После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) -
видеопримерОдна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетень
TSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремняАвтомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009устранение
по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текстПоследняя, действующая редакцияhttp://ffclub.ru/topic/164296/6563464/NZag:
На всякий случай, для тех, кто не видел переизданное TSB от 8.12.09 Это переиздание заменяет все предыдущие варианты. Пожалуйста, уничтожьте все предыдущие издания. Обращайтесь только к электронной версии этого бюллетеня в FordEtis. Обновлен раздел моделей, который теперь включает в себя сборочный завод в Санкт-Петербурге.
Тема/проблема: Шум ремня привода вспомогательных агрегатов
Модель: Focus 2004.75 (07/2004–) Завод-сборщик: Саарлуис Завод-сборщик: Валенсия Завод-сборщик: Санкт-Петербург Дата изготовления: 02/2008-06/2009 Код изготовления: 8R-9R Двигатель: 1.8L Duratec-HE (MI4) Двигатель: 2.0L Duratec-HE (MI4)
Focus 2004.75 (07/2004–) - Купе с откидным верхом Завод-сборщик: Pininfarina Дата изготовления: 02/2008-06/2009 Код изготовления: 8R-9R Двигатель: 1.8L Duratec-HE (MI4) Двигатель: 2.0L Duratec-HE (MI4)
C-MAX 2003.75 (06/2003–) Завод-сборщик: Саарлуис Дата изготовления: 02/2008-06/2009 Код изготовления: 8R-9R Двигатель: 1.8L Duratec-HE (MI4) Двигатель: 2.0L Duratec-HE (MI4)
Рынки сбыта: все
Краткое содержание Если клиент выражает беспокойство по поводу шума, исходящего от ремня привода вспомогательных агрегатов, возможной причиной является смещение ремня привода вспомогательных агрегатов из штатного положения по причине нарушения установки натяжного шкива на передней крышке двигателя. Для устранения этой проблемы следует снять натяжной шкив и тянущийся ремень привода вспомогательных агрегатов и установить новый натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов в сочетании с новым ремнем привода вспомогательных агрегатов.
Требуемые запасные части и материалы Finis Code Количество Ремень привода вспомогательных агрегатов системы A/C 1346034 1 Ремень привода вспомогательных агрегатов 1232500 1 Натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов 1315781 1 Болт М8х70 мм 1445776 3 |
http://ffclub.ru/topic/164296/6555477/ (
выделение моё)
zero_cool:
Парни! Сегодня дилерам письмо разослали с уведомлением о том что появилась исправленная TSB 88/2009 и в ней русфокусы тоже в числе машин попадающих под ее действие. При чем было замечено что в случае отказов владельцам русских машин к дилеру будут применяться санкции со стороны ФМК. Так что смело можно ехать на гарантийный ремонт. ![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif) |
в случае отказа от обслуживания русфокусов упомяните про санкции от ФМК
Если у вас отказываются менять на машине ремень (на 2м году гарантии) по гарантии, см. информацию:
Москва: Форд Центр Измайлово (сообщение #6558781)Alla Saltykova:
Grigory2008:
| По ремню - при работах по TSB (гарантийных) меняется по гарантии независимо от возраста машины (имеется в виду машины старше года)? Или тоже необходимо письмо от ФМК? |
Григорий, добрый день, все в порядке - представители ФМК подтвердили, что и на 2-м году данная замена выполняется по гарантии.
С уважением, Алла Салтыкова Форд Центр Измайлово. |
В случае отказов со стороны дилера при явном наличии проблемы и соответствия условиям данного TSB рекомендую при обращении по электронной почте направлять письма на адреса:
ruscs@ford.com - официальный адрес со страницы Контактов
http://www.ford.ru/Footer/ContactUs
mrecepti@ford.com - ресепшн Московского офиса ФМК, и проверить что почту получили, по тел. (495) 745-97-00 (там-же).
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7374525)bomber29:
Michael_Schumacher P.S. только позвонил на "горячую линию" - по техническим причинам "абонентский ящик №25, Россия, 125445, г. Москва" не работает , претензии принимаются на "горячей линии" оператором, рассматриваются в 10-и дневный срок. |
образец письма можно посмотреть тут -
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7195526)Для информации - различия роликов (старый - тот что стоял на дорестайлах, меняют на него):
http://ffclub.ru/topic/164296/6582776/zero_cool:
Тот что слева - это ролик старого образца
http://ffclub.ru/topic/164296/6917952/ , спасибо
bomber29bomber29:
ALEX_FOCUS:
| Как проверить новый ролик с ремнями стоит, или двухлетка? |
по-виду.
