Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
Vasilit
4 February 2014
Boris059
Друг я сегодня обнаружил что масла у меня нету))) т.к. выдавило передний сальник коленвала... завел доехал до сервиса все поменяли...
Тебе скорее всего надо вот суда - Заглушил EGR
Походу у тебя проблемы с ЕГР почитай тему)
reobass
4 February 2014
enek83
Та блин, там стандартная топливная фишка:
Если сломался белый замок на фишке слева, то хомут помогает. У меня этот замок тож сломался-рассыпался видимо из-за старости, на сервисе хомутом сцепили и нормуль. А про тему справа спасибо, надо изучить...
reobass
4 February 2014
Boris059 Ford Focus 2, двигатель 1,6 TDCI 90 лошадей
В морозы, -20-26 стал за ночь замерзать аккумулятор...
Купил-меняй сразу все масла и фильтры раз не знаешь что и когда!
4 February 2014
Oriks:
у меня вопрос, он должен быть в масле, или нет?
Должен.
Oriks
4 February 2014
М
Мишуха:
Должен.
Хорошо. Осталось теперь понять, из-за чего масло давануло, т.к если не разобраться, то проблема может повториться.
jenek83
5 February 2014
Oriks
Да, нижний ремень должен быть в масле.
А давануло масло, скорее всего из-за того, что открутился/ослаб один или пара из болтов, что крепят эту большую крышку через прокладку.
Больше там ломаться нечему...
Evgen085
6 February 2014
Добрый день подскажите начинающему автовладельцу (Ford c max 2004г.в. Двигатель 1,6 TDCI 109 лошадей ) какие агрегаты меняются вместе с ремнем ГРМ (Ролики, помпа что то еще?)
TValeriy
6 February 2014
Evgen085
Ремень ГРМ приводит только помпу и ТНВД.
Barbel
6 February 2014
И два распредвала...
Barbel
6 February 2014
Evgen085
Все правильно перечислил. Возможно (если делать по "науке") придется поменять прокладку клапанной крышки.
Serj in Rogervik
6 February 2014
Barbel
6 February 2014
Serj in Rogervik:
Сам видел (может какой "колхоз") не могу точно утверждать у самого мотор 1.8.
Но на верхнем шкиве не было фиксирующего отверстия и распредвалы фиксировали сняв клапанную крышку с помощью приспособы в ВМТ.
Соответственно и поменяли прокладку...
Serj in Rogervik
6 February 2014
на 1.6 крышку не снимают
Evgen085
7 February 2014
Всем большое спасибо!
П-38
7 February 2014
Возникла такая проблема. Периодически не повернуть ключ зажигания из 2го в 3е положение чтобы завести авто. Хотя все работет для 2го положения (насос качает). Приходиться вытащить ключ и произвести процедуру 3-5 раз, только тогда повернется в 3е положение. Руль при этом не заблокирован. В чем причина может быть? ФФ2 рест.
АлТекс
7 February 2014
П-38
Побрызгай вэдешкой,а не поможет,то придется наверно менять замок.
TValeriy
7 February 2014
Barbel:
Спасибо, кэп.
Речь была о "что-то еще".
_Un0_
12 February 2014
Всем привет, у меня куга с двигателем 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10 (предпускового подогревателя нет). Если стоишь на месте, то при включенной вентиляции снаружи в салон начинает тянуть выхлопом из под капота. На крышке капота, со стороны внутренней поверхности в районе правого воздухозаборника вентиляции салона, есть небольшое потемнение от сажи (пятно 20 см).
Знакомый атворемонтник браться за ремонт не решился, но проконсультировавшись с со знакомым спецом из официалов форда сказал: "Это дефект подводящего патрубка к турбине".
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Если сталкивались, то что там может быть сломано и можно ли это исправить самостоятельно?
kostanik
12 February 2014
Ищите, где пропускает. Попробуйте протяните форсунки - бывает пропускают они.
dev_null
12 February 2014
На гофру смахивает
Montana_
12 February 2014
dev_null
Гофра шумит, особенно при разгоне. Устриц ел.
зы: в салоне не пахло вроде. хотя случаи разные бывают.
_Un0_
12 February 2014
dev_null
Если гофра, есть ли какие сложности с самостоятельной заменой?
_Un0_
12 February 2014
Montana_
Шума при разгоне не слышно. А при чем тут "Устриц ел."?
АлТекс
12 February 2014
_Un0_
Если свечи меняли,то снимали теплообменник,может не дотянули его или прокладки уже не держат.
Montana_
12 February 2014
_Un0_
При том, что была рваная гофра, трещина по складке, ревела, но запаха не было.
oFF1cer
12 February 2014
На ст бывает прокладка выпускного коллектора. В общем смотрите где на моторе есть сажа от выхлопа.
ффермер
12 February 2014
всем добрый день! вопрос такой, какие свечи поставить. оригинал или нет. свечи которые стоят 150-200 рублей они вообще как нормальные. работать будут? машина фф2 рестайл 1.8 tdci заранее спасибо
-SAVE-
12 February 2014
ффермер
я долго будут твои посты чистить? 1 написал и жди пока ответят. че по 100 раз писать, если хочешь дополнить, есть кнопочка изменить для этого.
Serj in Rogervik
12 February 2014
Возьми в аптеке рублей за 50, фирмы только не знаю какой.
Montana_
12 February 2014
Извини, не заметил что у тебя дизель
