Сигнализация с автозапуском...
Всем привет !!!
Поставил сигнализацию с автозапуском Старлайн...
все вроде бы хорошо...но есть одно но...
чтобы обойти иммобилайзер пришлось поставить так называемый блок обхода (с моим вторым ключом)
и вот я думаю...это не есть хорошо ...по сути дела я просто оставляю свой ключ грабителям...
как быть есть другие варианты ...или пока человечество ничего не придумало!!!
вроде бы 21 век 2006 год!!!
И еще вопрос!!! как вообще сигналка Старлайн надежная или нет!!!???
автозапуск, сигнализация, сигналка, запуск двигателя, холодный пуск, прогрев двигателя, пуск двигателя
suprunets
14 April 2006
372,9K
1,8K
Kedq10
5 February 2014mobile
systemroot
А если просто достать чип из запасного ключа?? Получиться что будет просто ключ без чипа, а чип от него уже будет в машине...
systemroot
5 February 2014
Kedq10
и толку ?
для чего вам это?
Kedq10
systemroot
Ну чтоб болванку не прописывать.. а что значит прописать свистком???
systemroot
5 February 2014
Kedq10
запись ключа через диагностический разьем даже разбирать ничего не придеться
Kedq10
systemroot
А есть какая нибудь инструкция как это сделать??
systemroot
5 February 2014
Kedq10
этим методом пользуются угоньщики для этого нужно оборудование а оно стоит денег
вы не зато уцепились ) я вам про него рассказал с целью развеять страх о снижении стойкости к угону с ключем в авто его просто не будут искать
Kedq10
systemroot
Ну понятно, а кан модуль любой подойдет?? Авто фф2 1.6 2005, сига старлайн а91, обходчик буду брать старлайн bp-03
systemroot
5 February 2014
Kedq10
вот честно поиском не пробовали пользоваться ? или тему данную почитать
все же есть и описано сто раз модуль любой который поддерживает ваш автомобиль
OlFrol
15 February 2014
Всем доброго времени суток. на фф 2 1.8 поставил старлайн а91, но при выключения зажигания иногда глохнет, а должна ведь держать обороты. Такой вопрос, может кто сталкивался, как лечить или что можно с этим сделать? Заранее спасибо.
Legrand34
21 February 2014
попробуй не сразу выключать зажигание а поставить на ручник и дать немного поработать двигателю
autostudio.ru
13 March 2014
O
OlFrol:
Скорее всего установлен А91 немного не корректно!
Попробуйте в момент выключения зажигания нажать на педаль газа,увеличив обороты двигателя,и если все будет отлично,то скорее всего у Вас не подключен контроль двигатля ,а точнее просто по напряжению от общей сети!
В связи с чем рекомендую подключить контроль двигателя на тахометр!
октябренок
27 April 2014
Народ фортин фф2 так и не поддерживает? Вроде уже и т разьем в продаже есть у них на сайте на фф2
systemroot
27 April 2014
октябренок
все прекрасно поддерживает, ключь шить надо через dcryptor
autostudio.ru
22 June 2014
октябренок
Cовсем не хуже вот такой вариант обхода -модуль I-Data-Link.Хотя если мы говорим именно про второй фокус ,то его штатный иммобилаизер и иммобилаизером то назвать сложно !По-этому думаю что изготовление клона -будет более бюджетно и с точки зрения охраны ничуть не пострадает!
KAVAlex
11 August 2014
Добрый день, есть ФФ 2 дорестайл, с механической коробкой.
На машине стоит штатный иммобилайзер, есть всего лишь один ключ от машины.
Посоветуйте какую сигнализацию поставить с автоподзаводом и что мне надо для обхода штатного иммобилайзера?
autostudio.ru
12 August 2014
KAVAlex добрый день!
Вам нужно выбрать производителя :и самым оптимальным вариантом для этого подходит или СтарлаинА94 или Пандора 3297,если мы говорим непосредственно о обычных системах с обычными брелками двусторонней связью!
Бюджет их примерно одинаков,но есть нюансы по расширению и дальности!
Ну а что касается обхода штатного иммобилаизера,то тут Вам просто нужно изготовить клон чипа из Вашего штатного ключа и все!
KAVAlex
18 August 2014
autostudio.ru
Спасибо.
