ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
куцер
12 January 2014
Здравствуйте подскажите пожалуйста хочу поставить панель приборов от рестайлинга подойдёт ли она мне у меня межрестайл ФФ2,1.6,100л\с,2007 год.
-Ал-
12 January 2014
куцер
Установка рестайлинговой приборки
Вадим1107
12 January 2014
art79
постоял в пробке, машина прогрелась, и после этого все стало нормально... чудеса!!!)
Вадим1107
12 January 2014
karat43
Snezhnii:
karat43
Промывка дроссельной заслонки своими силами
Тестовый режим компьютера
все правильно. промывка дроссельной заслонки помогла!!!
Rooney
12 January 2014
Парни,в фильтре картерных газов скопилась какая-то черная жидкость(вроде масло),что это может быть и для чего этот фильтр нужен?
art79
12 January 2014mobile
Rooney,это иностранные методы борьбы за экологию. Т.е газы возвращаются в систему а не на улицу. Типа масла?...так давно не менчлся,не чистился. Фильтр должен быть чистым. Промойте химией и будет вам счастье.
nikiii
12 January 2014
Snezhnii:
nikiii
должен, если ключ в замке зажигания в положении 0, короче когда его там нет.
Ясно, спасибо. У меня не пищит, видимо установщики сигнашки нахимичили чего-то.
Ice Storm:
nikiii
посмотрите в настройках борт. компьютера
Спасибо. В настройках смотрел, но ничего такого не нашел, они вообще небогатые, эти настройки.
В принципе, сильно это не мешает, главное не забыть как-нибудь включенные огни. Тем более, что их днем не видно почти, можно выйти и не увидеть.
Snezhnii
12 January 2014
Rooney
замени губку если сильно загажена, промывка может не помочь, цена губки в районе 100 руб.
Kedq10
Добрый день, подскажи что делать, не гаснет экранчик на приборке который показывает пробег. Тут читал что он должен гаснуть минут через 20 как закрыл машину, а у меня он постоянно горит... Фф2 2005 гв без БК 1.6 100 сил
Ice Storm
12 January 2014
Kedq10
Вадим1107
12 January 2014
В
Вадим1107:
нашел под бампером вот такую штуку
после аварии нашел ее с оборванными проводами ( 2 тоненьких провода). собрал все работает, а куда это ставится так и не понял...
помогите разобраться...
ребята, ну неужели никто не знает что это???
помогите...
Kedq10
Ice Storm
Спасибо!!!
Nikis_23_rus
12 January 2014
В
Вадим1107:
помогите...
Вадим1107, скорее всего это остатки от клапана обведённого на фото красным кружочком, но это только если у тебя 1,6/115
Komsa
12 January 2014
Здравствуйте, товарищи(по счастью или несчастью) .
FF2 1.4МТ 2006 купе . Подскажите пожалуйста по некоторым проблемам.
Собственно, что меня беспокоит. Возможно - это и НОРМАЛЬНАЯ работа, но у меня вызывает удивление, что всё-таки тварил бывший хозяин с этим авто. Подскажите кто чем может, нормальная ли это работа ? почему ? и главное - как исправить. Заранее всем спасибо.
1. При включении заднего ПТФ , загорается второй ( задний ход) - Как с таким ездить !? - я думаю это не правильно, на другой моей машине такого нет ( hyundai solaris - тоже 1 задний ПТФ и 1 сигнал заднего хода)
2. Кузов купе, соответственно на заднем стекле установлен Задний стеклоочиститель.(дворник) Включается странно!
2.1. При включении заднего хода, срабатывает 1 раз - зачем ? и почему ?
2.2. Чтобы подать воду на Переднее стекло, рычаг перевожу на себя-один раз, второй раз - подается вода. НО! - при переводе рычага в 1 положение, включается Задний стеклоочиститель!! Т.е воду на переднее стекло невозможно подать - без включения Заднего стеклоочистителя! - ЭТО КАК!?
Nikis_23_rus
12 January 2014
Komsa
Стоял(или стоит) второй плафон заднего хода и установлена "перемычка"
Это такой алгоритм, при включенном переднем стеклоочистителе, при включении передачи заднего хода задний очичститель делает один "мах", якобы для помощи водителю.
А вот с этим видимо уже к электрику надо.
Kedq10
Komsa
Фонарь заднего пиф какого цвета???
2.1 помоему у всех так
2.2 скорее всего гдето чтото с проводкой намудрено, я думаю что на самом переключателе... А как вода на заднее стекло подается??
Komsa
12 January 2014
1 фонарь красного цвета, другой белый( вверху маленькая полоска светоотражатель) . Просто задний ход включаешь ( 1 горит - ЗАДНИЙ) а если ПТФ включаешь, горят оба!(1 белый и 1 красный)
Nikis_23_rus - на счет заднего дворника, тут не имеет смысла включен или нет(передний) - задний просто срабатывает и все - ну это ладно! мелочь!
Kedq10 на заднее стекло подается вода вот так: на рычаге сбоку нажимаешь и назад вода идет
Kedq10
Komsa
скорее всего проводка... Тебе к электреку надо...
ЕВГЕН76
Kedq10
скорее всего на бачке омывателя 2 моторчика, поменяй провода местами
Kedq10
ЕВГЕН76
Зачем?? Что это даст???
ЕВГЕН76
Попрубуй узнаешь
Kedq10
Не вижу смысла... У меня пока проблем с этим ни каких нету...
ЕВГЕН76
Kedq10
извини не тебе написал.перепутал
XOCE1984
12 January 2014
народ, подскажите, как можно диагнозтировать смерть топливного насоса не отгоняя в сервис?..
alextaxist
12 January 2014
XOCE1984
Когда поворачиваешь ключ во второе положение,а бензонасос не шумит,то у тебя или предохранитель перегорел или бензонасос сдох.Пробег какой?
XOCE1984
12 January 2014
alextaxist
пробег 112000, предохранитель целый
serega836
12 January 2014
Komsa
на переднее стекло вода должна подаваться нажатием на торец переключателя,а когда на себя тянешь водичка должна идти назад.
uliksher
Привет. Подскажите на фф2 срабатывала подушка и преднатяжители, подушку заменили, можно ли поставить обманку на преднатяжители? Чтобы в случае ДТП подушка сработала. В поиске не нашел
Kedq10
uliksher
Можно, я себе в сервесе делал, две тыщи помоему отдал...
futboler89
12 January 2014
Привет.Нужна консультация на счет обычных галогенов.Мои уже все мутные ни черта не светят. Решил их поменять. В магазине сказали что у аналогов (тоже галогенов) слабая проводка и очень быстро выгорает. Это правда так или желание впарить недешевый оригинал?
Клиренс, увеличение клиренса
Система охлаждения
