Чистка сеток бензонасоса. (Р)
8 years
Пацаны, вчера почистил сетки (были в смолистой грязи) бензонасоса у официала (45 баков), когда поехал просто ох-ел, такой разгон стал, что можно подумать, что мне поставили турбину на двигло, просто писец. Раньше при резком разгоне коробка с трудом переключалась на 4500-5000 и машина дергалась, а теперь разгон стал ощутимо легче и короче по времени и переключение на 6000 -6200.
Пацаны всем советую чистить сетки бензонасов!!!
Сетка бензонасоса ff1 европеец:
Фильтр топливный грубой очистки Ford: 1 071 323 - 440 руб. (Exist.ru июль 2015 г.)
Для истории: 600 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса (сообщение #9453570)
Альтернативные сетки:
1. Вроде как аналог: Фильтр топливный Krauf 770B322 - 390 руб. (Exist.ru июль 2015 г.) 350 руб. (Exist.ru июнь 2013 г.)
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #15059744)
2. Фильтр топливный грубой очистки неоригинал штатного размера Spart FPS145 - 72 руб. (Exist.ru июнь 2012 г.) .
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #12344670)
3. Фильтр топливный грубой очистки неоригинал штатного размера Patron HS110016 - 89 руб. (январь 2017 г.).
Фото здесь: истка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #18121666)
3. Фильтр топливный грубой очистки Toyota 23217-62020 - 160 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото здесь: Замена или ремонт бензонасоса. (сообщение #9396309)
Для удобства самостоятельной чистки сеток можно вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
бак, сетка, бензонасос, бензобак, топливный фильтр, топливная система, насос, чистка сетки бензонасоса
Besss
4 April 2006
409,9K
TOLYA226
20 July 2013
Проблема тупизны на скорости оказалось в прогорании одного провода свечи в нутри, на ружу пробоя не было а внутри серцевина выгорела. решилось заменой проводов ВВ, у меня рокам СТАВТЕ только преднозначенные провода я покупал в экзисте NGK.
fraps67
20 July 2013
TOLYA226
спасибо, клапан был, по крайней мере, когда менял насос я его видел, прямо на дне корпуса установлен, в моём случае красненький) судя по твоим фото, у тебя стоит родной насос, у меня же от лады, бошевский, у него отверстие, через которое он сосёт бензин из бачка меньше чем у родного, да и кпд как я писал выше, скорее всего меньше чем фордовского...в баке тоже жесть что происходит, там везде серый маслянистый налёт, как это чыистить вобще не понимаю(не снимая бака)
TOLYA226
20 July 2013
fraps67 На фото где бош это уже стоит вазовский одинаковый с фордовским, родной фордовский снят помыт, покачал масло в нутри бутылки и завёрнул в поэлетелен сейчас храниться. На вазовском прошёл 60 тыс. работает разницы нет по м4 700км расход 6,6-6,8л на 100км. На ФФ1 в общей сложности проехал 250тыс.
Клапан подбирал методом вырезания из прокладки датчика топлива УАЗ пяточка затем обтачивания наждачкой, вымачивание в бензине, впаивание испытание на удержание топлива, испытание на открывание при погружении корпуса в бензин и только после этой работы (4-5ч) всё было установлено в бак. итог новый вазовский насос(с перепайкой клемм), новая сетка, подогнаный клапан дна, очень чистый бак обтерал тряпкой от ржавчины накопилась за 170тыс. до этого вырезал лючок и просто мыл сетку не помогло- при 10л в баке начиналась тупизна, и только после этой педантичной работы фордик ожил!!
-Volk-
20 July 2013
F
fraps67:
сейчас пол бака топлива, всёравно переодически тупняки присутствуют, может насос десятошный не справляется, 1.8
У меня какой же бошевский насос работает без нареканий. (1.8)
-Volk-
20 July 2013
-Volk-:
У меня такой же бошевский насос работает без нареканий. (дв.1.8)
zoroli
19 October 2013
ребята не знаете куда к мастеру подьехать???
