FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2025), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2,1M
1,3K
10K
alpexzey
14 December 2013
вован2
1738096 - не 3х двер.
вован2
14 December 2013
седан
PunkStep
14 December 2013
Ребят, подскажите где можно купить и какой финис. У штатного разъема под магнитолу ford. 2.
тот что сзади питание и колонки подводит. Заранее спасибо.
sizod
14 December 2013
подскажите пожалуста код патрубка,который идёт от расширительного бачка снизу(толстый),к чему подсоединен не знаю!!или аналоги!заранее спасибо!
фокус 2 1.8
14 December 2013
sizod
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #8349956)
nikos75
14 December 2013
1 528567 эмблема на багажник хэтч рестайл?
Депутат
15 December 2013
Хочу ст обвес, не могу найти finis заднего бампера
ps FF2 Rest 2008
Andy1985
15 December 2013
Депутат
1.задний бампер ST 1523192
2.левый кронштейн заднего бампера ST 1496346
3.правый кронштейн заднего бампера ST 1496343
Также при заказе необходимо уточнять, идет ли в комплекте с задним бампером задний диффузор ST, если нет, вот его код :
4.задний диффузор ST 1535329
vsleon
15 December 2013
Подскажите пожалуйста финис коды крышек для этого зеркала
15 December 2013
nikos75
Вообще эта эмблема бьется как эмблема для седана/универсала, дорестал и рестайл. Кстати, последний finis - 1779943. И судя по тому, что она бьется по моему VIN'у, она подходит и для хэтча дорестайла.
Конкретный номер, нужный вам:
1532603 - задняя эмблема для рестайла, 3/5-хэтчбек.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #12532691)
vsleon
Что за это зеркало? Какой цвет?
vsleon
15 December 2013
Вот:
Депутат
15 December 2013
Andy1985по финису бампера говорят что это обычный. Путают?
futboler89
15 December 2013
всем привет подскажите пожалуйста можно ли заказать отдельно белые зажимы для топливного шланга.если нет то подскажите код
самого шланга.
фото не мое
15 December 2013
vsleon
AB нет, есть только AC.
1723597 - зеркало заднего вида, с датчиком дождя, с электрокроматическим зеркалом заднего вида, с автоматической очисткой лобового стекла
И вот такого вида крышки к нему:
Верхняя (17D550A) имеет код 1687666 - крышка датчика дождя
Нижняя (17D550B) имеет код 1710216 - крышка датчика дождя
Депутат
Путают. Andy1985 всё верно сказал.
futboler89
Самого это белого разъема на схемах лично я не вижу отдельно. Возможно, он идёт с рампой. На шланге его тоже не видно:
Взято с Барахолка - продаем, покупаем, дарим и т.д. (сообщение #9091759)
И в очередной раз... Если задаете вопрос, то указывайте ТТХ авто!
PhpRu
15 December 2013
vsleon
вот тут есть ab http://www.fordcat.ru/shop/1/parts/1284771
15 December 2013
futboler89
Хотя в этой теме Бензиновый ливень над двигателем, утечка бензина под капотом пишут, что на трубке есть защелки.
quatrott
16 December 2013
подскажите код Trico Ice (600 мм) и 400 мм.
quatrott
16 December 2013mobile
Valeo silencio x trm 600 , 400 ещекоды дворников нужны и может переходника соазу тоже код можео side pin
FeodorY
16 December 2013
quatrott:
VM411 - это комплект и короткий и длинный
Депутат
16 December 2013
Ещё вопрос, есть две версии чек листа для покупки переднего бампера, какой брать за основу?
1. 1524235 - бампер СТ
2. 1523848 - решетка радиатора нижняя СТ
3. 1538478 - решетка радиатора верхняя СТ
4. Усилитель бампера одинаковый (1500397), но к нему нужно будет докупит усилитель ST(1496354)...они вместе стыкуются.
5. 1433155 - вентиляционный дефлектор нижний СТ
6. 1523846 (или 1514129) - кронштейн крепления птф правый, СТ
7. 1523847 (или 1514131) - кронштейн крепления птф левый, СТ
для установки кронштейна крепления птф к бамперу...
8. 1479612 - скоба, нужно 2 шт -
9. 6649922 - винт, нужно 2 шт. -
10. 1514097 - заглушка для противо-туманной фары правая СТ. +
11. 1514099 - заглушка для противо-туманной фары левая СТ. +
А так же, вентилляционые дефлекторы:
12. 1509319 правый -
13. 1509320 левый -
А все остальное...крепление...противотуманки...болты...гайки...все подходит от твоего!
1.передний бампер ST 1524235 +
2.решетка бампера 1523848 +
3.решетка радиатора 1538478 +
4.дефлектор 1433155 +
5.кронштейн ПТФ 1523846 +
6.кронштейн ПТФ 1523847 +
7.крышка 1514097 +
8.крышка 1514099 +
9.заглушка бампера 1521647 -
10.болт 2 шт. 1349712 -
11.фиксатор самореза 2 шт. 6659902 -
Andy1985
16 December 2013
Депутат
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/p...049123/
championoff
16 December 2013
Подскажите пожалуйста FINIS следующей детали:
1. Г-образная скобка, которая крепит левый передний брызговик посередине между двумя саморезами.
В ELCATSе не нашел:(
quatrott
16 December 2013
подскажите пжлста код переходника для дворника SIDE-PIN.
FeodorY
16 December 2013
championoff
1525055 Зажим крепежный
1524523 Пружинный элемент крепление брызговика
FeodorY
16 December 2013
quatrott
Комплект стеклоочистителей Valeo Silencio X-TRM OE VM411 подходит к автомобилям:
FORD Focus 2 [DA] 07.04-12.11, 2 [DA] 07.04-12.11
FORD Focus Cabriolet 2 Cabriolet 07.06->
quatrott
16 December 2013
FeodorY
спасибо! думал без креплений.
а вот интересно 574 324, дешевле комплект, и написано производитель Valeo ? но без коробки я так понимаю и видимо без адаптеров?
FeodorY
16 December 2013
Это серия Compact С 5145...С 6565 Комплект каркасных щеток
sfera009
16 December 2013
Доброго времени суток.
Подскажите пжалуйста коды подкрылков задних фф2 хеч?
Спасибо.
FeodorY
16 December 2013
sfera009
1492023/24 Подкрылок задний правый/левый
sfera009
16 December 2013
Добрый день.
Подскажите коды веерных форсунок омывателя от фф3?
14 people online
14 people online
