ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
chuvi92
10 January 2014
Всем доброго времени суток. Перестала работать штатная сигналка. ПБ 5.Не реагирует никакие нажатия. А так заводил всё нормально работало.Закрывал просто с ключа думаю дождусь выходных там посмотрим. С утра сегодня выхожу открыл ключом заводить а руль заклинило. и соответственно ключ не проворачивается.Крутил туда сюда не помогло ладно на работу надоть.Поменял батарейку, родная ещё стояла.Пришёл с работы открыл опять таки с ключа, вставил ключ завёл всё нормально.Но с брелка опять не могу поставить на сигналку. Focus 2 Ghia испанец седан 2007 года 1.6.Что надоть то где искать.Прописывать чтоли ключ .Ваши соображения.
ArtemP
10 January 2014
Здравствуйте!
Приопускал подрамник передний, после чего поставил его на место, затянул. Теперь руль наклонен влево, и машину "колбасит" на дороге, особенно когда в поворот правый заходишь. Фокус 2, 1.8 Дуратек. 125 л/с 2007 год
Dima295
10 January 2014
aleksndr
Кстати если течет сальник КВ не сильно, то ремень может быть и сухим... Сними крышку и посмотри
leha6868
10 January 2014mobile
парни подскажите, что надо покупать для замены грм на двигатель 1.6л 100 лошадок.
sanya1979
10 January 2014
aleksndr
Здравствуйте.Первым делом осмотрите хорошенько клапанную крышку может из под прокладки сочится.Возможно течь масла связана из-за не герметичности прокладки ГБЦ,на фото видно что масленое пятно расползлось в стороны в следствии вихревых потоков воздуха при движении автомобиля на больших скоростях,и поэтому кажется что масло сочится сверху.Попробуйте на теплом двигателе смыть пятно бензином и подручными средствами-щеткой,тряпкой и т.д особенно область стыка ГБЦ и блока,ПРОСУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ и лучше откатите автомобиль от места где мыли.Запустите двигатель погазуйте на повышенных оборотах некоторое время,думаю течь себя проявит.Если течет на стыке возможно повело ГБЦ,это мое мнение.Удачи!
FeodorY
10 January 2014
leha6868
Смотрите в шапке темы, таместь вся инфа Ремень ГРМ
Котт
10 January 2014
Подскажите плз, диски встанут на фф2 рест? Разболтовка 5/108 r16 вылет 35,ширина 7,5. И резина под них 205/55?
FeodorY
10 January 2014
Котт
Литые диски 15-16 дюймов
Увеличение вылета колес
serhio87
Привет всем!неделю назад появился негромкий глухой свист, он появляется только свыше 100 км/ч ниже тишина! В чем может быть проблема?фф 2 1.6 115 л.с спасибо
Gridl0k
10 January 2014
Народ подскажите в чем проблема... первый раз с таким сталкиваюсь.
При нажатии на педаль тормоза срабатывают моторчики корректора фар. Я так понимаю происходит просадка напряжения. Причем если корректор в положение "0" , то ничего не происходит, но стоит фары опустить и нажать на тормоз, как начинает жжужать)) Как это вылечить? Может где ноль гуляет по корпусу? Господа электрики выручайте!
11 January 2014mobile
Gridl0k
Это известная тема, не вы первый задаетесь данным вопросом Только я щас не помню точно что к чему, но можно поиском пройтись.
Nikis_23_rus
11 January 2014
Там вроде так и должно быть и типо автоматом корректор подстраивается при торможении то-ли вверх, то-ли вниз .Я почему-то такое вспоминаю, но поиском лучше поработать
11 January 2014
Nikis_23_rus
Может и подстраивается, но это видимо на адаптиве? Я просто никогда у себя ничего такого не слышал. У меня тупо надо крутить колёсико, иначе ничего не сдвинется) Хм... Или это на стоящей машине? Надо поэкспериментировать.
Gridl0k
Можно выйти в тестовый режим БК и посмотреть что происходит с напряжением при нажатии на педаль тормоза.
Gridl0k
11 January 2014
Прошелся поиском, но ничего конкретного так и не нашел. У многих такое явление присутствует, но никто вразумительный ответ не дает Оно вроде и не мешает, но с другой стороны настораживет
Nikis_23_rus
11 January 2014
Или при вкл. туманках ?
11 January 2014
Gridl0k
Nikis_23_rus
Вот тут это, например, обсуждалось Проблемы с фарами/светом фар/освещением (сообщение #13433136)
Nikis_23_rus
11 January 2014
Gridl0k
Nikis_23_rus
Воооо, я же говорил писАл , что отложилось где-то в дальнем уголке моего мозга что-то про коррекцию
Snezhnii
11 January 2014
G
Gridl0k:
У меня не включаются корректоры когда в положении 4 (полностью фары вниз). Они срабатывают сразу при включении ближнего света и замене ламп, по вину у меня фары с автоматическим светом, как то так. В этой теме обсуждалось см. стр. Проблемы с фарами/светом фар/освещением и далее Проблемы с фарами/светом фар/освещением у себя такое заметил когда поставил ксенон и включил ближний свет, фары сами сделали тест регулировки. Позже поставил назад галоген и только в сильные морозы услышал писк и увидел, что при нажатии на тормоз включаются корректоры. Первые пару лет не замечал такого ещё как вариант могло начаться после снятия фар, отсоединения разъёмов, корректором не пользовался чтобы резистор канавы сделал...
Gridl0k
11 January 2014
Спасибо всем кто откликнулся. Сегодня буду изучать темы которые вы скинули)
eeeeeee
11 January 2014
подскажите фокус 1.6 на парковке пишет расход топлива 1.5 литра в час а должен 0.7 в чём может быть причина???
FeodorY
11 January 2014
eeeeeee
Большой расход топлива 1.6 115л.с
Большой расход топлива 1.6 100л.с
Student_X
11 January 2014
serhio87:
на какой передаче?
serhio87
11 January 2014
Student_X
на 5
night2008
11 January 2014
Всем привет! Я в машинах вообще не разбираюсь. ФФ2, АКПП, 2009 г., 132 тыс., 1.6 л., седан
Суть проблемы. Горел чек...Приехал в сервис, сбросил ошибки (вроде ничего серьезного в ошибках не было). Выехал из сервиса, нажал на газ и тут появилась проблема. Одновременно произошли 2 толчка машины, 2 сигнала пи-пи и сразу на бортовом компьютере загорелся знак внимание и сообщение: двигатель неисправен (чек или что-то ещё не загорались). Вернулся в сервис, заглушил машину. Сказали, что проблема в коробке. Завел машину, сообщение исчезло. Ну, думал прошло. А, нет. Проехал где-то 30 км. и ситуация повторилась (двигатель не глохнет, никаких изменений в его работе не замечаю). Проехал дальше...С горы такое ощущение что на вариаторе едешь, передача на 3 не переключилась. Что делать с ошибкой и с коробкой?
leha6868
кто подскажет, в бочке омывателя стоит датчик показа жидкости. Форд 2007 года дорестайл.
sceil
11 January 2014
leha6868
у меня стоит, это Я так понимаю зависит от наличия омывателя фар.
Snezhnii
11 January 2014
leha6868
без омывателей фар нет датчика.
11 January 2014
night2008
Поломки АКПП с двигателем 1.6
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
Student_X
11 January 2014
serhio87
началось истекание масла из коробки. сильно рекомендую пополнить уровень
leha6868
спасибо!
19 people online
19 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