1.до-рестайл
2.рестайл ( с 2008 года)
P.S. фото Teylor и -Григорий- |
Фото ролика после замены -
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7148229)Фото Акта о выполненных работах и замененного ролика от
bomber29 тут
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7333766) и далее
x
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от
Maximka79способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от
chrПриводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии. Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием. |
выточенный ролик от
смитибюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от
Dmitriy72Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от
6apakydaPS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
Grigory2008
26 November 2009
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
Tema8820SKF в Питерском экзисте:
VKM 34054 только сам ролик 2130р
VKM 34014 ролик в сборе с натяжителем 2430р
Получается натяжитель стоит 300р
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
[/QUOTE]
Лёгкий бред
Скажи какой заказывать ролик?
натяжитель у меня родной дорестайловый.
Смысла покупать натяжитель нет.
Romich811
13 February 2014
Tema8820цитата: |
Скажи какой заказывать ролик? |
Так тебе решать какой
Я себе Gates в сборе поставил (но у меня стоял рестайловый без натяжителя). Пока доволен, все отлично.
Вот недавно появилось мнение, что у SKF подшипники лучше. Когда Gates раздолбается, поставлю SKF.
Dionis-spb
13 February 2014
No_fateэээээ
чот я не догнал...
а кто поставлял на конвейер? я чот думал что Gates
а кто поставлял на конвейер? я чот думал что Gates |
Ролик еще не снят для осмотра, клейма фомоки рядом с клеймом гейтс не видно. Но оно на холодную верещит как без натяжителя стоял.
dayco ролик 89015
dayco ремень 5pk705EE
dayco ремень 6pk1310
2006г дорестайл 2,0 L
почитав ветку, решил ставить вот такой комплект.
Скажите правильно ли я подобрал запчасти?
Может кто посоветует взять, что по лучше.
ребята подскажите какие размеры болтов на ролик дорестайла ? Натяжителя ? Длинну резьбу ?
kostiay25
18 February 2014
мордвин
Болт М8 длина 70 мм, в магазине 6 рублей стоит.
Dmitry296EKB
20 February 2014
Я уже замучился с этими ремнями. По VIN X9FPXXEEDP9U19488 купил в Тюмени каком-то магазинчике по совету друга, пару ремней "Бош". Приехал домой, начал ставить а они больше примерно на 10 мм каждый. Видать прога по подбору у продавца палёная. Надоел этот свист, причем он не становится тише или меньше. Погнал смотреть че нибудь далекое от оригинала совсем. Мне маленько повезло, нашел дубовый 6PK1210 без обозначений фирмы, а надо по VIN 6PK1213. Вздохнул спокойно, свист прекратился, но натяжка ремня не даёт покоя. Работает всё на приделе натянуто как то, ли ж бы помпа не потекла. И звук подшипника слышен.
Ездил я так два месяца, пока не заказал себе оригинальный, который надо 6PK1213 FoMoCo. Радовал он меня ровно сутки - свистит нещадно. Вот я и думаю, то ли- подделка, то ли надо покороче на 2-3 мм.
На кондик тоже взял не оригинальный, какой то Финской фирмы размером 5PK705 , так мастер и ставить его не стал. Говорит точно большой, проскальзывать будет. Заказал "Гётер" с буквами в конце SF, жду и надеюсь что наконец то подойдет.
Подскажите пожалуйста по размерам. Есть FoMoCo 6PK1210 или 6PK1211 в природе? Где можно посмотреть коды на не оригинальные ремни ? Спасибо.
Romich811
20 February 2014
Дмитрий2501Например в
Экзисте![exist.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
посмотри, вбей код оригинала и в подборе вывалятся все аналоги.
Dmitry296EKB
22 February 2014
Хочу заказать меньше по длине на 3 мм. А вообще допускается ставить ремни большего или меньшего диаметра (по длине), если да, то 3 мм это много или мало?
цитата (Дмитрий2501) |
Хочу заказать меньше по длине на 3 мм. А вообще допускается ставить ремни большего или меньшего диаметра (по длине), если да, то 3 мм это много или мало? |
Зачем вам столько мороки? Я по вину понял, что у вас рестайлинг, уже давно ясно всем, что надо не ремни подбирать , а менять механизм ролика с натяжителем от дорестайла. И-все ваши муки пропадут надолго
kostiay25
23 February 2014
Дмитрий2501
Я тоже на днях поменял. Взял набор от ДОрестайла и теперь наслаждаюсь тишиной. Правильно вам советуют, поменяйте на дорестайл и не парьтесь.
Dmitry296EKB
23 February 2014
Рестайл, дорестайл. У меня первый. А ремень покупал по старым размерам. 6PK1213 Чё дальше делать?
Dmitry296EKB
23 February 2014
Как так? По другому заправлять чтоли
Dmitry296EKB
23 February 2014
6PK1213 свистит, а 6PK1306 ???
BlackGoga
23 February 2014
Дмитрий2501
Если вы на систему с натяжителем (1) одеваете ремень 1213 от системы с обводным роликом без натяжителя (2), то вы что-то делаете не так. На систему (1) устанавливается ремень 1306. Посмотрите схему установки ремня.