СтарЛайн А94 мне подходит по цене,
единственный момент, как изготовить клон чипа из ключа, что это из себя представляет?
autostudio.ru
19 August 2014
KAVAlex
Данные виды работ можно произвести в нашей компании! Производится клонирование Вашего чипа ,который находится внутри ключа и этот клон(маленький чипик),уже будет устанавливаться во внутрь модуля обхода штатного иммобилаизера!
dshelepov
14 September 2014mobile
Можно ли просто автозапуск поставить, на штатную сигналку? Нужен только он
KAVAlex
17 September 2014
autostudio.ru
А какая разница между сигналками Старлайн А94 и А91? И них у обоих есть авто запуск?
autostudio.ru
18 September 2014
dshelepov:
Нет,к сожалению просто автозапуск сделать невозможно! Обязательно должно быть устроиство которое должно понимать что авто заводится и управлять им-это или сигнализация или GSM устроиство! И еще очень много нюансов по поводу запуска без дополнительно брелка!
autostudio.ru
18 September 2014
K
KAVAlex:
autostudio.ru
Да,эти системы обе имеют автозапуск ,но кроме этого и названия у них ничего общего нет! У А94 в отличии от А91 есть CAN шина,которая позволяет подключится к цифровым авто ничего больше не докупая,дальность и помехоустойчивость гораздо больше,наличие датчиков наклона-перемещения + удара цифровой ,а не аналог,возможность расширения системы GSM.GPS и гибкое программирование каналов для нестандартных работ!
Лейка
24 September 2014
Мне тоже нужна сигналка только ради автозапуска. Задача - завести машину, стоящую по другую сторону дома, не ослабив ее штатную защиту от угона, сохранив оба ключа (ибо КАСКО), чтобы дуром даром не пищала (проверять причину писка ночью точно не пойду), хорошо бы, чтобы закрывала еще окошки, забываю иногда)
Выбор пока между Старлайнами Е91, А92, В94 и А94. так понимаю. они все с gsm и slave. что посоветуете?
systemroot
24 September 2014
Лейка:
штатная защита это не защита а так от пионеров.
Лейка:
любая сигналка с АЗ либо модуль запуска.
если все ради автозапуска то можно вообще посмотреть на фортин. и даже ключь докупать не придеться
Лейка
24 September 2014
systemroot
да. нужен автозапуск. сигналка была на первой машине. на второй я отказалась от нее, на этой тоже не ставила - одни нервы от нее, когда ночью вдруг запищит. Так как сама ничего не понимаю, то, собственно, ищу советов. Конкретных)
autostudio.ru
25 September 2014
Тут есть смысл выбирать между системами В94 и А94! так как А92 уже сняли с продажи а е91-только у офф диллера ставится,хотя можно в Е90 воткнуть CAN и тоже самое получится!
А вот между первыми вариантами что я написал ,тут все зависит от дальности до Вашего авто! В94 более помехоустоичивая и дальнобойная !
Я бы рекомендовал присмотреться к Пандоре 3297-тоже отличненький вариант
TiVasKa
26 September 2014
Такой вопрос: сигналка starline a91. Все работает, автозапуск запускает, задняя дверь открывается, сирена орет... Вот что интересует: при поставке авто на сигналку двери закрываются три раза. Поворотники моргают 3 раза двойным морганием. При этом двери с первого раза закрываются на двойное запирание, потом 2 раза щелкают замки при закрытых дверях. На третий щелчек идет сигнал на закрытие окон. Управление центральным замком по КАН шине. Аналоговое управление не подключено. Как можно победить тройное запирание без подключения аналогового управления центральным замком?
Лейка
26 September 2014
autostudio.ru
А94 без модуля GSM достанет до машины, если она стоит на другой стороне доме (окна на одну сторону, машина по другую)?
и нужен ли фортин все равно в данном случае? или какое-то доп. оборудование еще?
autostudio.ru
26 September 2014
Лейка:
autostudio.ru
Тут к сожалению все зависит от местности и от загрузки радиоканала в Вашем дворе! Есть примеры что что данная система отлично работает с 16 этажа и до другой стороны дома а есть что не ловит!
Что касается фортина или другого безключевого модуля-то если Вы не готовы прощаться с одним из штатных ключей ,то да он необходим!
Лейка
26 September 2014
autostudio.ru
то есть либо фортин, либо изготовление клона ключа - не обязательно ж прощаться со штатным?
Кнопка старта двигателя
Чехол для ключа FF2
Сигнализация для эмблемы
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Установка Keyless-системы
Установка АКПП на ФФ2
