Зимняя эксплуатация Ford Kuga 2
5 years
Тема отведена для обсуждения эксплуатации Куга-2 в зимних условиях.
1. Как заводится на морозе?
2. Как ведет себя АКПП и редуктор заднего моста?
3. Какая шумоизоляция с зим. шинами?
4. Работа подвески в зимних условиях?
5. Всё о АКБ в зимних условиях?
Владельцы без ППП отзовитесь, заводится ли Куга 2 хотя бы в минус 30 - 32?
зимняя эксплуатация, лёд, наросты льда, мороз, снег, зима, прогрев двигателя, обогрев салона, подогрев, обогрев лобового стекла
sergei_af
1 November 2013
139,5K
john77
30 January 2014
UrRu:
john77
на твоем ФФ1 были какие то установленные нештатно устройства?: акустика, сигнализация?
Ничего, машина -боевая.
Aviatorairbus
30 January 2014
Vlad-FK2
Со пойлером к2 . Такой недостаток ; когда много снега на крыше и спойлере а потом оттепель и снова мороз , щель замерзает и при открытии задней двери . Происходит раздавливания снега и льда так что аж страшно за возможные повреждения . Теперь чищу эту щель всегда. Заберу авто из техцентра сфоткаю. Со спойлером красивее а вот лучше или хуже н знаю так как без спойлера не было!
АНА
30 January 2014
просто пользуюсь рекомендациями бывалых дизелистов
существует возможность ответить на вопрос,какие модели авто использовали эти "дизелисты" и как,физически, прогрев в " S" отличается от"D" на без движения?
Luter-prm
30 January 2014
АНА
Отзывы были примерно такие: У меня дизель и т.д...
На холостых оборотах (не в движении) особой разницы нет, что D, что S, все равно стоишь на месте, про прогрев в движении я уже озвучил Сомневаешься проверь сам.
haz11
31 January 2014
У себя заметил, что с морозами стали двери хуже закрываться. Такое возможно?
TeJIeIIopT
31 January 2014
haz11
У меня задние ручки дверей сами до конца не отходят из-за морозов.
Oleg_in
31 January 2014
H
haz11:
Есть такое, у меня водительская дверь плохо закрывается пока машину не прогреешь.
ReanimatoR78
31 January 2014
И у меня тоже плохо закрываются. Еще заметил ремень безопасности плохо закатывается обратно, частенько висит полузакатанный. У вас наблюдается что-нибудь подобное или мне нужно менять катушку???
haz11
31 January 2014
O
Oleg_in:
Может стоит резинки чем нибудь обработать?
Miha_il
31 January 2014mobile
Две недели минус 40 проблем с дверями, ремнями нет.
рафик
31 January 2014
Дело в различии Кф.расширения металла двери и наклеенного изнутри материала шумо-вибро изоляции.На одной из марок был скандал-на морозе вдавливало крышу.Потеплеет-выправится.
Oleg_in
31 January 2014
H
haz11:
Я думаю дело не в резинках, а в замке. Когда посильнее хлопнешь закрывается. Скорее замок надо регулировать.
TeJIeIIopT
31 January 2014
ReanimatoR78
У меня тоже самое с пассажирским ремнем иногда.
Marchelo
31 January 2014
Oleg_in
Просто нужно при закрывании дверь до конца рукой притягивать, а не отпускать руку на полпути да закрытия, типа по инерции закроется. На морозе петли потуже работают, только и всего.
haz11
31 January 2014
Marchelo:
Oleg_in
Спасибо. Так и делаем.
Firenze
31 January 2014
По скрипу на полицейских.
Вчера загонял на несколько часов в теплое помещение. Ночью потом стояла на улице. Утром температура -28. Ездил вчера вечером и сегодня утром - и не обратил внимания, что скрипов-то и не было! Днем поехал за силиконовой смазкой и только тут понял, что скрипов нет! Буду наблюдать дальше. (Но смазку купил).
Мне кажется или так и есть, по утрам, пока машина не прогрета, руль несколько туговат. С коробкой ясно, пока не нагреется, но ведь усилитель руля не гидравлический, а электрический, не так ли? Чувствовал при морозах по утрам от минус 25 и ниже. Или мне только кажется?
hunter80
31 January 2014
Firenze
Я тоже обратил внимание,есть некое сопротивление,но потом пропадает.
nic22
31 January 2014
Морозы может быть и не такие сильные стоят , но 20-ка держится и авто стоит на улице.
Так вроде бы всё нормально, только на полицейских появились скрипы сзади .
Посмотрим , что будет, когда морозы отпустят.
marina64
31 January 2014
сегодня моя куга не завилась(дизель), что подскажите.Заправлялась на лукойле
alex-nov
31 January 2014
marina64
А подробнее можно. Какой мороз? Вчера заводили? Аккумулятор сел? Что пишит БК?
ReanimatoR78
31 January 2014
У меня тоже руль туго крутится, наверное рулевой механизм замерзает. Он ведь металлический!!!
nic22
31 January 2014
F
Firenze:
Firenze, а что хотели смазывать силиконом? Где скрипело на полицейских?
marina64
31 January 2014
вчера не заводила.мороз ночью был -27. аккумулятор крутит.БК ничего не пишет
alex-nov
31 January 2014
marina64
Практика показывает, что в такой мороз желательно каждый день заводить и ездить. Иначе аккумулятор разряжается и потом его не хватает даже для пуска двигателя. А индикация свечей накаливания при пуске есть?
marina64
31 January 2014
ДА есть, через 2сек пропадает
Marchelo
31 January 2014
alex-nov
Написал же человек - аккумулятор крутит!
marina64
Может солярки летней хапанули? В вашем регионе легко может быть такое, хотя на Луке вряд ли конечно.
Попробуйте снять крышку пластиковую с двигателя и посмотреть, есть в топливопроводе солярка или нет, там места в нём есть прозрачные, прямо сверху.
Только с крышкой аккуратнее - тонкая очень, ломается запросто.
heydayman
31 January 2014
Лукойл Лукойлу рознь. Есть франчайзинговые заправки ( которые работают под брэндом, но топливо берут на ближайшем НПЗ, там же где и соседние ТНК или Газпромнефть) Поэтому не факт что оно (топливо) Евро 5.
Miha_il
Потеплело с -40 до -24 скрипы сзади пропали, багажник стал нормально открываться. Руль в мороз тоже был тугой,первые минуты три.
Anatol13
31 January 2014
Miha_il
Видимо ты сам был крепко замерзший первые три минуты, у Куги-2 электроусилитель руля?!
Miha_il
Anatol13
Не один я это заметил, почитай выше.
