Ресурс тормозных колодок
19 years ago
12
Информация по смазкам для тормозных механизмов
тормозные колодки, замена тормозной жидкости, замена тормозных колодок, колодки, тормоза, ресурс тормозных колодок
30 June 2010
385,8K
1,3K
-RASH-
30 March 2007
Вованыч
А я смотрю на дорожную ситуацию и вообще не парюсь скока раз и как торможу. Когда менял колеса посмотрел колодки, спереди и сзади 10-12 мм, пробег 10900.
ПУХовик
30 March 2007
У меня автомат и по этому приходиться притормаживать при движении, Я лучше понемного буду притормаживать чем один раз надавить в последний момент и поймать бампер впереди идущей машины и получить удар в задний бампер. Стиль езды резкий, по этому и колодки на каждом ТО. Колодки можно менять и раз в 2 ТО, но тогда ваша средняя скорость не должна превышать и 40 по городу и без резких оттормаживаний.
rashid.emelhanov
30 March 2007
поменял колодки на то2, первое сделал на 12 тыс.(масло+фильтр), а второе на 22тыс., менял колодки были стерты в 0 практически, хотя летал все 22 тыс. и как тока не оттормаживался! Я к тому что и резко тормозил и на больших скоростях,а прошли не мало Кстати колодки покупал сам, а на то мне их просто поменяли!
double
30 March 2007
Проехал почти 30 тыс. км. Износ колодок - 60-65%. Из общего пробега тысяч 20 накатал в городских условиях, при том, что с утра жуткие пробки, как всегда опаздываешь, частые обгоны и оттормаживания. На следующей недели поеду покупать комплект колодок на переднюю ось (про запас). Буду брать обязательно "комфорт" (эконом хуже). Так что считаю что ресурс колодок очень и очень хороший. К тому же скажу, что износа тормозных дисков практически нет.
Согласен, что лучше один раз оттормозиться, чем попасть в ДТП.
По поводу девушки впереди - наверняка она не нажимала на тормоз, а просто ногу держала на педали, боясь вовремя не оттормозиться. Так бывает у нервных и неопытных водил.
Vetal`
30 March 2007
На заводских колодках проехал 36 т.км. сменил на эконом сейчас на авто 43 т.км износ на колодоках около 60-70%
mkondras
1 April 2007
я до сих пор на заводских задних езжу, передние понелял, т.к. чё то заскрипело подозрительно.
Пробег 44 т.км. на глаз осталось 2-2,5 мм
gleb77
1 April 2007
Сегодня поменял резину на лето, осмотр передних торм. колодок немного удивил при пробеге 22 тык. износ мне показался меньше 50%...Порадовало!
Razozlitel
1 April 2007
barat
я до ТО не дотянул 11700 замена передних... дело не в кол-ве торможений, дело в стиле вождения... быстро ездишь - резко тормозишь, сл-но и износ больше..
Don0r
1 April 2007
Седня забрал машинку после ТО1, износ передних 45%, задние барабаны 15%, акп. Думаю ближе к зиме надо будет поменять передние. Пробег сейчас 12000км.
..::STudent::..
1 April 2007
У меня 12000км. вроде и торможу смачно, и со 160 один раз в пол оттормаживался перед ментом .
Износ не более 30%. Езжу резковато и быстровато. Штатно торможу пока на тахометре не будет 1000об без сцепления.
Paul de Carotte
10 May 2007
Всем привет!
У меня такое дело. В декабре прошел плановое ТО - заменили передние колодки, а про задние сказали все ОК (там у меня дисковые тормоза ибо IVD). После этого ТО прокатал я примерно 3.5 тк и во время замены зимней резины на летнюю был озадачен "сервисменами", что СРОЧНО надо менять задние тормоза, типа еще чуть-чуть и все - кранты дискам . Я чо та прямо загрузился.. шо за фигня думаю, если мне дилер сказал, что дисковые тор. ходят в среднем 60 000 !!!
