Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
990,7K
1,4K
10K
sanyadmy
13 February 2014
-PaNik_TS-
у меня есть EML. подскажи, что надо делать? спасибо!
-PaNik_TS-
13 February 2014
Читайте, всё есть в темах.
Alexx-32
14 February 2014
sanyadmy
Почитайте здесь Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
Lucky_man
14 February 2014
Спрошу и здесь.
В тестовом режиме:
"A/D input 04" - показывает температуру нагнетаемого воздуха
"A/D input 05" - показывает положение педали газа
У меня оба "инпута" стабильно показывают 00, на холодную, на горячую, с заведенной или заглушенной машиной... тоесть всегда
что посоветуете, было у кого то подобное?
как проверить мап на показания температуры?
посмотрите пожалуйста у кого какие показатели по инпут 04 и 05...
у меня ФФ2 2,0 МКПП начало мая 2007 года, зеленая приборка
eugenelutsenko
14 February 2014
Здравствуйте!
Хотелось бы получить рекомендации по выбору недорогого аккумулятора. ФФ2, 1.8 (125 л.с.), механика, хэтчбэк, 2007г.в., Ghia, допов особых нет (магнитола и свет заводские)?
14 February 2014
eugenelutsenko
Sever086
14 February 2014
1) Пару дней назад появилась такая проблема: утром запускаю машину с брелка, прогреваю, через 25 минут подхожу к машине, нажимаю на брелок сигнализации (шерхан - 5) и слышу как срабатывает центральный замок (разблокирует замки). Дёргаю за ручку водительской двери, но дверь не открывается. Закрываю машину с брелка и ещё раз открываю с брелка - результат такой же. В итоге, мне пришлось через пассажирскую дверь открывать водительскую. За два дня ситуация повторялась 4-5 раз.
Как быть?
ФФ2 рестайл, купе, 2008г., комфорт, 1.6, 115 л.с. мех.
2) На дисплее бортового компьютера дата дальше 2013 года не ставится, магнитола стоит Алпайн (1дин).
как поправить?
nvs0077
15 February 2014mobile
Такая же проблема, дата дальше 2013 года не ставится магнитола пионер 2 дин
Snezhnii
15 February 2014
Sever086
nvs0077
Через штатную магнитолу.
15 February 2014
Sever086
По магнитоле был ещё такой ответ - Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #15137267)
По замкам - обычно после сушки машины в тёплом месте всё проходит.
Sever086
15 February 2014
Spb_Focus_Man т.е. выставить 23:59 31.12.2013, а потом перейти на 2014?
Snezhnii нету штатной магнитолы
Snezhnii
15 February 2014
Sever086
нет. надо подождать минуту чтобы перешли на 2014 год, потом уже изменить дату и время.
nvs0077
16 February 2014
У меня не штатная магнитола, на ней дата нормальная автоматом встала, а вот БК ну никак не хочет менять на 2014 год(((
Sever086
16 February 2014
Spb_Focus_Man Snezhnii спасибо, всё получилось, дату переставил.
artemmelnikov250979
16 February 2014
Подскажите пожалуйста код на магнитолу 6000 CD серийный номер v001747 буду признателен
FeodorY
16 February 2014
artemmelnikov250979
Отсюда и ниже читайте: Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #15172827)
magetra
17 February 2014
Привет друзья! Нужна помощь!
Машинка FF2 rest/ 115л.с./ 2008г/GHIA/
Нужна фотография с обратной стороны от блока предохранителей под капотом, с проводами соответственно. Мне нужно разглядеть цветовые маркировки проводов. Есть пару безхозных проводков(болтаются от косы), достать от предыдущего хОзяина. Если есть уже готовая цветовая маркировка то скиньте ссылку если нет, то прошу помощи от Вас!
Sanek_k
17 February 2014
Всем привет!
Недавно стал обладателем ФФ2 2007г универсал 1,8.
Так вот проблема в разгоне на 2-й передаче (там это более выражено) и я стараюсь быстрее уйти на след. передачу.
Присутвует болтанка в стороны (машина немного влево вправо ходит, это чуствуется не очень прям сильно) при разгоне на 2-й передаче.
Встречал обсуждение данного дефекта, но ответа не увидел. Хэлп
TValeriy
17 February 2014
Sanek_k
Возможно внутренний ШРУС. С подъемника или ямы подергать в поперечном направлении. Люфта быть не должно. Малейший - повод к замене.
