газ-бензин архив
20 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
345,6K
9,9K
Vanek27
6 December 2013
Подскажите, у меня фокус 3 1.6 125лс на пробеге 38т установил ГБО4 поколения BRC. Сейчас пробег 55т всё работает отлично но Я задумался о регулеровке ГРМ. Подскажите надо ли замерять зазор клапанов или пока рано лезть? Режим езды у меня не агрессивный. Если надо посоветуйте надёжного мастера в Питере, к офицалам доверия нету да ценник у них наверное запредельный.
tymophey
6 December 2013
Vanek27
Если холостые обороты стабильные, то можно ещё ездить и не волноваться. Зазоры целесообразно проверять тысяч через семьдесят.
preiser
7 December 2013
Vanek27
у меня в инструкции к газовому фокусу c BRC написано проверять клапана каждые 40 000 км.
ZibeR
7 December 2013
Привет всем, тему читал немного.
Есть ФФ2, 2.0АТ, пробег 61000 км., поездил по установщикам, вот что предложили мне,
1)BRC с тором на 53 литра - 23000 рублей с установкой,
2)BRC с OBD регулированием и тором на 53 - 25000 рублей,
3) Зенит про с ОБД регулированием, тором на 53 литра и форсунками Хана - 23000 рублей,
4) Зенит компакт и тор на 42 литра - 21500 рублей,
5) Лэнди (точную модель не помню) и тор на 42 литра - 27000 рублей,
6)было еще что то из оборудования около 19000 рублей.
Что выбрать посоветуете? Понятно, что многое зависит от установщиков, но тем не менее, сам склоняюсь к БРЦ+ОБД.
ЗЫ, про вариаторы у нас глуховато, уверяли что зенит про может сам регулировать время поджига воздушной смеси, т.е. крутить зажигание не надо ))) Что то я им не поверил)))
ЗЫЫ, БРЦ и Зенит, какое из этого оборудования самому потом будет проще настраивать в случае чего?
ЗЫЫЫ, всем заранее спасибо за ответы.
Виктор 86
7 December 2013
Вот это.
Клан
9 December 2013
ford1957
у меня было такое менял провода вв, поставел "беру"
Мандарин
9 December 2013
F
ford1957:
Товарищи, расскажите куда копать. ГБО стаг 4 проехала установка 8 тык после монтажа, двигатель 1.6 100л.с. При разгоне машина дергается , стоит немного попустить газ рывки прекращаются, на бензине  все ок. Если давить на газ несмотря на рывки то после 3500-4000 оборотов рывков не наблюдал.
Я менял катушку зажигания!
marsel79_
12 December 2013mobile
http://www.gaz-car.ru/kontakty-mosko...vitelstvo.html кто скажет про эту контору? Возможно кто там ставил, обслуживается. Спасибо
Fomus
17 December 2013
Кто эксплуатирует подскажите, стоило ли оно того? А то после прочтения возникло ощущение, что это довольно геморройная тема и экономия становится весьма сомнительной, при условии того, что я сам ни чего настраивать не хочу и едва ли смогу.
287_08
17 December 2013
Проехал на газу 3000 км. Полет нормальный. Оборудование БРС, расход на 10 процентов больше, чем на бензине + прогрев на бензе до 40 градусов. Когда по пробке прешь и фордяра жрет 14 литров, то экономия ощутимая.
marsel79_
18 December 2013mobile
На фокусе с гбо проехал 20тыс км примерно. Все нравилось; особенно после настройки оборудование в академии гбо . Расход стал 50/420км. Пришлось вот растаться с фокусом. Купил киа спортаж. Расход бензина на обкатке 15-16км.. очуметь просто, да еще пробки налоеои. Так вот 19го еду ставлю гбо.. потом поглядим
ford1957
18 December 2013
Парни закончилась у меня эпопея с поиском , причины рывков на ГБО. Поменял свечи, и машинка поехала. Только вот теперь меня мучает вопрос, Почему машина на бензине ехала отлично, а на газу дергалась?
marsel79_
ford1957
Мож пробитые и поэтому.. ))
Alex095
18 December 2013
F
ford1957:
Не надо было менять свечи. можно было зазор сделать меньше как нужно для газа. где то 0.8
slvminakov
18 December 2013
Позавчера поставил ГБО Ланди-Рензо Омегас. Хотите верьте, хотите не верьте, но вся потеха обошлась в 10тыр. Просто механическую часть я установил сам, а проводки поставили специалисты, настройкой кстати тоже они занимались. По расходу пока ничего сказать не могу. Динамика по сравнению с бензином не изменилась. В общем кайфую...
ford1957
18 December 2013
Alex095
Мне установщик ГБО сказал что зазор на свечах должен быть 0,7, на старых свечах 0,7 и было. На новых тож поставил 0,7.