У меня стиль езды обычный - не лихачу, резину не жгу и резкими рывками не передвигаюсь. Правда зимой, (пока не поставил зимние колеса) пару-тройку раз "помогал" себе в торможении ручником (как бы дотормаживая) - АБС слишком долго тормозила и пришлось ускорить этот процесс. Уж не знаю сказалось это на экспресс стирании колодок или нет...
Звоню дилеру - там мне, "можете сделать диагостику, с вас что то там в районе 800 руб"... Деньги не Бог весть какие, конечно, но тоже не лишние. Короче, может быть такое, что б так резко истерлись задние колодки (или это тупая разводка шиномонтажников?!) и будет ли это гарантийкой если вдруг и в правду запорятся сами тормозные диски?
Опыта у в этих делах никого... поэтому прошу совета. Спасибо...
Litus
10 May 2007
P
Paul de Carotte:
Вы не путаете дисковые с барабанами? я дисковые тормоза в 28 тыс заменил. Передние правда. ИМХО 60 тыс для дисковых тормозов многовато
Дилер облажал либо в тот раз, либо в этот. Они должны указывать износ колодок в процентах при ТО. Что там было написано?
К тому же износ колодок на дисковых тормозах легко проверить и без 800 рублей - снять колесо и посмотреть их толщину.
Paul de Carotte
10 May 2007
- нет, не путаю.. - задние дисковые - передние барабаны...
А так спасибо за ответ!
Все ясна. 99,9% что сервисмены не лгут... Если у вас была замена дис. колодок на 28 000, тогда вполне она может потребоваться и на 22 000. Мне тогда не понятно, почему на ТО мне ничего не сказали про такой ахтунг. Только сообщили, что передние барабаны сносились на 50 %... я дал согласие поменять. Задние что то в районе 30 %... не помню уже... и что они могли за 3,5 тк дойти до нуля?! Ладно... поеду к дилеру разбираться. Надеюсь успею до полного их истирания..
вобщем, надо стараться поменьше тормозить (во всех случаях.. )
Кстати, а в каком режиме торможения износ больше - при долгом и плавном или коротком и резком? Я больше использую первый вариант...
Sarumjan
10 May 2007
Paul de Carotte
вы точно путаете.. спереди барабанов не бывает.
спереди всегда дисковые тормоза, сзади дисковые или барабанные, в зависимости от опций. У вас так как ИВД дисковые.
Т.е. у вас дисковые и передние и задние, задние изнашиваются медленней по-любому. за 3,5 тыс от 30 до нуля - фантастика.. имхо надо просто снять колесо и посмотреть самому.
ЗЫ а ресурс колодок дело индивидуальное.. я передние поменял на ТО 40 000 км, износ был 80 процентов. Сзади у меня барабаны, не менял еще, так что хз...
PJ16rus
10 May 2007
Paul de Carotte
Особенно про передние барабаны уточните!
У меня, правда, впереди диски и сзади диски, передние менял на 22тык задние еще не менял (43тык)
Grower
10 May 2007
Передние менял на 28000, задние - износ примерно 50% при пробеге в 32000.
SpiritMS
10 May 2007
передние колодки сменил на 19000 км. счаз 22 и задних осталось мм 5-7. Скоро менять.
Ramor
10 May 2007
Paul de Carotte
Передние поменял на 33.000 км. Износ - 90%. (поменяли вместе с тормозными дисками, т.к. одному из них пришел )
Задние пока не менял. Какой износ - не помню...
Стиль езды - активный.
Ramor
10 May 2007
Manu
износ не реальный ИМХО
Может реже стоит использовать тормоза?!
cher
11 May 2007
Manu
Согласен стопудово с Ramor : СРОЧНО меняйте стиль вождения
Paul de Carotte
На всех машинах передние колодки изнашиваются намного быстрее, чем задние - так устроены тормозные системы, что основная нагрузка при торможении идет на передние.
