ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
AL-DL
3 January 2014
moosta
В морозы часто бывает, в начальный момент, пока не наберет обороты в сильные морозы идет сильное переобогащение смеси. Поэтому заливает свечи. Если не заводится, а завести надо, то должно помочь: вывернуть и прокалить (заменить) свечи. В морозы эта процедура не очень приятная.
IGORsurgut
3 January 2014
парни где находится термостат на фф2 1.6 100 сил слева под генератором или с права под катушкой?
Snezhnii
3 January 2014
IGORsurgut
Замена термостата
Apk
3 January 2014
ФФ2 рестайл, 2010 год, 3 дверный хэтч, движок 1,6 100 л.с.
Перестал гореть ближний свет, замена ламп и предохранителей ничего не дала. при повороте выключателя на приборке загорается индикатор света и слышен щелчок в районе переднего пассажира.
Подскажите где искать проблему?
Snezhnii
3 January 2014
Apk
возможно в блоке предохранителей, реле но оно впаяно.
74kostyan
3 January 2014
Здравствуйте!У меня Ford Fokus 2 2007 года с пробегом 168000 км.При -10 машина заводится,а при -15 уже нет!При попытке завести машину начинает схватывать но тут же глохнет при отпускании ключа!До этого залил в машину бензин,он оказался с водой,бак снимали,почистили систему,насос был во льду!Что может быть???Заранее ВСЕМ спасибо!!!
-Ал-
3 January 2014
74kostyan
Может быть сто причин, и свечи, и форсунки, и бензонасос ...
Изучайте тему Двигатель не заводится
mokise74
3 January 2014
Здравствуйте,при запуске авто несколько секунд на панели горит значок масла,потом пропадает. В чем может быть проблема? Спасибо!
З.Ы. масло меня 2 тысячи назад
art79
3 January 2014mobile
mokise74,ни в чем, это не преступление, главное что гаснет.
FeodorY
3 January 2014
mokise74
Это нормально, когда движок заведется и давление масла достигнет нормы, значок потухнет...
Snezhnii
3 January 2014
mokise74
двигатель 1.4-1.6 какой фильтр масляный стоит?
mokise74
3 January 2014
art79
FeodorY
Спасибо! я уж испугался. У знакомого на ff2дорест не загорается вообще,у меня ff2рест-загорается)) Как так?
mokise74
3 January 2014
Snezhnii
ff2 08 1,6 AT,масляный фильтр не знаю какой. масло менял 2000 км назад у оф дилера.
Snezhnii
3 January 2014
mokise74
надо смотреть какой фильтр поставили, тема в помощь Фильтры: салонный, воздушный, масляный
shurik9000
3 January 2014
Прошу совета.Проблема с пуском стартёра(двигателя).На холодную-заводиться с полоборота.Проедеш - повторный завод с пробуксовкой стартера.С несколиких попыток-заводится.Акум в норме.Снимал стартер-втяг работает.Обороты стартера в норме .Не регулярная работа.Втягивающие может : то работать,то не работать в установленном на машине положении.В снятом с машины -работает без перебоев.
Ice Storm
3 January 2014
shurik9000
Стартер на ФФ2
shurik9000
3 January 2014
мой Ford Focus Wagon 1,6 2007 бенз.мех.И еще - не смог добраться до вилки.Немцы ставят болты с шестиконечными звёздочками.
leha6868
4 January 2014mobile
парни, кто подскажет, такая фигня. Еду на второй или третей сбрасываю газ резко, стоит гуд с левой стороны, да сцепление я не выжимаю. Что это?
Санек90
4 January 2014
74kostyan
У меня такое же было, пока не сменил насос. он тоже был во льду и ржавый. попробуй насос сменить.
Санек90
4 January 2014
подскажите как отрегулировать ручник на фф2?
74kostyan
4 January 2014
поменять полностью вместе сфильтром
FeodorY
4 January 2014
Санек90
Регулировка привода стояночного тормоза
Санек90
4 January 2014
FeodorY
Спасибо.
Kichikov
4 January 2014
На моем фокусе появилась проблема не исправна система esp, загорелся esp и abs, решил проверить разъем с111 снял обшивку и вытащил разъем не снимая клемму аккумулятора. После все собрал, а машина не реагирует на ключ зажигания!!! ПОМОГИТЕ что делать?
bandera1113
недавно разбирал с 112, после сбора выскочила ошибка двигателя и рулевого управления, весь город на уши поднял никто помочь не смог
в итоге сделал всё сам и проще простого) снял еще раз обшивку, посмотрел на разъем и понял что он не воткнут до конца!!! хотя по ощущениям я его воткнул! разжал, вдавил до упора и зажал до конца этим синим рычагом. завелась с полоборота))) проверь и ты. я сам был уверен что всё собрал как надо и до последнего не хотел лезть опять
bandera1113
тоже не реагировала на ключ. забыл написать
Snezhnii
4 January 2014
K
Kichikov:
Датчик Абс надо на ступице смотреть, бывает выскакивает после преодоления сугрубов.
Санек90
4 January 2014
74kostyan
Родной насос стоит дорого, где то около 10ки. я поставил вазовский насос, полет нормальный 6 очей давит только после того как поставил его, проехал метров 20 и движок затроил только нечего страшного не было, загнал в гараж сдернул рампу с форсунками, а там куски грязи. промыл рампу вместе с форсунками, собрал обратно и попер
смотри здесь про вазовский насос Полетел бензонасос а здесь все про насос Полетел бензонасос возникнет вопрос как форсунки помыть обращайся расскажу и покажу
Kichikov
4 January 2014
bandera1113:
Спасибо за совет, сегодня проверил разъем хорошо придавил и все стало как и раньше завелась)))
но проблема с esp осталась, на вид все датчики на ступицах нормальные
Kichikov
4 January 2014
Snezhnii:
Подскажите как проверить датчики на ступицах? как их прозвонить?
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
Горит ошибка CHECK ENGINE
Про пыльники ШРУСов
Выхлоп ФФ2