Alex095
18 December 2013
F
ford1957:
Alex095
Ну значит свечи все таки накрылись.
ZibeR
20 December 2013
Привет всем, установил ГБО BRC с OBD регулированием и тором на 53, форсунки оранжевые.
Поставили и всё, через пару дней проверили, карты сходятся как то слишком хорошо, неужели ОБД коррекция так хорошо работает?
По предварительным расчетам 14.6 расход газа по городу, бенза было 12.5, потеря в динамике есть небольшая, может просто мои придирки, расход можно считать нормальным или мучать установщиков? В принципе в "норму" +15-20% к расходу бензина укладываюсь по предварительным замерам расхода.
Двигатель 2.0 АТ.
Всем заранее спасибо за ответы.
marsel79_
20 December 2013mobile
ZibeR
Вроде ок. Особенно по пробкам. У меня жрал 50/360 км. Потрм сделали на 420км. И поменял стиль.. щас вот на спортик поставил. Пока тест режим..
Vanek27
21 December 2013
Подскажите пожалуйста кто замерял и регулировал клапана в Питере, где можно произвести данную процедуру и главное у талковых спецов. Появился небольшой стук в работе мотора очень похож на клапана.
Vanek27
22 December 2013
Позвонил в контору которая занимается именно фордами. дали такой расклад: При регулировке сказали нужно менять ГРМ ремень про это Я не в курсе подскажите так это или нет?
Замер клапанов 2000
Регулировка клапанов и замена ремня ГРМ 6000
комплект ГРМ 3500
шайбы для регулировки по 400 рублей
и того не считая шайб 11500 нормальный это ценник?
Alex095
22 December 2013
Vanek27:
Замер клапанов 2000
комплект ГРМ 3500
Замер 2000 не стоит. это точно. максимум бесплатно. Комплект ГРМ я покупал не давно и менял, ролик 1000 ремень 300. Ну а 6000 за работу это я бы сказал нормально.
connsean
23 December 2013
А разве шайбами у нас регулируется?
karman46
24 December 2013
Регулируется СТАКАНАМИ! и это не Новогодняя шутка Зайдите в ЭКЗИСТ для Форда 1.8 двигатель - одна стоит 1200 руб. - клапанов 16- читайте все с начала все описано ранее!! С Новым годом!
kostiay25
24 December 2013
На мое письмо в АВТОМИР Самара по поводу регулировки клапанов прислали ответ-( Процесс регулировки клапанов ГРМ заключается в следующем: замеряются зазоры клапанов, после чего заказываются регулировочные шайбы под индивидуальный зазор каждого клапана.
Одна шайба стоит 1600 руб. Всего их 16 шт. Итого 25600 руб.+ стоимость работы ориентировочно составит 4650 руб.) Вот как-то так...
karman46
24 December 2013
Читайте не ленитесь - подходят от Мазды -3 по 300 руб за штуку - себе делал - САМ ! в запасе(у жены) есть ещё машина! руки откуда надо растут, ездил в 2 -ОФФ сервиса Форд - разодят на деньги и все - Уще раз ребята читайте с начала! Все описано в деталях!
slvminakov
24 December 2013
karman46
Зайдите на Экзист и внимательно изучите прайс. Цены разнятся от 120руб до 700р. Так что не надо ля-ля... Сам в прошлом году ипался и знаю что по чем. Но сразу предупрежу, не с первого раза у Вас это получится. Так что рассчитывайте силы...
Vanek27
25 December 2013
Смотрел в экзисте там в среднем 250 руб стакан стоит, теперь уже после нового года буду заниматься эти вопросом. Вопрос другой, у меня стоит ГБО BRC проехал на газе 20т вчера ездил на регулировку задал им вопрос по поводу установки вариатора они все трындят езди без него, мол от него на пропане пользы мало. Как Я понял заморачиться они не хотят. Поделитесь информацией какой лучше всего установить и простой в настройках?
Alex095
25 December 2013
Vanek27:
Микролуч Хмель.
Vanek27
25 December 2013
Alex095
покупать его через официальный сайт?