На тазике передние колодки менял примерно через 20-30 ткм, задние (в барабанах) примерно через 100 ткм.
На ФФ2 ТО-1 прошел на 15,5 ткм - износ передних колодок 40% (катаюсь с ними до второго ТО), износ задних (тоже дисковых) определили в 10% !
unregistered
11 May 2007
вопрос в тему.
наверняка обсуждалось, искал не нашел, если что - ткните носом...
чем отличаются тормозные колодки "эконом" от т.к. "комфорт"?
FF Yuri
11 May 2007
Передние колодки сменил на 60000-х мастер сказал еще 3-4 тыщ прошли бы про задние сказал еще катайся и катайся стиль езды-обычный
Litus
11 May 2007
FF Yuri
небось по трассе ездите по 200 км в день? Ну не в городе точно!
unregistered
ценой и составом. Что дороже - то лучше. имхо. Чудес не бывает.
Вопрос по поводу тормозных колодок(комфорт и эконом)
Износ тормозных дисков, Нужен совет
Замена тормозных колодок, Кто и когда их менял?
Slouch
11 May 2007
Замена колодок зависит исключительно от стиля вождения.
Евген Томск
11 May 2007
У меня щас 26 тыс. км - пока все нормально - замена не требуется...
Paul de Carotte
11 May 2007
От ..., :-))) спасибо, что просветили! оказывается у меня и передние дисковые тормоза! Так как я туда в жизни не заглядывал (штамповка + колпаки), то так бы и продал бы своего "фокуса" с "передними барабанам"..
Однако мне кажется не очень забавным - что износ колодок имеет такой большой разброс - от 10 тк до 60 000!!!... и еще я не совсем разобрался (уменя пока не очень большой стаж) какой стиль торможения дольше сохраняет колодки живыми - "долгое и плавное оттормаживание" или "резко и впол"... Сейчас стал ловить себя на мысли, что иногда притормаживаю, там, где вобщем то и не следует этого делать... вобщем ясно главное - выбирать скоростной режим и дистанцию (сорри за банальность)...
Борт115
11 May 2007
Paul de Carotte
Ну и хорошо что сами всё выяснили, а то мы подумали, что у вас передний мост от 24Волгаря приляпали.
По второму вопросу читайте топик внимательно.
Я передние менял на 42тыщ (диск износ 1.1), стиль езды и торможения умеренно разумный.
А друг поменял за этот период 2 раза. Стиль езды газ в пол. -А тормозить умеренно только чайникам одолжение делать -Сказал он.
Litus
11 May 2007
Paul de Carotte
Не переижвайте сильно за колодки. Думаю, Вам хватит их не меньше, чем на 25 тысяч км. Частое, продолжительное и интенсивное торможение стирает колодки быстрее, чем редкое и плавное. Не стоит думать о том, как тормозить, когда надо тормозить. Тормозите как тормозится и всё. Старайтесь просто не перегревать колодки.
убить колодки за 10 тысяч - это надо очень постараться. Думаю, у Вас так не получится.
Paul de Carotte
11 May 2007
Спасибо всем огромное за дельные слова и поддержку !!!. :-)
unregistered
11 May 2007
Litus:
Paul de Carotte
повторюсь, как написал выше, в определённых случаях стараться не надо: при отсутствии абс-а и при наличии задних барабанов, передние колодки мрут аки тараканы в - 30С ...
ровно 7,5 тысяч километров прожили колодки приехавшие с завода вместе с первым фокусом седаном, без особых проявлений вандализма в их адрес. следующие жили чуть дольше, но не намного - максимум тыщь 12, не больше.
на фиесте, на которой езжу сейчас, при пробеге в районе 11 тык, при смене резины обратил внимание на сабж - выглядели вполне живыми, убитыми где-то на треть. сейчас пробег 14 тык - думаю, что при ТО1 их менять еще не придётся. так что вот...
