Блин, ну где ее взять? В магазине. Номер можно посмотреть в каталоге.
1 386 734
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое. Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом: вопрос(ссылка) - ответ(ссылка) |
![]() | проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика |
![]() systemroot: |
Zack3 прокладки нету крышка ставиться на герметик. более того она является верхней частью постели распредвалов. и ставиться струпциной |
L Loco23: |
А чего мастер делать собрался? Вообще интересно, что мастер спрашивает у юзера как двигатель устроен.. |
L Loco23: |
Zack3, какой-то развод на бабки.. Если где-то течет масло, то надо решать проблему именно в этом месте, а не разбирать все подряд. |
![]() vip_spider: |
Zack3 масло гонит либо из под прокладки сливного патрубка масляного на турбине (слив масла) либо с отверстия в блоке, там тоже есть прокладка в виде кольца а про снятие крышки клапанов даже не думай, если там сухо в колодцах и по швам тоже сухо, незачем туды лазить |
Z Zack3: |
Он объяснял, что если есть прокладка, её надо заменить и показал перечень агрегатов, где еще таки же прокладочки над заменить) |
Z Zack3: |
Сняли защиту картера, там масло поддеки у охладителя, у трубки масла на турбину |
Z Zack3: |
Ничего криминального сейчас не наблюдаю |
Z Zack3: |
Мастер показывал только на патрубок поступления масла в турбину. |
![]() systemroot: |
Если он смотря на твой мотор такое сказал я бы на твоем месте бежал от такого мастера в другой сервис. он тебе не то что герметик заменить не сможет но и собрать нормально не сумеет это 100% Глядя на сказать это ![]() меняй сервис не стоит рисковать ребята в твоем моторе совсем не разбираются. |
