ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
B_E_R_S
4 December 2013
всем здрасти! посоветуйте пожалуйста, есть небольшая вибрация на ХХ посмотрел правую подушку, а она наверху с шишкой. похоже умерла паночка. кто ставил аналоги долго ходит или нет, или же все же поставить родную, уж больно дорогая она
4 December 2013
B_E_R_S
Крепление, опоры движка
Rw_Elvis
4 December 2013
Здравствуйте Бывалые)
Решил снять правую фару для замены лампочки и обнаружил вот это...
1-сама фара
2-что это за провод???
Фокус 2 рестайлинг, комплектация титаниум,фара рефлекторная.
C заранее благодарю
classicgrey
4 December 2013
То есть при низком уровне жидкости она будет гореть при снятом ручнике?
танечка2013
4 December 2013
грф
А сегодня руль клинит и оченьтуго притуго даже рывками с усилием поворачивает еле еле!! ЧТО ЭТО РЕБЯТКИ???
Snezhnii
4 December 2013
Rw_Elvis
Незадействованные разъёмы в FF2
FeodorY
4 December 2013
танечка2013
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР вам в эту тему, там люди кто сталкивался с проблемами как у вас, в частности Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #14739990)
alextaxist
4 December 2013
День добрый.Машина фф2 1.8 125л.с. 2010.
Проблема в том что машина после 3-4 часов езды при переключение на повышенную передачу начинает дергаться.Грешил на бензонасос,вчера заменил проблема осталась.Свечи новые,заслонку мыл,форсунки мыл винсом и снимал очищал снаружи очистителем для карбюратора.Подскажите в чем может быть причина моей проблемы?
Guru
4 December 2013
alextaxist
Могут бть всоковольтне провода
FeodorY
4 December 2013
Guru
на 1.8 их нет, там своя катушка на каждый цилиндр
alextaxist
4 December 2013
Guru
Да,у нас катушка на каждую свечку.Все разъемы проверял.
serjant-86
4 December 2013
добрый вечер! подскажите кто чем может фф2 1,6 100л,с 2005г машинка временами плохо тянет что может быть вроде не троит но как то обороты слабо набирает. И расход меняется. может быть из-за свечей? свечи прошли около 8000 км их часто заливало водой сквозь колпачки откуда бролась вода так и не понял.
FeodorY
4 December 2013
serjant-86
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП (сообщение #14024127)
Форсунки омывателя стекла (сообщение #13851743)
Форсунки омывателя стекла (сообщение #13994098)
мордвин
4 December 2013
FeodorY
пасибо
Student_X
4 December 2013
serjant-86
воздушный фильтр двигателя?
Билал
4 December 2013
Доброй ночи друзья!!! Может, кто подскажет насчет сигналки с обратной связью и автозапуском, еще до покупки машины купил, но три спеца меня отговорили, типа на фокусах глючит, реле постоянно летят, лучше не ставит. Может они не правы? до этого у меня была отечественная десятка, заводил, перед тем как одеться на работу и садился в прогретую теплую машину, а тут пять минут дрожишь пока прогреется...
Nikis_23_rus
4 December 2013
Б
Билал:
Вариантов не много, либо не хотят ставить, либо что-то знают и не договаривают они тебе !
А по своему опыту скажу тебе, что "горят" в основном реле блокировки и соответственно их можно заранее установить более качественные(ну или вообще блокировку не делать, тем более если она встроенная), но это зависит от желания установщика, а уних в последнее время его очень не хватает.
vodkapower
4 December 2013
Билал
За 3 года не одно реле не менял, сигналка норм работает, возможно зависит от рук установщика.
Билал
4 December 2013
Nikis_23_rus
vodkapower
Спасибо за отклик! Вы рассеяли мои сомнения, лучше поставить, с ней бывает намного камфортнее, машина во многих смыслах под контролем, а то поставишь на стоянку и гадаешь закрыл ты ее или нет...
vodkapower
4 December 2013
Билал
Ну у меня бывает на шерхане открывает двери при автозапуске, тк кнопка одна, но я думаю это из-за слабой батарейки или дальнего расстояния)
грф
5 December 2013
танечка2013
руль туго или рывками?(посмотри жидкость в гуре)...мне кажется с такими симптомами Вам лучше на диагностику заехать и попросить проверить все узлы и агрегаты...мало ли что...
KaBaH
5 December 2013
дорестайл 2006г 1.8механика QQDB интересует такой вопрос: сколько мл.(или частей литра))) между отметками макс. и мин. на щупе масла двигателя...А то сейчас ровно на мин. вот и думаю сколько подливать чтоб не выкачивать потом...да и вопрос давно интересовал...без более менее точных ответов понятно дело буду по 50гр. лить и щуп туда сюда гонять.заранее благодарен сенсеям.
5 December 2013
KaBaH
Около 700 мл. Небольшой перелив не страшен.
Guru
5 December 2013
KaBaH
На минимуме масло лучше не держать .
Зы . как то перелил масло , купил в аптеке клизму , надел на нее трубку и откачал сколько нужно .
KaBaH
5 December 2013
Spb_Focus_ManGuru
спасибо
Snezhnii
5 December 2013
KaBaH
300 мл. можешь лить смело, а вот потом надо смотреть. на одном месте могут быть разные показания, зависит от наклона площадки.
Бакулин
5 December 2013
еще вопрос - чем отличаются АКПП на 1,6 и 2,0 моторах?
на акпп 1,6 когда переводишь ручку в ручной режим переключения написано + М -
на акпп 2,0 - написано + S -
что значит М и S ?
5 December 2013
Бакулин
Manual и Sequential.
shaman765
5 December 2013
Уважаемые участники подскажиете,что может быть: горел чек вроде как катализатор,вчера залился на заправке есо чек заморгал движок хандрит работает как дизель,что делать???Заранее благодарен всем кто подскажет.
5 December 2013
shaman765
Двигатель какой??
9 people online
9 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
