где их искать!были га форуме но уже уехали к новому хозяину)
dmax74
28 February 2014
я не спорю! но они для имплантации в обычные фары, а не для штатного ксенона!!!
28 February 2014
incpektor
Би линзы шоми, они же Гэлакси, им подобные моримото Gх (х-всевозможные цыферки.) Это всё Кетай. Хорошо подходит для установки в рефлекторную оптику.
dva1979
1 March 2014
I
incpektor:
dva1979
привет!подскажите пожалуйста какое расстояние отвестий на линзн под шпильки!?по ним хочу купить линзы
примерно 51мм и 86мм
dva1979
1 March 2014
incpektor
Вы про эти www.sho-me.ru/pro.php?pro=212
dva1979
1 March 2014
I
incpektor:
нехило он денег хочет поднять
1 March 2014
dva1979
Смешно читать: "Оптика 5-го поколения"
Первое фото, правая линза в копейку вот эта http://www.aliexpress.com/
У всех этих Китайских би-линз один основной недостаток. Использование ксеноновых ламп под цоколь галогенной лампы. С другой строны это самый простой вариант поставить билинзу в рефлекторную оптику.
dva1979:
И поднимает. Я например так спешил переделать свои фары что купил комплектик. Несколько позже я узнал о существовании хидпланет и возможности попробовать купить интемо по более разумной цене.
2 March 2014
12
Решил вот описать некоторые нюансы при установке intemo.
Это не руководство к действию, просто так делал я. Вот и решил поделится.
И всё таки сегодня опять игрался ближним/дальним светом. Все говорят что у интемо прекрасный дальний, а вот ближний похуже будет. По анимации видно, опять видно что большая часть светового потока уходит именно в дальний, а ближний сильно зарезан шторкой. Это никак не даёт мне покоя.
Выдержка и диафрагма на фотике фиксированы.
Kodicc
2 March 2014
Rics:
Да, я с вами согласен, шторка срезает большую часть, другими словами больше половины света от отражателя.
Данные линзы в руках не держал, но возникает вопрос, а возможно ли шторку(все, что к ней относится) сместить вниз относительно отражателя на пару мм, чтобы пропускать больше отражающего света?
Drakula_51
2 March 2014
Rics, Kodicc
Горячее пятно на Intemo легко опускается к СТГ - нужно из чего-нибудь (я пробовал алюминий от пивной банки) подкладывать под нижний упор лампы - и всё получится. Есть обратная сторона - дальний хуже будет вдаль светить.
Сам поигрался и оставил всё как есть - комфортную равномерную широкую заливку на ближнем и один из лучших дальних.
burunduk1984
2 March 2014
Это фары DEPO..(точнее, корпус от них, а линзы уже поставлены в корпус оригинала, а затем вообще заменены..)
На обеих фарах, прямо напротив линзы были такие трещины, как на фото..точно напротив линзы..
Есть какие нибудь догадки???
Можно предположить, что там стоял ксенон (фары покупал б.у.), ну и что??? Ксенон греется меньше, чем галоген..
может от ксенона поток света мощнее и линза его сфокусировала и тогда...что тогда?
Да и на вряд ли там ксенон стоял..никаких вырезов в фаре..
а может быть это на рабочую и разогретую фару водой брызнули? на мойке, например..а эти места самые нагретые были..
Короче, есть какие нибудь догадки? может у кого было такое?
2 March 2014
burunduk1984
А смысл строить догадки? Фары депо... Из них вынули линзы и поставили в оригиналы... Зачем?
Не понял кстати какие линзы вы вынули из этих фар, если с виду они рефлекторный галоген?
Корпуса у депо не ахти какие качественные. Возможно поплавились из за китайского ксенона, возможно просто взорвалась лампа.
Смысл один. Не используйте корпуса от депо.
burunduk1984
2 March 2014
Линзы поставил в оригнал, потом поставил в эти линзы ксенон и получил не прожектор от тепловоза для встречных, а ксенон в линзах..
позже, линзы депо заменил на линзы от мазда 6 и туда тоже поставил ксенон.!Итог - хороший свет с чёткой СТГ..
просто на оригинале у товарища такие же трещинки..там нет линз и нет ксенона..
dva1979
2 March 2014
burunduk1984
У моего друга БМВ Х5, тюнинговая, на заказ делали, капец дорогая, не прошел год, приключилась с фарами такая же хрень.
Знаете что в салоне сказали?
Под замену, это нормально
Mehanikys
2 March 2014
Ребят,может не в тему,но кто имел дело с такими фарами? как они? светят вообще или нет ?просто мой штатный биксенон уже совсем не светит.
И еще один глупый вопрос...У меня на СТ стоит автокорректор,без него я ни разу не ездил,эти фары под ручной корректор,смогу ли я их поставить к себе или нет? И что я потеряю при отсутствии автокорректора?
vip_spider
2 March 2014mobile
Mehanikys
Сколько денег они стоят
Может лучше возродить стоковые
Имхо лучше стока ничего нет.
Mehanikys
2 March 2014
vip_spider
мне за 6 р отдают) вот поэтому и задумался,стоили бы больше 10 не задумываясь свои перебрал бы
Drakula_51
2 March 2014
Mehanikys
Две приличных OEM-линзы с не влияющими на работу дефектами (что-нибудь спилено, отломанное крепление и т.п.) + рамки-переходники обойдутся в 4кр, останется добавить руки и чуть-чуть времени. При этом всё будет "сделано и забыто".
Поставив кЕтай - получишь грабли ещё быстрее, чем со штатными Вистеонами.
Выбирать тебе
Dream-science
2 March 2014
Mehanikys:
vip_spider
Я бы за 6 тоже взял такие))
Mehanikys
2 March 2014
Dream-science
давай я возьму,мне не понравится и я тебе за 5500 продам?)