Белыч-3
19 October 2013
Z
zoroli:
блин... так если есть лючек там ничего сложного нет, 1-1,5 часа с перекуром!!!
duke77
22 November 2013
Почистил сегодня сетки бензонасоса,поставил все на место,подключил питание стал заводить машину- стартер крутит дольше и пока на педаль газа не нажмешь, не заводится .Как завелась обороты держит .Проехался -нормально.Заглушил.Опять попробовал завести -та же история.В чем может быть причина?
шурец
22 November 2013
насос криво поставил носик в крышке. Травит и не создает нужного давления
duke77
22 November 2013
шурец
Можно поподробнее. Что за носик?
шурец
23 November 2013
ты сетку воткнул снизу.а это на верху турбинки
duke77
23 November 2013
шурец
Спасибо за помощь!Вчера пошел насос вынул,разобрал,а там резинка,которая снизу турбинки стоит,в свое посадочное место в стакане не попала,поэтому и травило.Назад все собрал,поставил-нормуль!По времени заняло 30 минут с проверочной ездой около гаражей.А я подумал если бы снимать бак,почистить сетки,собрать и поставить назад и при этом допустить какой нибудь перекос уплотнителя,чтобы давления не было,назад все снимать и разбирать-это еще день убить.А так лючок вырезал за час и вот он насос -делай с ним что угодно.Здесь читал на форуме,что когда вырезаешь можно трубку или бак пробить.До бака там места много,а вот есть место,в левой нижней части круга,если смотреть по ходу движения,то там реально подающая трубка проходит впритык к полу,в этом месте реально ее профигачить.А в остальном все снялось без проблем и гайка и штуцера вышли без всяких колец и назад встали как надо.ИМХО лючок очень полезная вещь!Не понимаю людей которые говорят что легче бак снять.Еще раз спасибо!
lessnik
20 December 2013
Народ быстрее налетай в экзисте оригинальные сетка бенз.насоса 1 071 323 по 278руб.!!
deni9876
20 December 2013
lessnik
На 1001z.ru за 230 отдают
Shadowp
18 January 2014
Купил сетку Krauf 770B322 внешне как оригинал.
Malish
18 January 2014
Shadowp
Просьба сообщить после установки подошла или нет.
Shadowp
18 January 2014
На следующих выходных буду ставить, отпишусь.
Shadowp
25 January 2014
Поставил Krauf 770B322, встала как родная.
vadooz
26 February 2014
добрый день! товарищи подскажите пожалуйста...купил сеточки 770в322. а с ними вместе идет некая штучка металическая (на фото лежит на фильтре)
подскажите для чего она.
vadooz
26 February 2014
спасибо за советы! и за ветку вцелом. вырезал себе люк.
Замирович
26 February 2014
Вы резал отверстие дастал насос и вот что увидел спустя два года езды на сетке от тойоты камри
У когото был спор по поводу не целесообразности монтажа сетки с камри.Вот мои наблюдени и эксперимепт Камри и оригинал с которым покупал Фёдора..А именно разрез сеток .
Как видите сетка стойоты двухслойная .1ый слой грубый для крупных частиц,а вот2ой почтикак бумага фильтрует даже пыль.
А это оригинал грубый хоть итолстый.В 1 слой.
Делайте выводы сами.
шурец
26 February 2014
Замирович
какие выводы?
что тоетовский фильтр засираться будет быстрее и менять его надо чаще??
Замирович
26 February 2014
шурец:
Замирович
какие выводы?
Качество фильтрации лучше вразы.А засиратся будет любой фильтр потому ка качество и чистота топливо у нас мягко говоря ховно.
шурец
26 February 2014
Замирович:
для этого есть фильтр тонкой очистки
Замирович:
тоетовский загадится быстрее из-за его второго тонкого слоя
Замирович
26 February 2014
шурец:
Нескажи площадь у него больше.И пролускная способность тоже хотя и мельче.Проверено на жиже длч чистки.Сам попроьуй.После замены динамика не изменилась.
шурец
26 February 2014
Замирович:
пофиг на площадь
Замирович
26 February 2014
шурец
Тебе пофиг а мне нет.
alexnasa
4 April 2014
Не знал, что прямо КИТом купить можно.
http://www.ebay.com/itm/New-OEM-replacement-Fue...vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Fuel-Pump-After-market-...vxp=mtr
duke77
4 April 2014
alexnasa
Купил?Правда что к турбинке и сетки разные и разъем и шланг с хомутами!
