газ-бензин архив
20 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
344K
9,9K
drakon1985
22 February 2014
Почитайте может пригодиться
http://tamonaforum.lt/viewtopic.php?f=6&t=435
Alex095
22 February 2014
evgen666
Для начала не мешало б по отключать по одной форсунке и смотреть что происходит.Если дело в форсунке определиш в какой.
Я не давно тоже боролся с троением на газе. На бензине все супер, на газе троит.ГБО и себя замучил. Свечи менял, зазор уменьшал . помогало но на чуток, а оказалось что катушка накрылась ))) не сразу , как то постепенно .
evgen666
22 February 2014
Спасибо, попробую.
Alex095
22 February 2014
E
evgen666:
Спасибо, попробую.
Компом отключать , а не разьёмы снимать )))
evgen666
23 February 2014
у меня компом не получиться ставил не сам и сейчас нет шнурка для связи
Alex095
23 February 2014
E
evgen666:
Тогда ты ни чего не сделаеш. После любого вмешательства в ГБО нужно делать автонастройку. Езжай сразу к установщикам.
evgen666
23 February 2014
может кто подскажет вот к этой газовой можно проводок самому спаять slavgas FAVORIT BUI-4
Alex095
23 February 2014
E
evgen666:
На пропан ру спрашивай
evgen666
24 February 2014
а есть у кого нибудь размеры Кольца плунжера Rail IG-1
drakon1985
24 February 2014
есть такое,размеры не могу сказать.
http://www.gazland.ru/product_info.php?products...eca29f0
А под рукой есть такое
про ваши форсунки
http://tamonaforum.lt/viewtopic.php?f=9&t=7...8579ed3
bojtschuk
25 February 2014
Братья -Фокусоводы осилил 218 страниц этой ветки
но не нашел фотки врезки штуцеров во впускной колектор (Durateс 1.8L). Уж очень не хочется чтобы газовщики врезались в заслонки колектора. Сделайте кому "не влом" фотки.
и вопрос второй: кто-то уже ставил форсунки Hana с мозгами Stag 300 (Digitronic) ??? В настройках выбора форсунок в проге AcGasSynchro 10.2.0.2 их нет, что вибирать взамен ???
Мандарин
25 February 2014
B
bojtschuk:
фотки сделать не могу! Но я делал как можно ближе к головке цилиндров в районе бензиновой рампы, чтобы удобно было сверлить и шланги с форсунками устанавливать. Неудобно (фиг подлезешь) , но если постараться то можно.
bojtschuk
25 February 2014
Спасибо. Второй Вопрос тоже снят - недоглядел.
sl515
26 February 2014mobile
Привет, парни такой вопрос , горит чек ошибка (обедненная смесь ) если нужно могу кинуть код ошибки, сбрасываю ошибку проезжаю где то км 50-70, снова загорается. Ездил к газовикам , по топливной карте подняли немного впоыск, но это не помогло. Какие варианты еще можно попробовать ? Надоело уже так ездить,(((
dimonchik43
26 February 2014
bojtschuk
у меня врезаны штуцера во впускной коллектор вечером сделаю фото выложу
Alex095
26 February 2014
sl515:
Варианта два.
1. Настроить самому.
2. Поехать к установщикам которые умеют настраивать ГБО
Ошибка 0171 ?
dimonchik43
26 February 2014
bojtschuk
выставляю фото если плох качество вы уж извиняйте
dimonchik43
26 February 2014
bojtschuk
если что то не понятно спрашивай ))тизвиняюсь впервый раз выкладываю фото
bojtschuk
26 February 2014
премного благодарен, все увидел!!! Длина газо-флангов какая получилась от форсунок к штуцерам ???
и вопрос "старожилам" ветки - для оптимальной работы редуктора Томасетто Аляска - подключения антифираза паралельное или последовательное лучше ???
Zanoza
26 February 2014
Всем доброго времени суток полгода назад поставил газ у меня фф2 2011год 2литра 145 кобыл АКПП сначала был расход 15л на 100км мастера крутили крутили добились 13л на 100км подскажите новичку это нормально или большой расход и ещё хочу поставить диджитроник нужен ли он или нет спасибо и не кидайте в меня помидоры
Zanoza
26 February 2014
это моя газовая карта
Zanoza
26 February 2014
подскажите параметры нормальные или надо настраивать
dimonchik43
26 February 2014
bojtschuk
блин длинну специально не измерял но самые длинные шланги ето на 1 и 4 форсунки примерно 200мм а на 2и 3 форсы примерно 150мм но я думаю ето не принципиально
dimasik1770
26 February 2014
В октябре выдавало ошибку 1132. Поменял верхний датчик кислорода. Сегодня история повторилась и я вновь увидел эту ошибку. Реально ли что датчик оказался неудачным или же проблемы могут быть в другом?
Alex095
26 February 2014
dimonchik43:
bojtschuk
Очень даже принципиально. Длинна должна быть одинаковая , чем короче тем лучше
Alex095
26 February 2014
dimasik1770:
Богатая смесь. Смотри настройки . На бензине тоже есть ???
Zanoza
26 February 2014
dimonchik43
26 February 2014
Alex095
блин извиняюсь но я как то не предавал етому значения но в принципе я думаю можно их все подогнать под одну длину чесно как то не задавался етим вопросом
Alex095
26 February 2014
dimonchik43:
Alex095
Если все устраивает то катайся как есть. просто для монтажа и настройки ГБО есть как бы обязательные условия которые нужно соблюдать.
dimonchik43
26 February 2014
Alex095
ага большое спасибо буду иметь ввиду просто у мя ето первая машина на газу так что потихоньку учусь
Лямбда-зонд
