Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
CD
22 May 2012
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
JeePa1
27 February 2014
partnoiВообще-то
sanek-gl Спрашивал про натяжитель ремня
привода вспомогательных агрегатов, а не про ГРМ.
sanek-glпосмотри здесь
Замена приводного ремня DURATEC 1.6или здесь
Замена приводного ремня на Split Port 2.0там в них не только про ремень.
Ни чего там нет. Может есть картинка где то? Сверху видно 2 болта, но я так думаю что этим не закончится, обязательно еще где нибудь спрятано.
всем привет . подскажите пожж гнет ли клапана на форд фокус 1 2.0 16v американец
killerom
получается что не гнет?
vata авторитет Vovan_mail утверждает что не гнёт.
Vovan_mail
27 February 2014
killerom
просто клубень. На америкосовских поршнях есть проточки под клапана. Загнет если например в цилиндр болтик кинуть
. А в случае обычном нет.
FF1, Американец. Хочу поменять шины, выбор пал на Michelin Energy XM2 195/65 R15 T91
Вопрос, нормальная ли шина и не мало ли индекс скорости T на FF?
Vovan_mail
27 February 2014
190 ограничение скорости 175
Тандер
27 February 2014
Спасибо. Можно подробнее на бытовом уровне? Для городских условий нормальные шины? То есть если я на трассе не собираюсь ездить больше 175 то тоже шина нормальная?
Oleg_KRSK
27 February 2014
ТандерВладимир немногословен
Индекс скорости Т подразумевает гарантию рабочего состояния колеса вплоть до этой скорости.
На русских фокусах стоит ограничение скорости в 180 км/ч, впрочем, без него тоже сложно быстрее разогнаться. Так что шин с индексом Т более чем достаточно для повседневной эксплуатации.
AlekTv
27 February 2014
koriton
Я брал дешёвые колодки Optimal 10302. Больше года стоят, претензий нет. На экзисте 750 руб.
TSN не в коем случае не бери, они разваливаются прямо в руках, при установке одна из скоб отвалилась), производство то российское..
alex1976
28 February 2014mobile
alex1976:
Подскажите, по моей проблеме! Заводишь машину, всё нормально, обороты 1100-1200, как только прогрееться движок, обороты 800. даю чуть газу... после сброса газа как устанавливается холостой ход, раздается в моторном отсеке булькающие звуки типа бу бу бу сек.2-3 и пропадают, где копать? |
мужики, что такого как у меНя, ни у кого не наблюдалось?
alex1976
запиши на видео, чтобы все было слышно. выложи на ТыТруб и ссылку сюда.
alex1976посотри фильтр воздушный может он
Александр-Крым
28 February 2014
alex1976
Может так булькать в печке и будет слышно в салоне!Скорее всего это избыточные газы в системе охлаждения!А вот,откуда они взялись,надо искать!Посмотри пробку расширительного и сам бачок!По идее,должен уровень антифриза уходить-падать!На горячую,поднеси руку к выхлопной,рука мокрая?
alex1976
1 March 2014mobile
Александр-Крым
самое интересное в салоне не слышно ваще, уровень в бачке не падает и не подымается, правда сифонит жидкость совсем немного, бачек в трещинах, доливаю раз в 2-3 месяца антифриз, выхлопная сухая.
alex1976
1 March 2014mobile
шурец
а что может быть с фильтром, осмотрел целый, серовато белого цвета, более признаков не увидел.
alex1976
1 March 2014mobile
max_470
записал на телефон, при прослушивании не услышал бубнение, звук мотора перебивает(((
alex1976
1 March 2014mobile
где то читал что если выключить датчик. ДМРВ, то двигла глохнет, отсоеденил, бубнение усилилось, двигла не ровно работал, и не заглох,дал оборотов бубнение исчезло, работа двигла четкое, на холостых не равномерно двигла , бубнение усиленное
Александр-Крым
1 March 2014
alex1976
Поменяешь треснувший бачёк и перестанет булькать!
Антон_Кемерово
1 March 2014
alex1976
дмрв отсоеденишь, двиг переходит на аварийный режим, не глохнет. булькает у меня тоже порой, не парюсь. бачек целый, крышка в норме, замечаю порой, когда заглушил машину.
Oleg_KRSK
1 March 2014mobile
Думаю, просто на определенных оборотах происходит резонанс, в том числе в выхлопе, вот и идёт Бубубу.
alex1976:
шурец а что может быть с фильтром, осмотрел целый, серовато белого цвета, более признаков не увидел. |
я когда заводил без фильтра (для
Антон_Кемерово дмрв проверял) - бубнело, вот и подумал, что у тебя не герметично там
Александр-Крым
alex1976
Объясните мне тупому кАк может быть связана система охлаждения и впуска. Бульканье на всасе может только из-за клапанов или это фича фордовская. В случае клапанов могут быть и хлопки. Тож иногда булькает када прислашаюсь на холодную.Пока не парюсь если будет сильнее ,то себя покажет .Пока не парюсь
Александр-Крым
1 March 2014
Замирович
На моей машине было слышно на холодную в печке,или в её районе бульканье,когда у меня была пробита прокладка головки!Когда пропускала крышка расширительного бачка,после поездки,после того,как заглушишь машину и через 5-10 секунд начинается,опять же в районе печки бурление(из-за неплотной системы охлаждения)не держало заданное давление и происходило подкипание!!!Всё вылечилось-заменой крышки!А он разве пишет за впуск и клапана,об этом вроде речь не идёт?Бачок поменяет и всё устаканется!Лишь бы отписался!
Замирович
1 March 2014
Александр-Крым:
Замирович На моей машине было слышно на холодную в печке,или в её районе бульканье,когда у меня была пробита прокладка головки!Когда пропускала крышка расширительного бачка,после поездки,после того,как заглушишь машину и через 5-10 секунд начинается,опять же в районе печки бурление(из-за неплотной системы охлаждения)не держало заданное давление и происходило подкипание!!!Всё вылечилось-заменой крышки!А он разве пишет за впуск и клапана,об этом вроде речь не идёт?Бачок поменяет и всё устаканется!Лишь бы отписался! |
alex1976:
мужики, что такого как у меНя, ни у кого не наблюдалось? |
Так бубнит или булькает?Если булькает то меняй бачок.При сбросе газа идёт переток жижи по системе оттуда бульканье.Опять же при бульканье в системе охладения стоит призадуматся. А может это журчание?
alex1976
1 March 2014mobile
всех откликнувшихся благодарю за советы!! для себя думаю так первым делом закажу новый расширительный бачок, думаю и крышку сразу поменять, раз бачок в трещинах наверно крышка не стравливает
давление, и фильтр воздухана, кто какой ставил?, машине пол года, ничего не менял ей, посмотрим как поведет себя дальше.
alex1976:
всех откликнувшихся благодарю за советы!! для себя думаю так первым делом закажу новый расширительный бачок, думаю и крышку сразу поменять, раз бачок в трещинах наверно крышка не стравливает давление, и фильтр воздухана, кто какой ставил?, машине пол года, ничего не менял ей, посмотрим как поведет себя дальше. |
Бачок меняй в паре с крышкой,а фильтр оигинал или ман -лучще нет.
