ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Nerd74
28 February 2014
что-то гугл мне не помог в этот раз. гремят крышки от родных литых дисков. пятилучевых. две штуки плотно сидять, а две при езде звуки издают. как боролись с этим?
Booom_01
28 February 2014
доброго начала дня. фокус 2, двиг. 1.6, проблема такая: стоит на холостых температура о.ж держится около 75 градусов, при езде поднимается и держится на 90 все как полагается, температура на улице -15. грешу на термостат, говорят может помпа плохую циркуляцию создает. в чем дело?
28 February 2014mobile
Booom_01
Для 1.6/115 это нормальная ситуация с прогревом в холода, не вижу проблемы.
SEGA76.rus
28 February 2014
Подскажите кто знает. Появился скрип (свист) когда ногу с педали тормоза отпускаешь. Вроде как сзади. Что может быть?
Asttoxa
28 February 2014
Ребят покажите где показано как поменять датчик АБС?? какой инструмент нужен. И можно ли добраться до него если только снять колесо. И тут проскакивал инфа что он стоит 500 руб. Мне вроде цены в екзисте говорили 1.5 тыс. Вообщем любой инфе буду рад!
28 February 2014
Asttoxa
Замена датчиков частоты вращения колёс > wiki.zr.ru
Передние датчики - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13932789)
vdv115
28 February 2014
Подскажите, плж., какие сиденья подходят на С МАХ, год 2004?
Руслан1983
28 February 2014
Приветствую всех.У меня фф2,2006г.Заливаю омывайку стекла до полного бачка,завел-поехал и через какое то врея на бк пишет,что недостаточное кол-во жидкости при этом бачок полный.И так постоянно.Завел,все хорошо.Через 500 м начинает писать,чтобы долить.Может где-то какой контакт?А может ли,что бачок дырявый?Вроде нигде не подтекает.Не подскажете выход.И как снять этот бачок,он же в крыле?
28 February 2014
vdv115
В смысле от других типов кузовов?
Руслан1983
Ну как всегда, либо датчик, либо проводка от датчика.
Руслан1983
28 February 2014
Spb_Focus_Man
А датчик в бачке самом?А как снимать?
SEGA76.rus
28 February 2014
Подскажите кто знает. Появился скрип (свист) когда ногу с педали тормоза отпускаешь. Вроде как сзади. Что может быть? Фокус 2 205г 100л 1,6
Snezhnii
28 February 2014
Руслан1983
Надо снимать правый дефлектор крыла (подкрылок).
Ice Storm
28 February 2014
Nerd74
Накладки FORD на штатном литье
eugin21
28 February 2014
Добрый день !!!У меня на симке утечка в 0,2 мА третий день стоит в сервисе не могут понять где,Акб при такой утечке разряжается за 10 дней фкб новый еще месяца нет. Если кто сталкивался поделитесь опытом ,сигнализация штатная.
dimm33
28 February 2014
E
eugin21:
хреновый сервис
djamalio
Добрый день парни , подскажите подалуйста Финис код на целиндр который над педалью сцепления находится , главный целиндр если не ошибаюсь , Форд Фокус 2009 года механика 100 лошадей ! Видимо потек влага под педалью (((
Asttoxa
28 February 2014
Парни подскажите в чем может быть проблема 2 раза загорался чек двигателя, приезжал к диагносту говорил лямбда и скидывал ошибку говоря что бензин хреновый. Заправляюсь на разных специально. Сейчас третий раз загорелся чек! И думаю что тот же лямбда. Что еще может быть с ним? Никаких других проблем в работе авто не наблюдается. Неужели каждый раз после бензина придется платить за сброс?
FeodorY
28 February 2014
djamalio
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11250812)
FeodorY
28 February 2014
eugin21
Штатное потребление тока на автомобиле
FeodorY
28 February 2014
Asttoxa
weteR
28 February 2014
Здрваствуйте дорогие друзья, прошу помочь кто чем может. Потерял заглушку "фокус 2 рестаил" на фаре ( габариты ) самая маленькая из заглушек. Может быть где можно приобрести или заказать?
FeodorY
28 February 2014
weteR
Код: 1 521 201 Заглушка фары, заказать можно в известных интернет магазинах.
weteR
28 February 2014
FeodorY
это именно та самая маленькая резиновая заглушка на габариты?
FeodorY
28 February 2014
weteR
Она самая! 13К046В
weteR
28 February 2014
FeodorY
Спасибо большое!
berezNIK
28 February 2014
Привет фокусоводы. сегодня при движении (резком ускорении), тахометр в диапазоне 4 тыс об., заметил моргание красной лампочки неисправностей на приборке ,которая обычно загорается вместе с соответствующей надписью, но компьютер неисправность не писал , и на малых оборотах лампочка больше не моргала.раньше такого не замечал, она загорается при неисправности или открытых дверях . Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? спасибо. ФФ 2007 2,0 АТ
Zuuuu
28 February 2014
Всем привет!фф2 2л 2006г ручка,не могу разобраться с щупом,проверяю масло там на минимуме(со стороны делений мин макс),с другой стороны закругленной где нет делений всю площадь покрывает,как вообще этим щупом пользоваться?Подскажите люди добрые!)))и как лучше на холодную,или на прогретую подождать и проверять?
FeodorY
28 February 2014
Zuuuu
На холодную, рисками к лобовому стеклу и мерить раза три.
Megara
Всем привет.Подскажите у меня проблема.Вообщем машину завожу,работает прогревается... Начинаю ехать минуты через 2-3 выскакивает ошибка неисправно esp. Подскажите что делать... Клему скидывал... Непомогает
FeodorY
28 February 2014
Megara:
esp
Тема в помощь: Неисправности, глюки, траблы IVD(ESP)
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
Горит ошибка CHECK ENGINE
Про пыльники ШРУСов
Двигатель не заводится
Выхлоп ФФ2
