Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1,1M
17,1K
Jennik1
25 December 2013
Aziz96
а почему не сделать правильно - поставить спорт.каталик на 100 вроде сот и прошивать ничего не нужно и вообще снял-поставил-поехал. Стоят они не дорого порядка от 200-250 евро, но зато у вас будет Спорт-кат, и "вечный, безпроблемный в плане бензы кат! ( он металический) http://www.fox-sportauspuff.de/index.php?cName=...53_1132
Aziz96
25 December 2013
Jennik1
о таком не слышал. от какой машины или где посмотреть можно?
Jennik1
25 December 2013
Aziz96
они Универсальные! Я ж дал ссылку выше.
Они есть вообще где угодно у любых производителей выхлопа, Борла, Суперспринт,Себринг, Милтек, Рудэкзост, и тд.
Просто загугли тему и где тебе удобно возьми. ( ток я не помню на 2.5 нужен вроде 100 цел, а на меньший обьем 200 цел, в любом случае вся инфа в ине-те есть и тебе проконсультируют сами продавцы)
Вот напиши фоксу ( или у вас в стране офис есть), они все скажут и продадут.
Muller
25 December 2013
Парни есть ли у кого мануальчик по гильзовке нашего мотора или ссылка может какая хочу читнуть для общего развития
Aziz96
25 December 2013
Jennik1
спасибо.
IVAN848
25 December 2013
IVAN848:
Все приехали-антифриз в 3ем цилиндре,как думаете гильза или прокладка?
И все таки это гильза - не повезло
osina123
25 December 2013
IVAN848
новый блок? сополезную
Mamonoff
25 December 2013
Jennik1
ну у того же дрима спорт кат стоит в 3 раза!!! дороже обычного. как-то не гуманно, не правда ли!?
Jennik1
25 December 2013
Mamonoff
Такого не может быть, обычный каталик имеет ценные металлы внутри ( платниа, и тд) и стоит 800-1300 евро! ( в ЕС б.ушный каталик испорченый принимают на лом за 100-150 евро, слышал о 200 даже! наверное от размера зависит, вы нигде на шротах не найдете катализатора испорченого - их сдают)
А спорт каты - металлические - это тупо метал. решето ( брусок-круг) завернутое в лист металла. Они нигде не стоят более 350 евро ( я в природе не встречал таких). Цену за спорт-каты накручивают за металл - полированый, черный огнеупорный, или обычный матовый. Все остальное в них одинаковое - металическое.
Дримы показательны в буквально пару вещах,
все остальное ( если хорошо разобратся в теме и собрать в гугле конкурентов) это так-сяк завышеный за что-то товар.
Опять же если разбиратся за что именно завышен - то легко можно расставить все по местам. Напимер пайпы армированые в 5! слоев стоят адски много, на кой черт их брать на 300+- сил если 4 слоя армировки пайпа от всех остальных серьезных брендов! это просто за дохренища! ( а вот 2-3 слоя это стандарт), ( вот за это Дримы и берут деньги = ), за то, что они "умнее" и типа лучше придумали, надежнее, но оно вам нужно? каждый решает за себя, от 300 сил возможно да, но до 300 - абсолютно не нужно)
Спорт кат металлический, его можно брать любой хоть польский ( самые дешевые), главное качество ( что там брусок сетчатый обпаять листом металла, был на Фоксе в Йохангеоргенштадте видел как они делают выхлопы и эти каты, как "пирожки" =)) и по отзывам полазить на забугорных форумах. Я юзаю Фокс - более 25тыщ уже, выбрал его из-за цены и близкости ко мне. А так Себринг не плохой также, да все оно хорошее =)
ПС. Elevate тоже адски дорогой, но у них решения по круче Дримов, и также собственные решения во многом и они детально на сайте обьясняют почему нужно купить их товар и чем он лучше.
hunter2.7i
25 December 2013
IVAN848
Сверху или снизу лопнула?
Равновесие
25 December 2013mobile
IVAN848
Я же сразу сказал. С прокладкой на этом моторе проблем не бывает.
Гильзой и все...
hunter2.7i
25 December 2013
Равновесие
Андрей,а то что ты фото выкладывал гильз,то что между ними расстояние это нормально? и что на фото не так,объясни пожалуйста)
А хотя рассмотрел проблему в гильзе
IVAN848
25 December 2013
Гильза сверху лопнула, видно хорошо
hunter2.7i
25 December 2013
IVAN848
Прими мои соболезнования
Mamonoff
25 December 2013
Jennik1
я не правильно выразился. я в сравнении с декатом имел ввиду.
