ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
r9j-104
25 February 2014mobile
Maximka063
На япошкке такое было с оборотами- помирал бензонасос и фильтр топливный забит был
r9j-104
Maximka063
Или провод сорвали ,осмотри провода, колодки
Maximka063
25 February 2014
r9j-104
а не могут плавать обороты от свечей или форсунок?
А по поводу оборотов и сообщений о двигателе и ограничении скорости, мне кажется это или из-за проводов каких то, или приборка подустала... Сегодня поеду к диагносту, пусть посмотрит.
Бензонасос (фильтр топливный) - мне уже меняли. около 20 тыс.км назад.
Сейчас пробовал завести опять с авто запуска машину, стоял в это время около нее. Так вот что произошло, включается зажигание, проходит 2 секунды, и гасится зажигание. Т.е. сигналка движок не крутит, видимо при включении зажигания выходит какая то ошибка (про которую я говорил выше, когда при включении зажигания не гаснут лампочки чека, масла, аккума), которую считывает сигналка и не заводит машину.
Забыл сказать, машина ФФ2 рестайл, 2008г.в., 1,8л, МКПП, испанец. пробег 95 000км.
Maximka063
Гляньте Панель приборов (сообщение #10649603), колодку до приборки проверить. Для начала можно попробовать просто постучать по приборке.
callipso
25 February 2014
Приветствую! Не знаю как называется датчик и поэтому не могу найти инструкцию как его менять. описание датчика: сверху на двигателе, в правой его части (FF2, 1.8, МКПП) на металлической пластине два одинаковых датчика, к которым подсоединены трубки. Подскажите, пожалуйста, как он называется, может как снимать и главное какая из двух частей отвечает за малые обороты?
Snezhnii
25 February 2014
callipso
всё тут - Горит ошибка CHECK ENGINE
алексей_84
25 February 2014
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста, при замене ремня ГРМ нужно ли менять ролики, и если да то можно ли купить комплект, или все же лучше брать оригинал все по отдельности?
Руслан1983
25 February 2014
Ребят,приветствую.Друг ездит на шевроле круз.Хочет ставить доводчики стёкол.Говорит,что продаётся какой-то датчит,его вставляешь в диагностический разъём в авто и автодоводчики стёкол работают.Мне кажется это бред полнейший.Он говорит,что на Фокус такая приблуда продаётся тоже.Подскажите,слышали ли что об этом?
leonn
25 February 2014
добрый день ! У меня форд фокус 2 седан 2008г.в. Появилась проблема с гидроуселителем , начал подтекать штуцер , потом его просто сорвали на мойке , переделали шланг и штуцер , залили новое масло и руль начал тяжело крутиться , приехал опять на станцию где обслуживался сказали необходимо промыть , промыли . залили опять новое масло и опять такая же ерунда , он то работает , то перестает как бы , может быть кто то сталкивался с этой проблемой ?
25 February 2014
Руслан1983
Все про доводчик стекол
batan_75
25 February 2014
привет всем.недавно на машине появился глухой стук с переди в раёне правой стойки.что может быть.уже всю голову сломал
ДЕНИС_СОКОЛОВ
25 February 2014
вечер добрый! заменил бензонасос, поставил оригинал, вроде все хорошо но гудит очень громко можно даже сказать что посвистывает, подскажите что может быть? фф2 1.6
ДЕНИС_СОКОЛОВ
25 February 2014
batan 75 у меня было что то похожее я менял стойки стабилизат..
traffic1985
25 February 2014
Приветствую Вас, господа. Прошу помочь в проблеме. Поиск вразумительного ответа не дал.
Итак, сегодня после выезда (примерно через 10-15 минут) обнаружил, что стрелка указателя температуры ОЖ стоит на месте.
Задался вопросом.
Остановился, заглушил двигатель, завел. Стрелка качнулась (причем в обе стороны) и осталась стоять на месте. Загорелась лампочка СЕ, двигатель завелся плохо. Вентилятор, сразу после пуска, начинает крутить бешено и без остановки.
Развернулся, вернулся на исходную (домой). Попробовал перезапустить двиг. То же самое. Как будто двиг захлебывается. При движении тянет, но обороты на нейтральной остаются повышены. Прошу помочь.
До этого стоял на стоянке ок суток с слегка поднятым "задком" так же прогревался. Была заменена акб.
25 February 2014
traffic1985
Неисправность в цепи датчика температуры ОЖ.
Shnaps
25 February 2014
У меня было похожее. Оторвался провод с датчика температуры охл. жидкости. С того что в термостате.
