Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1,1M
17,1K
dokver
15 January 2014
Dima_454:
dokver
ночью когда рулём кручу фары тускнеют и от музыки стали сильнее моргать! Вообще говорят щетки желательно через 80-100 тыс менять!
я в другом месте нашёл ген, но думаю может ремонт дешевле выйдет, надо ведь только щетки сменить!
Хм, у меня вроде фары не моргают, но моргает освещение внутри, когда руль кручу... пробег вообще 91 тыс. Но вот у меня руль начинает хуже крутиться через минут 30 эксплуатации - вот тож думаю гена греется и хуже вырабатывает напряжение для ЭГУР. Никак не замерю на аккаме напряжение (по бортовому компу при полном напряге показывает 10 V)
Отпишитесь, если получится поменять. И кстати от обычного фокуса 2.0 на 120 Ампер нам подойдёт гена?
Dima_454
15 January 2014
dokver
вряд ли от обычного фокуса встанет, ведь ген к движку крепится а двиги разные!
dokver
15 January 2014
Dima_454
Ну да, логично
А вы почём нашли? Там ещё есть, если что? Кстати у вас с рулём проблем нет случаем? Ну то, что плохо на месте крутится?Он всё таки напрямую от ГЕНЫ живёт...
Dima_454
15 January 2014
dokver
нет с рулем проблем нету! надо узнавать есть ли еще!
dokver
15 January 2014
Dima_454
ну специально узнавать не надо, спасибо.
Удачи в ремонте!
пиСТон
15 January 2014
парни,надо пыльник менять внутренний на гранате.ничего не нашел в городе,кроме оригинала за 3500.есть какие-нибудь решения кроме оригинала?
Dima_454
15 January 2014
пиСТон
от вольво! там в комплекте с пыльником даже хомут и смазка идёт! стоил около 800 р
пиСТон
15 January 2014
Dima_454
а артикул не подскажешь?
Dima_454
15 January 2014
пиСТон
через час посмотрю напишу, он в fac должен быть, посмотри там!
пиСТон
15 January 2014
Dima_454
хорошо,поищу.но ты все равно напиши через час))
vip_spider
15 January 2014
Dima_454
щетки на замену есть и их очень много, я звонил в контору где мне ремонтировали гену, но они заразы не говорят марку щеток
Dima_454
15 January 2014
пиСТон
Вот такой я брал:
пиСТон
15 January 2014
Dima_454
ага,понял.что по деньгам обошлось?всё подощло без проблем?
AndyFF
15 January 2014mobile
Dima_454
Лампочка аккамулятора горит на понеле?
Проверь клемы на акамуляторе хорошо затянуты?
Dima_454
15 January 2014
пиСТон
я его так и не поставил, поменял привода в сборе! но я их брал по совету клубней, кого не помню, вроде или Вова советовал или Олег (systemroot)!
AndyFF
нет, лампочка не горит, проблем вроде ни каких не доставляет, кроме того что на месте крутя руль фары сильно тускнеют!
Loco23
15 January 2014
Dima_454, у тебя левого привода не осталось старого?
Dima_454
15 January 2014
Loco23
неа, оба выкинул, у них у обоих обе гранаты убитые были!
Loco23
15 January 2014
От ты даешь) Мне нужен был левый.
Далеко выкинул?)
Dima_454
15 January 2014
Loco23
уже год прошёл как выкинул!
Bardin
15 January 2014
пиСТон
Я сеье недавно такой ставил. Проехал около 1-1.5т.км, пока норм всес ним. тьфу-тьфу-тьфу
vip_spider
Loco23
Макс давай с вольвовцами поговорю, может у них есть не нужный
BORODA444
21 January 2014
Ребят выручайте проблема такова, сел полностью акамулятор капот нет возиожности открыть он поврежден после дтп. Если его открывать то покоцаю крыло. Вопрос может есть у кого прикуривательные провода через гнездо прикуривателя вот такого типа www.avd-group.ru/product/ustrojstvo-ekspress-zarjadki-smart-power-sp-car-intellektualnye-provoda-prikurivateli-12v-7a/ сли есть то выручите на денек сам приеду заберу и оставлю в залог полную его стоимость. И реально зарядить акамулятор таким образом?
Muller
21 January 2014
BORODA444
Да шляпа полная эти провода не зарядишь ты ими ни фига...у меня когда сел я к акуму цеплял прикуриватель и то хватило что бы завести а потом машина на ХХ работает но на нажатие педали газа не реагирует...в итоге поменял акум
sfordfish
21 January 2014
BORODA444
Если ограничить ток зарядки 5-6А, то можно подзарядить аккумулятор. Но в любом случае хорошо бы открыть потом капот )
BORODA444
22 January 2014
Muller
sfordfish
Мера вынужденная только для поездки в сервис на ремонт. Не хочется эвакуатор вызывать поэтому ищу альтернативный вариант.
dokver
22 January 2014
BORODA444
А может купить аккум, раздербанить какой-нить "провод в прикуриватель (удлинитель там или разветвитель), подключить его к новому аккуму и в гнездо прикуривателя?
Аккум старый в любом же случае менять?
sfordfish
22 January 2014
dokver
Вариант вряд ли рабочий. Потому как надо подключать зарядное устройство, которое выдает 14-16В. Если просто подключить другой живой аккум через прикуриватель, он (живой аккум) вряд ли сможет достаточно зарядить основной аккумулятор для зимнего пуска двигателя.
А заводить с подключенным живым аккумом через прикуриватель несерьезно, т.к.: 1. потребители при пуске частично отключаются - не знаю, отключается ли прикуриватель; 2. пусковой ток превышает предельный ток плавкого предохранителя прикуривателя.
Но сама возможность купить, порезать, скрутить, спаять переходник из какого-либо девайса с коннектором под прикуриватель для зарядного устройства существует )
dokver
22 January 2014
sfordfish:
dokver
Понял, спасибо за объяснения +
Arrow
22 January 2014
Добрый день народ! У меня следующая проблемка: машинка FF3 ST с бесключевым доступом(запуском), так вот в один прекрасный момент написала она что необходимо заменить батарейку в пульте. Я её сразу поменял, но машина так же по прежнему при каждой заводки информирует, то что батарейка разряжена и просит поменять. Собственно что это может быть - глюк электроники или нужен какой то особый обряд при замене батарейки? Проверил тестером обе батарейки что старая, что новая абсолютно живые .
BORODA444
22 January 2014
dokver:
sfordfish
Спасибо всем принявшим участие в помощи решения проблемы. Заказал такую приблуду завтра привезут, попробую как морозы спадут завестись, по результатам отпишусь!
4 people online
4 people online