Дмитрий2501У меня дорестайл, родной ремень 6PK1306, буду менять в связи с достижением 160 ккм.
Натянут так:
1. Шкив коленвала
2. Шкив генератора
3. После генератора помпу ремень обходит наружной стороной по стороне ближней к лобовому стеклу
4. Шкив натяжного ролика.
Ума не приложу как можно поставить ремень аж на почти 100 мм короче
Рестайл, дорестайл. У меня первый. А ремень покупал по старым размерам. 6PK1213 Чё дальше делать? |
"Первый" - означает, что у вас первый на картинке? Или "рестайл, дорестайл" - первый?
Вы окончательно запутали всех
Dim@sty
24 February 2014
Погнал смотреть че нибудь далекое от оригинала совсем. Мне маленько повезло, нашел дубовый 6PK1210 без обозначений фирмы, а надо по VIN 6PK1213 |
Ездил я так два месяца, пока не заказал себе оригинальный, который надо 6PK1213 FoMoCo |
Судя по этому, у вас стоит обводной ролик от рестайла.
Если все верно, то ремень меняете на 6PK1310 или 6PK1306 (натяжитель все равно натянет) и покупаете ролик с натяжителем от дорестайла и три болта. Вот коды
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #14781497)И будет вам спокойствие и тишина!
Dmitry296EKB
24 February 2014
Cпасибо парни! Я разобрался. У меня первый хозяин ролик поменял на дорестайл (1 вариант), а ремень старый 6РК1213 и обвёл его как бы под помпой. А я и купил такойже
![](//css.ffclub.ru/e/facepalm.gif)
Надо просто было в инете схему посмотреть как ремень должен проходить правильно. Вот.
kostiay25
24 February 2014
Дмитрий2501
Неужели и так бывает?
Ребят, сорри если не туда пишу, но вопрос в следующем, недавно менял масло на фф2 DURATEC HE 2.0 (145 л.с.) автомат, в сервисе сказали нужно поменять "сервисный ремень", подскажите код на экзисте плиз?!
Romich811
24 February 2014mobile
Pavel_Ki
Длина ремня зависит от ролика, который у вас стоит. Их два. Определите что у вас и посмтрите коды в этой теме, тут все уже по сто раз описано.
No_fate
28 February 2014
Заказал натяжитель в сборе SKF 34014, пришел Gates 3m5q-6a228-ad, сбоку затерт (фрезой) какой-то логотип. Правда made in Germany. Перед заменой набью его литиевой смазкой, а то думаю будет как на предыдущем.
No_fateКакой то логотип это FoMoCo
No_fate
28 February 2014
-КОТ-:
No_fate Какой то логотип это FoMoCo ![](//css.ffclub.ru/e/lol3.gif) |
Фирма SKF меня разочаровала.
![](//css.ffclub.ru/e/mad.gif)
Больше ничего из ассортимента данного производителя я не куплю.
Ибо Gates я мог взять 1500 р., а не за 2400. Это просто кидалово.
Romich811
28 February 2014
No_fate
Так в чем проблема? Если в заказе SKF, а приехал Gates для форда (3m5q-6a228-ad) со спиленным лого фомоко - отказывайся от товара. Приехало не то, что ты заказывал. Объяснения, что все делается на одном заводе, оем-поставщики, взаимная интеграция и прочее, тебя как простого покупателя не волнуют. Забираешь 2400, и если не найти SKF, то за 1500 покупаешь Gates. На остальные 900 печенек.
Romich811:
No_fate Так в чем проблема? Если в заказе SKF, а приехал Gates для форда (3m5q-6a228-ad) со спиленным лого фомоко - отказывайся от товара. Приехало не то, что ты заказывал. Объяснения, что все делается на одном заводе, оем-поставщики, взаимная интеграция и прочее, тебя как простого покупателя не волнуют. Забираешь 2400, и если не найти SKF, то за 1500 покупаешь Gates. На остальные 900 печенек. |
Заказал до хрена всего, места в автодоке типа стола посмотреть все просто нет, стоишь забираешь сбоку уже сопит следующий покупатель, коробку-то раскрыл сам не разглядел логотип. Знаю сам виноват. Впервые просто с таким сталкиваюсь, всегда пришедшее с заказанным совпадало. Сейчас буду внимательнее.
No_fate:
Заказал натяжитель в сборе SKF 34014, пришел Gates 3m5q-6a228-ad, сбоку затерт (фрезой) какой-то логотип. |
Ну вот этого я и боялся, поэтому сразу купил ролик Gates (что на оригинале подшипник NSK Польша, что на Gates) за то, хоть цена адекватная
P.S. Сам натяжитель родной с завода made in Germany и конечно FoMoCo
так если не видно разницы зачем платить больше
