Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
Shnaps
18 February 2014
Всем привет! Имеется фокус и штатный майфун сони.
Подскажите как майфун (соньку-овал) прошить под мандео. Если подключать адаптер под фокус, как положено, то она не прошивается, только куга, и с-макс доступны в прошивке.
Можно ли погключить адаптер как бы к мондео и потом прошить майфун. Ничем это не чревато!?
segaFF
18 February 2014
подскажите elm 327 возможно подогрев лобового отключить и включить постоянный ближний свет ? спасибо.
Sholoiko
18 February 2014
segaFF
Подогрев лобового стекла можно отключить. В гемме кажется
А вот
Программно не включается, нужно в гемме вставить реле и предохранитель. Переделка света в скандинавский вариант
Acid-Burn
18 February 2014
Ну или прописать датчик света при его физическом отсутствии. Ловим ошибку в ГЕМ, но получаем постоянный ближний.
segaFF
18 February 2014
имел ввиду подогрев стекол чтоб сам по себе не включался. раздражает как-то эта функция. спасибо попробую на выходных свет переделать . а этот датчик света где находится ? нельзя ли его тупо залепить изолентой ???))) дабы обмануть ))) может подумает что ночь на дворе !? ... и не придется реле ставить !?
Депутат
18 February 2014
Trumen
кстати да, на Win7 500000 работает, на xp максимум 256000
-Ал-
18 February 2014
Acid-Burn:
... Ловим ошибку в ГЕМ, но получаем постоянный ближний.
segaFF:
... нельзя ли его тупо залепить изолентой ???))) дабы обмануть ))) может подумает что ночь на дворе !? ... и  не придется реле ставить !?
Можно и так, но только готовьтесь тогда регулярно менять сгоревшие лампочки
По штатной схеме скандинавского света, ближний свет включен через резистор, напряжение на лампочках слегка пониженное и они делаются "вечными"
segaFF
18 February 2014
...штатная схема это с внедренным реле+предохранитель получается ?
vpalehin
18 February 2014
Установил FORScan. Протестировал модули. Но немного не понял принципа работы ...
Тестировал РСМ с заведенным двигателем. Ошибок не было. Потом еще раз, вылезла ошибка:
Код: Р1408 - Поток EGR выходит за диапазон программы самопроверки.
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детальное описание кода ошибки диагностики
Система EGR была признана неисправной в процессе проверки расхода EGR при KOER
Больше ошибок не вылазило. Зашел в ELM-FF2. Там нашел эти ошибки:
Модуль управления головным светом (HCM):
! Модуль не ответил или отсутствует
Водительский дверной модуль (DDM):
Ошибок: 4
#1 - C198F статус: 20
#2 - B2089 статус: 60
#3 - U1900 статус: 20
#4 - U2516 статус: 20
Пассажирский дверной модуль (PDM):
Ошибок: 2
#1 - B2089 статус: 60
#2 - U1900 статус: 20
Модуль подушек/ремней безопасности (RCM):
Ошибок: 1
#1 - U0155 статус: 20
Что вообще есть модуль управления головным светом??? Почему он не находит его. И что с дверными модулями, почему там ошибки, в FORScan их нет. Дверные модули(автозапирание, открытие окон одним нажатием) работают.
И еще. Когда еще раз загрузил FORScan, в процессе загрузки он так же нашел ошибки:
Неисправность шины передачи данных CAN - Ошибка приема (Код U1900)
Дополнительный признак неисправности:
- Сигнал выше максимального порога
Не лез туда и проблем не знал, все работало, да и сейчас работает прекрасно (тьфу3раза), но увидев, что есть ошибки ...
Как их до конца удалить/вылечить?
В принципе появится они сами по себе не могли. Авто исправно работает, все системы работают (подушки и преднатяжители не пробовал, надеюсь и не попробую). Как уже писал, до меня, во время эксплуатации авто один раз садился акум. Меняли на другой + ставили автозапирание дверей. А уж были на тот момент ошибки или они уже после моей эксплуатации (1 раз снимал клеммы) одному Богу известно.
metel
18 February 2014
vpalehin
НСМ это модуль управления штатным ксеноном, котрого у тебя нет. На остальные ошибки забей
nikoo
18 February 2014
где взять "Star12_7M51BB" это к прошивке "stage 3 australia" блок 131 ESU ! братюни помогите !
vpalehin
18 February 2014
metel:
vpalehin
Ну если на модули дверей и могу забить (все работает, не пойму почему ошибки вылазиют), то за Модуль подушек/ремней безопасности (RCM) сыкатно
Кстати, ошибки дверных модулей могут быть, если установлена сигналка, вроде как по CAN шине? Может конфликтуют?
Скорость кстати выше 256000 не поднимается (в реестре прописывал).
metel
18 February 2014
vpalehin
Automative
18 February 2014
Может глупо прозвучит, но спрошу.
Кто-нибудь привозил такого вида адаптер:
http://www.ebay.com/itm/USB-ELM327-V1-4-Plastic...vxp=mtr
Каковы шансы, что в нем действительно FT232RL? ;o)
Gen667
18 February 2014
Мужики подскажите при попытке считать GEM выскакивает ошибка 7F 11 22 чет типа "неправильная очередность команд", хотя до этого нормально считывал.. Может кто сталкивался?
kot303
18 February 2014
Я купил недавно такой, работает на 500К., другие похоже микросхемы чем на фото выше.
Dolyan
19 February 2014
Подскажите пжл, с помощью какой программы и els27 можно запускать принудительный прожиг саржевого фильтра на ФКуге.
Penguin31rus
19 February 2014
Dolyan
пробуй FORScan
http://forscan.org/download.html
serg1983
19 February 2014
Ребята подскажите а будет на фф2 работать а адаптер с чипом ftdi???
PrizraK
19 February 2014mobile
serg1983
Будет
kot303
19 February 2014
Dolyan:Подскажите пжл, с помощью какой программы и els27 можно запускать принудительный прожиг саржевого фильтра на ФКуге.
Я у себя на Galaxy запускал FORScan-ном, занимает 20 минут.
Penguin31rus
19 February 2014
каков процесс? на прогретую или на холоднуюю? на ХХ или в движении?
kot303
19 February 2014
На прогретую, прога сама пока 65 градусов двигатель не станет не запускается.
Обороты двигателя возрастают до 3000 и держатся около 10 минут.
kot303
19 February 2014
Да забыл на ХХ.
Penguin31rus
19 February 2014
kot303
спасибо. а то я стремался делать.
kot303
19 February 2014
Да не пугайся, дыма будет много из выхлапухи и из под машины, вентиляторы под капотом молотить будут громко, удачи.
moore
20 February 2014
Dolyan
Разрабы FORScan обещали в следующей версии прожиг DPF на Кугу реализовать.Тоже эту сервисную функцию жду.
Dolyan
20 February 2014
Так последней, которая на сайте, этой функции получается точно нет? Как часто у них версии выходят? Собираюсь заказывать клубный ELS, т.к к дилерам на диагностику надоело ездить.
moore
20 February 2014
Dolyan
Думаю месяц-два.Последняя в январе вышла.
evamas
20 February 2014
wizzen:
-Sancho-
Самую последнюю с их официального сайта!
