Стартер. (Р)
Вобщем такая проблема: Форд фокус конца 2003 года, 1,6 (российский). (Стартер 0 001 107 418). Частенько при повороте ключа стартер верещит а движок не издает ни звука (не входит в зацепление) и чем дальше тем хуже. Стартер снимали, разбирали, чистили, (на валу смазка закоксовалась и бендикс по холодному не входит в зацепление) все в норме, на стенде никаких проблем, на машине хватаем недели на две, потом опять проблема. Бендиксы отдельно для моего стартера не выпускают, а сам стартер только у официального дилера можно взять (он ломит за него) и не факт что с заменой стартера все исправится.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите чем можно смазать вал на бендиксе, чтоб не закаксовывался.
стартер, втягивающие, реле, бендикс, старт двигателя, пуск двигателя
G.Alex
1 October 2005
Стартер. (Р)
610K
1,7K
selderey
1 December 2013mobile
Доброй ночи!!! Скажите трудноли снять стартер
selderey
Пришлите пожалуйста фотографии как снемаеться стартер
deni9876
1 December 2013
selderey
На ФФ1 устанавливалось как минимум 7 разных двигателей, у каждого свой тип стартера и последовательность операций по его снятию. Здесь нет оракулов...
Если у тебя рус фокус, то ответ свой вопрос можешь получить здесь в разделе "Электрооборудование"
Удачи!
energy_202
5 December 2013
selderey
если прочитать эту тему полностью, то, уверен, что вопросов больше не будет) или будет минимум вопросов))
для начала напишите что за фф, двигатель и пр) потом будут появляться те, кто знает что куда)
Igor1812
15 December 2013
Всем привет! Решил написать и описать свой случай ремонта и снятия стартера. Являюсь обладателем ФФ1 1.6 дуратек 8кл. И так бендикс стартера перестал входить в зацепление с маховиком. Снимал стартер через капот (сложного ничего нет, проще чем на ваз 21099). Инструмент: вороток, трещетка, головка на: 10, 13, высокая 13(для откручивания болта со шпилькой), WD40 .Для начала отвел в сторону пароотводящий шланг, затем извлек вентилятор охлаждения. Болты смог сдернуть только воротком (ключ на 13 сломался). Чтобы открутить гайки на стартере для удобства пришлось снять проводку с генератора. Всё, когда собирал зачистил все клеммы напильником. Замену бендикса проводил по книге За рулем .
Всем удачи и терпения!
FalconFocus
16 December 2013
такой вопрос - в сырую погоду перед тем как стартануть, стартер несколько раз щёлкает втягивающим реле, на прогретом двигателе этого нету, что может быть??? машина форд фокус 2000г. 1.8 TDDI
Oleg_KRSK
4 January 2014
Сегодня заменил стартер, родной еле крутил, на морозе так вообще было ощущение что либо аккум сдох, либо в моторе каша манная.
Поставил Magneti Marelli восстановленный, на всех деталях те же надписи Форд, что и на оригинале.
Что можно сказать-крутит весело и бодро, я уж и забыл что двигатель так должен заводиться.
Посмотрим как походит...
koriton
5 January 2014
Всем привет ребят! С наступающим Рождеством! У мень такая проблема: на холодный двиг. стартер заводит моментом,на прогретый (в течении 1-2 часов) пытаюсь завести,фиг! (слышен пустой прокрут и щелчок в конце)т.е вал не крутит,ну после 2ой а то и 4ой попытки пол оборота заводится,что подскажите,менять стартер или перебрать всё таки можно,заранее спасибо
Oleg_KRSK
6 January 2014
koriton
Надо бендикс заменить.
oleza
9 January 2014
фокус 2003г.в европеец, двиг 1.6 16кл щетки стартера 234062 карго
oleza
11 January 2014
стартер пробежал 350 тыс, заменил щетки
OMOHbI4
17 January 2014
ребят подскажи пожалуйста не давно поменял генератор звук двигателя стал ровнее все норм немного поездил буквально дня 4 и тут машина перестала заводится ну вроде как бендикс щелкает но двигатель не крутит может ли это быть дело в проводке (конкретнее в проводе "гена <---> стартр" или " + <---> стартер") или это сам стартер накрылся??? и еще один вопросик как завести стартер путем замыкания а то я в принципе знаю но чего то сомневаюсь в своих предположения не хочется оплошать.
(FF1 седан USA, 2.0 V16 зетёк, бензин)
Александр-Крым
17 January 2014
OMOHbI4
Привет!Сначала проверь аккумулятор!
OMOHbI4
17 January 2014
Александр-Крым:
OMOHbI4
да я в принципе включал свет все норм работает а с тестером ползать не очень то сейчас руки моментом замерзают буквально пока чистишь капот от снега да он еще и замерз так что мне надо как можно больше предположений о том что это есть просто так лазить что бы фигу найти не хочется
Александр-Крым
17 January 2014
OMOHbI4
Так это и есть самый простой способ проверить!!!А вдруг это аккумулятор,а ты стартер будешь снимать?Свет ни о чём не говорит!Если у тебя коробка механика,а не автомат,то можно попробовать толкнуть машину на 4-5передаче,что бы провернуть маховик,метров 5 и хватит,а потом попробуй завести с ключа!!!Но это при условии,что аккумулятор живой!!!Такое бывает,когда маховик ловит мёртвую точку и не заведёшь с ключа,пока его не провернёшь,а ещё есть вероятность того,что проехал где то по воде и она попала на бендикс,маховик и замёрзла!!!Удачи!Сделаешь,отпишешься!!!
