Стартер. (Р)
Вобщем такая проблема: Форд фокус конца 2003 года, 1,6 (российский). (Стартер 0 001 107 418). Частенько при повороте ключа стартер верещит а движок не издает ни звука (не входит в зацепление) и чем дальше тем хуже. Стартер снимали, разбирали, чистили, (на валу смазка закоксовалась и бендикс по холодному не входит в зацепление) все в норме, на стенде никаких проблем, на машине хватаем недели на две, потом опять проблема. Бендиксы отдельно для моего стартера не выпускают, а сам стартер только у официального дилера можно взять (он ломит за него) и не факт что с заменой стартера все исправится.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите чем можно смазать вал на бендиксе, чтоб не закаксовывался.
стартер, втягивающие, реле, бендикс, старт двигателя, пуск двигателя
G.Alex
1 October 2005
Стартер. (Р)
615K
1,7K
Oleg_KRSK
30 January 2014
abvg_1973
Аккумулятор сел.
abvg_1973
30 January 2014
Oleg_KRSK:
abvg_1973
Аккумулятор сел.
Исключено,АКБ новый,вчера крутил прекрасно
Urzza
30 January 2014
abvg_1973
А лампочки на панели не гаснут, стрелки не дергаются? Если да, то это АКБ не дает нужный ток, нужно подзарядить.
abvg_1973
30 January 2014
U
Urzza:
abvg_1973
Не-а,не гаснут и стрелки не дёргаются.Может проблема в стартере или предохранителях?
Urzza
30 January 2014
abvg_1973
Может контакт плохой, проверь на клемме.
abvg_1973
30 January 2014
U
Urzza:
abvg_1973
Проверял-всё нормально.
Whiskey
5 February 2014
У меня на русфокусе (двиг. Duratec) была преславутая проблема со стартером: на горячую крутит вхолостую. Начитавшись форума решил делать сам. Снял стартер на улице "через верх", предварительно сняв АКБ, поддон АКБ, вентиляторы. Трещеткой с длинной ручкой без проблем открутил винты крепления стартера. Разобрав стартер (делал по статье ЗР: http://wiki.zr.ru/223_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%...ocus_I) узнал номер бендикса и заказал новый. Почистил, смазал, поставил, - заводится без проблем
VVik
5 February 2014
У меня тоже Дуратек, 1,6, 8 кл. 140 т.км. В том году по весне при -5 и ниже заводился с 5-й, а то более попытки. На заказ бендикса не было времени , поэтому снял через верх стартер, разобрал. Бендикс положил в керосин для отмачивания. На следующий день руками прокручивал его, "полоская" в керосине. Промывал его, пока не стал сливаться чистый керосин и не появился небольшой осевой люфт. Собрал,не смазывая бендикс, только слегка помазал вал стартера моторным маслом, поставил и до сегодняшнего дня ни одной осечки, даже при -30.
Endrus
8 February 2014
Всем привет! Столкнулся сегодня с похожей проблемой! Не крутит стартер! Но как с верху добраться до него чтоб постучать??? Тащить куда то на подъёмник возможности нет. Может кто подскажет?
Sleven
10 February 2014
Помогите решить проблему!При заводке авто на холодную заводится без проблем, как только поездить, дать поработать, завестись больше не удается, горит силовой предохранитель на 30А. Два раза ремонтировал стартер. Грешу на реле только вопрос какое реле зажигания или реле стартера?
di23
12 February 2014mobile
Здравствуйте не подскажете стартер от фф2 подойдет фф1?
alexspy80
13 February 2014
Здравствуйте!
Проблема такая стартер крутит еле еле как будто сел акум, но акум только с подзарядки, еще пробовал новый тока из магазина, результат такой же, причем первые секунд 5 крутит более живо, а чем дальше тем хуже с 5 раза перестает вообще крутить. И на горячуюю и на холодную результат одинаковые.
Oleg_KRSK
13 February 2014
alexspy80
Мне пришлось стартер менять, видимо спалил ты его. Старый еще не перебирал, поэтому не могу сказать о причинах.
После замены все крутит на ура.
pop095
13 February 2014
frolovsi:
frolovsi
может вы знаете код втягивающего реле на первый фокус.АКПП. На стартере вроде написано форд а я даже нигде не нашёл,что у когото стоит оригинальный стартер
pop095
13 February 2014
может кто знает аналоги на втягивающее реле,чтобы весь стартер не менять.У меня первый фокус АКПП.1.6 МОТОР.И СТАРТЕР ВРОДЕ КАК РОДНОЙ НА НЁМ ВЫБИТО (Форд)
frolovsi
13 February 2014
может вы знаете код
Знаю. Если номер стартера огласишь, то скажу какой.
frolovsi
15 February 2014
pop095
F8RU-11100DR ? - это точно не в "умной книжке, а на твоем стартере написано?
Если точно , то реле 138496.
pop095
16 February 2014
frolovsi
да,написано на стартере.сегодня опять фонариком светил,смотрел.но в некоторых циферках и буквах не особо уверен.но заказал- ZM761 они на сайте запчастей идут как похожие
frolovsi
16 February 2014
ZM761 - made in china , прям так и написано будет.
кам
17 February 2014
Здравствуйте! Проблемма такая, на холодную стартер начинает крутить и тут же выпрыгивает бендикс из зацепления и начинает крутить в холостую. Выключаешь зажигание потом опять секунды 3-4 крутит движок и опять выпрыгивает. На прогретом движке всё нормально. Подскажите пожалуйста что может быть.
Oleg_KRSK
17 February 2014
кам
Все кончится тем, что не будет вообще заводить.
Лучше заменить бендикс, пока не сожгли стартер (как я )
pop095
22 February 2014
frolovsi
ZM761 - made in china ,так и написано.но вроде как на вид не фуфло,да и старый вроде перестал тупить.покатаюсь до весны и сам поменяю.а то эти сервисы меньше двух тысяч всёравно врятли попросят
pop095
22 February 2014
frolovsi
реле 138496. кстати на сайте запчастей идёт тоже ка ZM761.тоесть они взаимо заменяемы я несколько раз проверил все интернет магазины запчастей
OMOHbI4
22 February 2014
Ребят помоги есть беда недавно обращался к сервис мэнам ремонтировал стартер вроде бы как забрал все нормально было. Сегодня поехал в банк заглушил пошел по делам вышел пытаюсь завести и вот он сюрпрайз стартер дает один щелчек и все но этот щелчек не от бендикса а имменно от того что шестерня стартера бьет по шестерне мотора и все тишина не отсечки бендикса не чего больше просто щелчек и все. Что делать кто-нибудь знает?
frolovsi
22 February 2014
Ну во первых наверное надо получит всё возможное от гарантии на работы. Если не поможет , то результативней всё же обращаться не в автосервис к "сервис мЭнам", а к тем , кто ремонтирует именно стартеры. Поверь - это разные люди.
OMOHbI4
23 February 2014
frolovsi:
ну вот я и обращался к этим усатикам
Александр-Крым
23 February 2014
OMOHbI4
А может АКБ зарядить надо и всё заработает?Начни с простого!
