ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Kick802
11 December 2013mobile
драсти всем фордоводам, не нашел однозначного ответа на интирисующий меня вопрос, можно ли подключить саб к магнитоле sony на ff2+? спасбо
shyshy
11 December 2013
решил сам поменять маслосъемники...
подскажите где взять спец ключ?
может ли кто скинуть фотоотчет по смене маслосъемных колпачков?
FeodorY
11 December 2013
shyshy
Замена маслосъемных колпачков
и в этих темах посмотрите, есть отчеты, вы движок не написали какой
Капитальный ремонт
FeodorY
11 December 2013
Kick802
6000CD, Sony и сабвуфер.
dimon419
aleksndr
Клапана !!! может один клапан. У самого такая же беда ! Всё дело в бензине , лей качественное топливо. Я сейчас добавляю присадку для бенза . Форд очень прихотлив к бензу этим он мне и не нравиться !!!
Elkinam
11 December 2013
Всем привет, такая фигня случилась. В общем сегодня заметил, что когда стою (на тормозе) и коробка в положении D или R (без разницы) появилась небольшая вибрация с несильным шумом (чувствуется ногами, на рычаге АКП и понятно слышно), она (вибрация не постоянно) как бы сказать наплывами примерно 5 сек есть 10 сек нет. В положении P все в норме. 2010 год 1,6 пробег 75000, с АКП не чего не делал все с завода, сегодня на улице было -17 вибрация была как на холодной так и на прогретой машине. Есть бредовые подозрения, в том что машина вся во льду и на защите картера толстенная корка льда и каши, между резиной и аркой 5 мм, пороги как у спорткара почти до земли может в этом дело... типа лед трясется на защите))) иль не знаю... ВСЕМ Спасибо.
aleksndr
11 December 2013
dimon419
Спасибо !!!
aleksndr
11 December 2013
dimon419
А че за присадку льешь ???
dimon419
aleksndr
Кастрол . Она двух видов для бензинового и дизельного . Начал лить после того как у меня первый раз застучали клапана. И сменил заправку!!!
aleksndr
11 December 2013
dimon419
Спасибо...заправку менять мне нет смысла, я на самой нормальной заправляюсь в нашем городе, других что бы получше нет
Boo-boo
11 December 2013
Здравствуйте! Сегодня утром столкнулся с такой неприятностью.. Как обычно я хотел прогреть машину и сесть в уже теплый салон.. При запуске двигателя (за бортом -13) с помощью автозапуска, автомобиль сразу же глох. Когда сел в авто выяснилось, что при пуске двигателя, автоматически включились обогрев лобового и заднего стекол.. не выдержав перегрузки бортовой сети, двигатель глох. При повторном пуске успел нажать на кнопки и отключить обогрев, двигатель продолжил работать в штатном режиме. Подскажите, пожалуйста, возможно ли перевести эту опцию в ручной режим? имеется elm327 obd2.. Заранее благодарю.
FeodorY
11 December 2013
Boo-boo
Автоматическое включение обогрева стекол
Автоматическое включение обогрева стекол (сообщение #11690976)
Johnny_D
11 December 2013
Уважаемые форумчане,
Подскажите, пожалуйста, что могло вызвать такое поведение(ФФ 2008 седан рестайл):
Периодически на ровном месте, даже при остановке на светофоре, загораются ABS и ESP на приборке, магнитола ребутится тоже рандомно. Сегодня -15, могло что-нибудь промерзнуть в электрике? Может дряхлый аккумулятор вызвать подобное поведение?
vipshefer
11 December 2013
Проблема с запуском двигателя. Находясь в машине с кличем в замке зажигания (ключ находится в положении 0) жду пока потухнет подсветка магнитолы и экран бортового компьютера (10 минут), далее пробую мгновенно (без задержек в положение I) перевести ключ зажигания в положение II, в результате на экране появляется сообщение "Неисправность двигателя" и индикатор иммобилайзера мигает 6 раз через 1, двигатель не запускается, но если после того как все потухло перевести ключ в положение II, задержавшись на доли секунды в положение I, иммобилайзер отключится и двигатель запустится.
Так и должно быть?
mituyha
11 December 2013
Здравствуйте. Совсем недавно я стал обладателем,FF2 и с началом морозов,возникла проблема с водительской дверью. Я так понимаю что концевик установлен в самом замке и каким то образом он там замерзает, по этому при закрытой двери бортовик пишет,что водительская дверь открыта. Пробовал отогревать феном,помогает до первой длительной стоянки,а потом опять замерзает. Подскажите пожалуйста,что можно сделать не снимая замка. Зарание спасибо!
FeodorY
11 December 2013
mituyha
Замерзли замки / двери / багажник
Замерзли замки / двери / багажник (сообщение #243764)
devashe
11 December 2013
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой:
ФФ2, 2007г, Duratec 2,0, автомат
Пол года назад появилась такая проблема:
При разгоне с 2,5 до 3 оборот появляется в районе двигателя дикий рев, в салоне как боинг взлетает, снаруже как бешенный мопед едет, на езду ни как не влияет, но создает дикий дискомфорт, на холостых шум отсутствует, автомеханики разводят руками, говорят это: "резонанс"
aleksndr
11 December 2013
devashe
У меня такая-же хрень, только на 1900-2000 оборотов, все говорят что клапана !!! Но у меня если машина стоит и дать газку до этого интервала, также стрекочет !!! Если обороты выше или меньше, то тишина.
dimon419
devashe
aleksndr
Парни когда узнаете что за беда дайте знать тоже буду делать .
николай715
11 December 2013
здравствуйте!у меня фф2 2006Г ,1,8дв проблема такая;по городу температура движки норм,но как выезжаю на трассу падает и держиться примерно чуть больше 60 градусов!что можно сделать?
FeodorY
11 December 2013
Падает температура двигателя!
Рабочая температура двигателя
Странная жизнь указателя температуры двигателя
Как лучше утеплить автомобиль на зиму?
aleksndr
11 December 2013
dimon419
В эти выходные собираюсь заехать аж к двум как посоветовали грамотным механикам, по результату отпишусь !!!
devashe
11 December 2013
aleksndr
dimon419
Как найду решение отпишусь обязательно, в одном сервисе предположили что это может быть катализатор... но без каких либо гарантий, как вариант говорят можно попробовать заменить...
vladimir174
11 December 2013
доброго времени суток, ребята посоветуйте с выбором: думаю рычаг нижний купить ( салинтблок задний развалился) не знаю какой фирмы взять или оригенал взять и не думать
Ice Storm
11 December 2013
vladimir174
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
FeodorY
11 December 2013
vladimir174
База качества автозапчастей
Student_X
11 December 2013
камаз
это повышенное напряжение.
точнее если обогрев стекол сам включается то превышение напряжения, а если не включается то приборка дохнет
vladimir174
11 December 2013
спасибо
valkir62
11 December 2013
Уважаемые подскажите пожалуйста-та.
ДВС 1.8. При замене свечей, болт на одной из четырех катушек про крутился. Крутится вместе с гайкой.
Подскажите тему где можно прочесть о этой проблеме.
FeodorY
11 December 2013
valkir62
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #8829694) и ниже ответы
Тормозные диски ФФ2