OMOHbI4
17 January 2014
Александр-Крым:
OMOHbI4
Блин я бы сделал но есть несколько нюансов: 1. у меня АКПП. 2. Аккумулятор новый))
Paul768
27 January 2014
Вот тоже история приключилась: утром (-20С) завёлся но когда вышел снег почистить услышал посторонний звук типа что то крутиться на высоких оборотах. Ничего не нашёл так и поехал. Через 5 км при торможении на светофоре загораются ABS и ручник вместе. Остановился потухли, далее трогаюсь и через метров 300 двигатель заглох. При попытке завести щёлкает втягивающее на стартере и никакой реакции. В гараже при осмотре из стартера в том месте где входит провод торчит пружина щётки снял стартер открыл заднюю крышку а там:
Я так понимаю с утра заклинило что то в стартере (или примёрзло) и вот он и крутился (звук типа что то крутиться на высоких оборотах). Купил б.у. а он после ночной стоянки не сразу хватает - поворачиваешь ключ - раздаётся щелчёк и ничего не происходит, потом как прогреется заводится машина нормально.
Александр-Крым
27 January 2014
Paul768
Примёрз и вот такое получилось!
-Volk-
27 January 2014
P
Paul768:
Похоже глючит втягивающее реле и проверьте крепление проводов и клемм.
Koleka24
27 January 2014
Здравствуйте. на улице мороз и прежде чем идти чинить самому решил спросить у опытных людей.Встал с утра и пошел заводить машину. Так как мороз решил завести с ключа , а не с автозапуска. Вставил ключ,подождал как пологается, включил фары на недолго, поворачиваю - она покрутила , но не схватила - видать изза морозов. Ну думаю сейчас заведется - еще раз поворачиваю , а там чик и ничего не происходит. Принес акум домой, зарядил , с утра выхожу заводить, а всё таже фигня. Проблем и симптомов умирания стартера у меня не было . Что дела господа ?
Paul768
27 January 2014
Совсем ничего?(щёлкающий звук). У меня реакции не было (вообще никакой) когда ключом с извлечённым чипом пробывал завести - тогда иммобилайзер активно мигал. смотрите предохранители, реле зажигания #1 в блоке который под капотом, ну и провода.. до самого стартера.
Koleka24
27 January 2014
у меня поворачиваю ключ - щелчок реле и всё...вот одна мысль - это не попал зуб на зуб маховик,потому что первый раз он попытался крутить.
Александр-Крым
27 January 2014
Koleka24
Может вода попала на бендикс и он замёрз?Поставь авто на 3-4 передачу и толкни пару метров,надо что бы прокрутился маховик на пару зубцов и потом заводи с ключа!Бывает такое,что маховик становится в мёртвую точку и всё,не заведёшь пока не прокрутишь!Такое бывает не только на легковых,я первый раз с таким явлением столкнулся,когда работал на ЗИЛ-130! Отпишешься!
Paul768
27 January 2014
Ну тогда толкните немного, чтобы маховик провернуть. А так явно на стартер напряжение подаётся но втягивающее недотягивает или же пропал контакт, например от втягивающего к щётке *+* провод перегнил, короче явно нужно заглянуть под машину.
Koleka24
27 January 2014
Большое спасибо всем ! Проблему решил так - вышел на улицу, попробовал толкнуть один на 4й передаче - не получилось ,т.к. на улице скользко. Потом вышли вдвоем с девушкой ... взял маленькую лопатку из багажника и подкопал под ноги ямки, толкнуть конечно явно не смогли, но думаю дай попробую...вставляю ключ, а она стала маслать и завелась как положено. Мы так обрадовались. Дак вот когда она стояла я смотрел по брелку сигналки температуру под капотом -22градуса. У нас в среду обещают -34 на улице. Еще раз спасибо всем.
Александр-Крым
27 January 2014
Koleka24
Я рад что смог помочь тебе!не забывай про такую причину и другим подсказывай!Удачи!
Urzza
28 January 2014
Коллеги, подскажите пожалста. Проблема следующая бендикс не сразу выходит из зацепления, а спустя от 1с до 2с. Появилась данная проблема после снижения температуры до -26. Это хрень появилась сегодня, вчера было -20 все норм. Пару раз при запуске бендикс не входил в зацепление с первого раза. Походу бендиксу пришел конец. на стартере следующая надпись Visteon 11000 12V USA 98AB EC 3F19CY , авто 2.0 АКПП Всеволжск, 2003г.в. Подскажите код бендикса??? Изучая топик наткнулся на 138209, но не уверен т.к. его указал владелец америкоса.
Также может у кого есть идеи по причине. Просто с утра автозапуск не справился с задачей и залил свечи. Пришлось продуть, крутя стартером примерно 15 секунд. Все появилось именно после этого.
Александр-Крым
28 January 2014
Urzza
Изнасиловал стартер!Не завелась,отпусти ключ!Подгорел бендикс!Потеплеет,может и будет работать?
Urzza
29 January 2014
Александр-Крым
В смысле изнасиловал. Это как бы нормальная практика, при заливе свечей продуть, у меня на тазике это даже в мануале написано было. Так то работает , правда с перебоями. Тут морозы еще 1,5 недели будут, как то без машины не айс ждать потепления.
abvg_1973
30 January 2014
Всем привет!Парни,проблема у моего Феди(ФФ1,2 л.,америкос,автомат),не желает заводиться.Сегодня вышел запустить его,прогреть,но первый раз стартер крутанул-не хватило,второй и последующие разы только реле под панелью щелкает,а стартер молчит вообще.Сегодня у нас мороз -30,может из-за него.Но такого никогда не было,чтобы не запускался.Может кто подскажет в чём проблема?
