Тормозные диски
Привет всем, неоднократно обращал внимание, что в после поездок в сырую погоду тормозные диски покрыты ровным слоем ржавчины, например сегодня утром доехал до работы, в обед вышел они просто все ржавые. Выглядит это ну просто... Специально обратил внимание на остальные машины - все нормально, да и по по эксплуатации предыдущих машин что то не припомню такого. Хотелось узнать как у остальных и что, это нормально или нет?
диски, тормозная система, тормозные диски, замена тормозных дисков
max514
20 May 2005
Тормозные диски
105,4K
С-Максимка
20 May 2005
max514
у меня никаких пятен даже не появляется даже если неделю машину с места не трогать
AnBlack
20 May 2005
Вообще, это зависит от кучи причин.
Ржавеют все тормозные диски примерно одинаково.
А вот ездят на них очень по разному.
Если пока до работы доедешь, раз 100 нажмешь на тормоз - будут блестеть.
А если только один - могут быть и ржавые.
А еще это показатель, что колодки нормально назад отходят, а не трут постоянно.
Не заморачивайся.
Ямгрин
20 May 2005
Ржавые, не парюсь
AnBlack
20 May 2005
С-Максимка
А ты их "на стоячую" водичкой побрызгай и оставь на день...
С-Максимка
20 May 2005
AnBlack
сегодня целый день под дождем стояла моя сиротинка вечером гляну - в понедельник напишу что и как было
yak40
20 May 2005
У меня тоже от брызг дождя налет есть, а если сухо блестят. На стоянке посмотрел - у машин которые долго стоят диски вообще рыжие.
Проблем не вижу.
Ak-Cmax
21 May 2005
AnBlack
Попробуй помой на даче, чтоб вода гарантированно на диски попала и посмотри на них через пол часа. Будешь удивлен.
ЗЫ Все это касается не только форда, но и любого автомобиля, расслабьтесь, не перьтесь, это абсолютно нормально.
Dar
23 May 2005
AnBlack
Присоединяюсь!
max514
Рыжие тормозные диски - это нормально. Не парьтесь
sword
23 May 2005
Пока еще не научились делать твердую, устойчивую к стиранию нержавеющую сталь.
Диски обязательно ржаветь будут.
Dar
23 May 2005
Неее…ну не совсем так, точнее даже совсем не так. Со сталью всё ОК. Тока зачем удорожать конструкцию если оно там не надо. Такая "болванка" сотрётся или покоробится гораздо раньше, чем её сожрёт ржа.
С-Максимка
23 May 2005
AnBlack
удивился сам, т.к. раньше просто никогда не обращал внимания, но...факт - после 10 часов стояния под дождем диски были покрыты мелкими пятнышками ржавчины
Laco
23 May 2005
У меня через час после сегоднешней мойки диски покрылись легким налетом ржи.
Илья514
23 May 2005
Это вполне нормально. А чтоб ржавчина не смущала, не надо ставить литые диски
Laco
23 May 2005
Это точно. Прошлое лето и зиму ездил на стальных да еще закрытые колпаками - ничего не видно.
C-Max
12 April 2012
Не смог снять тормозные диски, прикипели намертво. А упор не смог найти. Если кто то это делал - поделитесь опытом.
ВМих
15 June 2006
Привет.
Если диски под замену-стучать по ним,предварительно побрызгав ВД40.Для лучшего проникновения надо вывесить перед со снятыми колёсами.Потормозить на включенной передаче для разогрева и в стыки обильно полить ВД40,которая по мере остывания дисков глубоко проникнит во все щели.Можно резко потормозить на первой и задней передачи,может сорвёт,так как небольшой зазор между диском и шпилькой есть.
C-Max
15 June 2006
Под замену, но стук не помогает. попробую вывесить. Спасибо.
С-Максимка
15 June 2006
Попробуй кияночкой постучать по кругу... по идее не должны они так намертво прикипеть...
на моем Максе за 80т.км пробега - снимаешь колесо и суппорт - диск уже болтается свободно... я как раз перед продажей новые колодки ставил - все было ОК!
Drakula_51
15 June 2006
C-Max
И не поможет. Все гениальное просто: УСИЛИЕ+УДАР. А не просто удар. Опробовано на различных пепелацах.
ILiya456
10 May 2007
Добрый день Уважаемые! Решил поменять передние тормозные диски, если кто делал это расскажите есть какие подводные камни. По поиску прошелся ничего дельного не нашел.
Skiv
10 May 2007
Смотрим в FAQ:
http://wiki.ffclub.ru/CMax/Tormoza/ZamenaT...yxKolodok?v=6db
ILiya456
10 May 2007
SkivТолько там про замену самих дисков ничего не написано!!!
Skiv
10 May 2007
ILiya456
А посмотрите обсуждение, может так чего есть.
ВМих
10 May 2007
ILiya456
Шестигранник на 7-вот и все подводные камни.
ILiya456
10 May 2007
ВМих
НУ А ДИСК ТО КАК СНЯТЬ ТОРМОЗНОЙ!!!
Шестигранник на 7 это для того что бы супорт отвернуть!
ВМих
11 May 2007
I
ILiya456:
Всё правильно.Откручиваешь и снимаешь тормозной цилиндр,откручиваешь скобу супотра и дальше диск.Классическая схема.
ILiya456
11 May 2007
Спасибо за помощь!
Сергей Л
11 May 2010
Добрый день.
Кто ставил задние диски TRW- отзывы есть.
Или лучше Brembo?
alexeef
11 May 2010
Сергей Л
я на сервис закупаю TRW - косяков пока по дискам не было