Но также может и сам датчик быть неисправным. Поэтому и вентилятор на максимуме, чтоб движок не перегреть.
Также плохо заводилась, загорелся "чек"
buzzman
25 February 2014
Всем приятного вечера,
В начале месяца купил фф2 1.6л - движок работал как часы - шептал монотонно. После пары недель эксплуатации поехал на ТО - полная замена расходников и диагностика. Сервис известный, но не официальный. После него, утром уже, понял, что шепот изменился - стал куда звонче и дутональный (потише, погромче, потише, погромче).
В сервисе сказали, что это Ok. А что скажете вы?
Простите, если из этого не понятно.
PyshkinAndrey
25 February 2014
Доброй ночи. Недавно загорелась ошибка двигателя и двигатель на холостых начал глохнуть, раньше только на холодном теперь и на прогретом может заглохнуть. Ошибка то пропадает, то появляется. После того как заглохнет иногда заводится не с первого раза, но в основном нормально. Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Megara
26 February 2014mobile
Здрасте. Подскажите антифриз aga z40 можно ли лить в фф2?
-Ал-
26 February 2014
Megara
Все про антифриз ФФ2
Maximka063
26 February 2014
leonn
Была у меня наподобие ситуация. С перебоями работал гидрач, и порой ошибка выходила о неисправности гидрача. поменял датчик, который находится на рулевой рейке и все проблемы ушли (вроде этот датчик называется "Датчик угла поворота руля" или что то в этом роде. Выглядит как пластинка). по стоимости, около 2 500р обошелся мне.
Maximka063
26 February 2014
r9j-104
Spb_Focus_Man
ездил вчера на диагностику, сказали что все проблемы из-за панели приборов, вот только паять ее нет смысла, т.к. ошибки выдаются на неправильное положение педали газа, ключей не видит, с двигателем какие то ошибки.
И еще диагност сказал мне, что данную проблему можно устранить заменой чипа в щитке приборов, и потом обязательно нужно перепрошивать ключи. Данный вид работы будет стоить порядком 6 000р с учетом разборки и сборки.
Хотел поинтересоваться, правда ли что из-за щитка приборов могут быть такие проблемы? как связан щиток приборов и педаль газа?
Sullivan
26 February 2014
Доброе утро. Если можно так сказать... Дело вот в чем, выехал из двора, проехал метров 800, перед светофором включил нейтралку. в этот момент стрелка оборотов поднялась до 2,5-3тыс и упала вниз, параллельно загорелись лампочки АКБ, масла и машина тут же заглохла. Завел-все нормально. Ехал до проблемы-машина не тупила-вела себя как обычно, после проблемы тоже все хорошо. Джеки чан не загорелся. ФФ2 межрестайл, седан, 1.8, МТ
Подсобите чегонь делать или перенаправьте чегонь почитать по такой ситуации.
Snezhnii
26 February 2014
Sullivan
Промывка дроссельной заслонки своими силами А вообще лучше не кататься на нейтралке...
Sullivan
26 February 2014
Snezhnii
ДЗ чистая. Я на нейтрали не катаюсь, втыкаю когда к светофору подъезжаю, ибо на сцеплении ногу держать долго со включенной передачей не вариант.
Snezhnii
26 February 2014
Sullivan
ДЗ чистил, снимал? А, что при движении на передаче тормоза отказывают, зачем с выжатым сцеплением катиться? Новые калибровки для 1.8!
Sullivan
26 February 2014
Snezhnii
В конце декабря чистил. Снимал. После этого все было вполне нормально. Почистил для профилактики-она была вовсе не грязной.
Я не катился, еще раз говорю! Я остановился у светофора и включил нейтралку!! Извини, может просто не ясно выразился
Руслан1983
26 February 2014
Мужики,выручайте!У меня фф2,2006г,2литра.С утра завёл,поехал к другу(20км).Через 5 мин пошёл заводить:поворачиваю ключ,в ответ щелчок и всё.Попробовал позже завести,ключ поворачиваю ключ,щелчок и всё.Что это значит?Аккумулятор хороший.
26 February 2014
Руслан1983
Возможно втягивающее реле стартера того.
Стартер на ФФ2
Maximka063
Через приборную панель транзитом идёт CAN-шина, поэтому неполадки в приборной панели могут приводить к ошибкам в других модулях и невозможности нормальной эксплуатации авто. А снять приборку и проверить пайку всё же стоит, хуже не будет.
Руслан1983
26 February 2014
Spb_Focus_Man
А сейчас,чтобы до гаража доехать,надо толкать?Прикуривать же бесполезно.
4 people online
4 people online
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