а так понятно что именно оригинальный кат дороже
Равновесие
hunter2.7i
Расстояние-норм.
osina123
25 December 2013
А из-за чего гильзы лопаются? детонация, наддува избыток, тонкие стенки или сочетание факторов?
Jennik1
25 December 2013
Mamonoff
ах, тогда ясно, ну да, у них это дело дорогое, гораздо дешевле и в наличии у украинского Rud Exhaust, сталь та же, все модельно, цена вобще шара, кому интересно будет то на сайте у них все есть, и отправить не проблема им думаю, всяко ближе доставлять чем из Британии.
Равновесие
osina123
Чаще всего из-за перегрева и детона...
BORODA444
26 December 2013
ребят подскажите пожалуйста, поснимали ироды зеркальные элементы с машины , машина на зимовке поэтому проезжая мимо заметил сегодня, вот вопрос в экзисте есть выбор довольно таки большой, из неоригинала есть сферические есть асферические . я правильно понимаю что либо приближают либо удаляют? какие штатные ? есть ли аналог достойный? у меня они затемняли при попадании света автоматически (помоему давно не ездил просто не помню только салонное или все так делают ? ) если есть кроме экзиста места интересные то подскажите гда пожалуйста. машина дорестайл
Jennik1
26 December 2013
BORODA444
они затемнять не могли -), это Форд, а не БМВ и МБ.
На Форде затемняет только салонное.
Зеркала у нас сферические, есть с отдельно выделеной частью ( кончик зеркала), а есть цельные.
Muller
26 December 2013
Парни где мануал по гильзовке блока на СТ можно найти или посмотреть хотя бы где нибудь ...что там к чему какой инструмент нужен...как вообще операция по смене сток гильз на дартон производится
BORODA444
26 December 2013
Jennik1
вторая машина ауди вот и думал сидел затемняют или нет про салонное помню потому что. Спасибо!
Loco23
26 December 2013
Muller, гугл же есть - https://www.youtube.com/results?search_query=DARTON+LINERS
Инструмент нужен, да, хороший фрезерный ЧПУ
Rusik46
26 December 2013
ребят подскажите, пропадает печка, и дует холодным (через какое то время начинает дуть опять теплом, если не успевает температура двигателя подняться до 120 ), антифриз на месте, помпу поменял сегодня, сильно часто стреляет их выхлопа когда доводишь обороты до 3000 и они опускаются до 900 в районе 2000 начинает стрелять по 2-5 выстрелов , и часто стала подниматься температура двигателя!!! выручайте на вольво и форде не смогли сказать почему. Ошибка только по лямба зонту, т.к. нет катализатора
acid_mikhalych
26 December 2013
ребята, ни у кого не было, что вся передняя левая фара замыкать начала? машина стояла 4 дня, потом поехал и почти сразу, как посигналил - заморгал и вырубился ближний свет.
2 дня ездил, ближний то горит,то моргает, как посигналишь вобще чудеса начинаются, во-первых не бибикает нифига, во вторых левая фара начинает пытаться светить всем, кроме ближнего, даже лампочка поворотника горит на постоянку. Во время процесса на приборке моргает указатель противотуманок, также во время включения противотуманок фару всю контузит так же,как от бибикалки.
Заехал на первый сервис,где был электрик, он поковырял, фары местами пробовал менять, дело не в самой фаре оказалось.. а дальше у него времени не было, в общем фишку с клаксона скинули, но это тоже не помогло, предохранители оба блока прозвонили, тоже ровно всё.
правая фара нормально работает, ничо не глючит
VladimirST37
27 December 2013
Доброй ночи.Вопрос по рулевой рейке.Машина st 2007 год 3d.Может кто менял.Подходит от простого форда? Артикул бы конечно не помешал.Цены?спасибо.
Ivan_VS
27 December 2013
VladimirST37
От простого фокуса подходит.. С двигателем 1.8 и 2.0 единственное отличие всех реек в том что есть с датчиком и без.. Так вот тебе надо с датчиком рейку.. И на ст рейке стоят ограничители выворота колес.. Но можно ездить и без них..
VladimirST37
27 December 2013
Ivan_VS
Спасибо.Значит покупаю рейку от фокуса 2.0 с датчиком и все встанет да?
ST_707
27 December 2013
acid_mikhalych
в гем-модуле не может быть проблема? влага и тд?