FeodorY
17 February 2014
magetra
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
FeodorY
17 February 2014
Sanek_k
Уводит / ведет в сторону /подруливание
linkovnikolay
17 February 2014
люди добрые умоляю помогите !!!??? У МЕНЯ ФФ2 1,8 2007 . ЗНАЧИТ ЗАСТУЧАЛ У МЕНЯ ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК! РАСКАЧИВАЛИ МАШИНУ ЯВНЫЙ СТУК в стакане! после замены стук остался но самое главное и с другой стороны так-же(после замены). во время разбора полностью проверили всю ходовую и отдельно покачали стойки все состояния нового!!! что-бы как -то от меня избавиться и выгнать меня из сервиса сказали что нужно поменять еще и посадочное под опорный подшипник и... и эффекта не дало!!! умоляю скажите может у кого-то такое было я уже не знаю что делать
FeodorY
17 February 2014
linkovnikolay
Стуки в подвеске бывает стучит подрамник и еще в помощь ссылка Эксплуатация и ремонт. Технический раздел. (сообщение #15176553) и читать до конца
linkovnikolay
17 February 2014
-6
Hidden post
вы своим ответом имеете ввиду люфт сайленблока рычага или что ???если после всех манипуляций ярко выраженный стук именно в опорных подшипниках!!! может лучше что-нибудь расскажете ка правильно выставить опорный подшипник относительно пружины, или расскажите о неустраняемых стуках ходовой фф2!!!?? или посоветуете реально что-то дельное кроме нелепых ссылок??! и топ здесь вообще не причем я вообще если честно не знаю что это такое!!!
linkovnikolay
17 February 2014
-9
Hidden post
ну что-же вы feodorY молчите или вы не знаете или у вас времени на все не хватает!???
FeodorY
17 February 2014
linkovnikolay
Оффтоп: устал отвечать Вам linkovnikolay, а вы не желаете читать и вникать, что были проблемы подобные вашей и люди их решали, как?, я вам ссылки давал - наберитесь терпения и почитайте их, тем более какие стуки вы слышите на своем авто - только вы их можете идентифицировать, звуки тут не передаются, и видео или адуио файлы вы не выложили, а экстрасенсов на форуме нет...
зы. Вы поймите, повторюсь, тут никто ничего и ни кому не должен и не обязан, просто все делятся своими проблемами и опытом и как их решали...
-PaNik_TS-
19 February 2014
linkovnikolay
Вам тут, что автосервис??? Вы показали своё авто??? Вам дали ответ на ваш вопрос, но не более.
Экстрасенсов на форуме нет - ПРОВЕРЕНО!!! Все мы люди и не видя авто, дать точный ответ очень сложно.
Вам указали тему.
FeodorY, активный участник и очень хороший помощник в данной теме и не только, за что ему отдельное СПАСИБО.
Он помогает и направляет участников в нужные темы.
Если Вы этого не понимаете, то мне вам больше нечего сказать.
PS. FeodorY
Фёдор, большое Спасибо за помощь.
Sanek_k
18 February 2014
Ребята подскажите,
1) натяжитель в ориг. идёт Gates или лучше взять SNR (думаю там точно будет ориг)?
2) ремень кондиционера надо брать ориг. форд? Там приспособы идут какие то...
-PaNik_TS-
19 February 2014
Sanek_k:
ПРИ ВОПРОСЕ УКАЗЫВАЙТЕ КАКОЙ У ВАС АВТО:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Как бы хотелось бы получить ответы на некоторые вопросы.
Я догадываюсь, что вы имеете мотор 1,8 или 2,0 раз уж завели разговор о натяжителе, но хотелось бы убедиться, что мы с вами говорим о Форд Фокус 2, а не о Фокус 1, на нашем форуме довольно часто такие ошибки бывают, когда ошибаются разделами. А еще натяжители разные в зависимости от года выпуска.
Теперь по вашему 1 вопросу (если я не ошибаюсь и у вас мотор 1,8 или 2,0) - думаю вам полезна будет вот эта тема Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный.
По вопросу 2 вот номер запчасти 1346034 оригинальный ремень+приспособления для установки.
Focusss
19 February 2014
Подскажите , стоят родные колёса на Фокусе 2 205 х 55 r16 , подойдёт ли размер 205 х 60 r16 ??...или будет задевать?хочется помягче и повыше...
