Автомат Power Shift (часть 1)
Ну да, дергается. у меня 2,0 ПШ. перестал обращать внимание.
в пробке включаю включаю S1 дерганий меньше. при остановке N врубаю. Смысла отказываться из-за этого не вижу.
ЗЫ
когда машину обещают и когда заказывали?
трансмиссия, powershift, АКПП, пауэршифт, ПШ, автоматическая коробка, робот, ps
snot
18 November 2011
2,1M
11,7K
buser-of
1 December 2013
rena001
У меня после последней прошивки, кстати, тоже коробка как у тебя стала переключать, с задержкой на 3 и 4. А по поводу подтеков...- сам машину осматривал?Или ОД?
rena001
1 December 2013
buserovmir
стык осматривал сам, перед ТО-1 заехал в сервис на подъемник
sp-elysium
2 December 2013
съездил сегодня в очередной раз на диагностику с коробкой)) приговорили)) 12.12 будет замена сцепления)))
на графике были видны скачки..
Sop1n
2 December 2013
Был на ТО 30 тыс. Записался через неделю так как гарантия и ТО это разные записи. Будут снимать так понимаю. По результатам отпишусь.
Где ярче зафиксировали как течь, где меньше - запотевание.
P.S. 1,6 ПШ 125
Termit901
2 December 2013
Termit901:
Предыстория 1
Предыстория 2
По моей проблеме, вот что сделали:
После перепрограммирования проблема не ушла.
Был опять в сервисе, в общем поставлен вердикт износ сцепления, пробег 54 000км. Печально, не думал что при таком пробеге это реально
сомелье
2 December 2013mobile
xAstrox такая же проблема один а один. Дилер в Измайлово проблему не решил. Сказали что типа особенность коробки и так должно быть (дерганья 1-2 и вибрации). Но ездить то неприятно. Врядли так должно быть. Раньше же не было. 2012,пробег 19000. 125 л.с. 1.6л. К какому дилеру обратиться в московском регионе,который уже решал подобные проблемы?
сомелье
wladiska
К какому дилеру обращались по замене сцепления?
сомелье
2 December 2013
Вообще прихожу к такому мнению что в измайлово мастера отморозки
Lionchik
Пожалуй придется согласиться. Дважды приезжал к ним с проблемой дергания и вибраций в коробке, результатов ноль, кроме как два раза ее перепрошили. на след. неделе поеду в третий раз. также прошлой зимой приезжал к ним с проблемой в рециркуляции климата, ничего не нашли. На прошлой неделе приехал, весь день копались в авто, в итоге неисправна плата заслонки, начали искать, так как я сказал что уже приезжал и пока проблему не найдут, не уеду. Вначале вообще сказали что зачем вам рециркуляция, подумаешь не работает так как надо. Про дерганья вообще песня - так у всех и не парьтесь дергайтесь дальше. Посоветуйте нормального дилера в Московском регионе, желательно и фамилию мастера.
wolkows
2 December 2013
14
Всем привет.
Я решил свою проблему. Пишу отчёт, может кому поможет.
Владею FF 1.6 125 Универсал Титаниум 17" диски ... есть почти всё... 07.2012 выпуска. 37200км.
Можете найти мои старые сообщения ...
Машину выбирал долго. О всех проблемах знал. И всеравно купил. У сотрудницы и двоюродного брата такие седаны. Долго на них ездил-тестил понял что меня всё устраивает. Купил.
С первого дня при переключении с 1ой на 2ю чувтствовал лёгкий толчек, но что мне сказал дилер пройдите обкатку ... ок!
К ТО-1 обкатка не помогла ...проблема прогрессировала ... толчек стал рывком.
Наступила зима и всё немного поутихло ... но к весне к ТО-2 проблема начала прогрессировать. Машина дёргалась очень сильно. А после переключения на 2-ю тряслась пока не наберет мощности как будто включил 4-ю ... терпеть было не возможно ... начали проводить диагностики с дилером, всего их было штук 5! Но ТЕЧИ на сальнике не было !!! ИНОГДА машина вела себя вполне нормально, хотя я всегда чувствовал что ненормально... что то в ней изначально было не так ...
В конце концов спустя месяца полтора удалось получить согласование на замену из москвы. Это было 5 апреля !
Начались томительные МЕСЯЦЫ ожидания сцепления ... пока не закрылся мой дилер ММР АВТО Томск. Пи...ц подумал я. На самом деле его никто и не вёз. Просто диллер перебрал по дебеторке ... и обонкротился. А я просто ждал.
Не беда подумал я, поеду поменяю у другого дилера например в Новосибирск. И тут оказывается я не могу этого сделать ... так как диагностику делал один дилер и ему согласовали, а у другого всё заново ... Пи...ц подумал я. Считай пол года коту под хвост...
Долго не мог запланировать поездку, но записался на 14.10.2013 в Макс Моторс Новосибирск.
Помня о том что иногда машина может и не дёргаться, а рисковать я не мог - 500км туда обратно, я приехал в НСК за день, изучил местность возле дилера, спланировал маршрут, и сутра стал разогревать машину. Кстати я подметил что больше всего она дёргается не просто горячая, а после того как она постоит часа два остынит ... я думал что коэфициент охлаждения у некоторых материалов разный и идёт деформация ... к назначеному времени я встретился с мастером приёмщиком, и поехал его катать, Слава Богу машина вела себя как можно хуже, дёргалась даже на заблокированной 1-й скорости без переключения. Ему всё стало понятно. Вернулись в бокс на компьютерную диагностику. Прсидел я там часа 4 до вечера ... и мне вынесли вердикт сканер зафиксировал рывки, показали графики, цифру 125 оборотов ... допускается 350 ...короче всё хорошо ездий наслаждайся! особенности коробки, у других ещё хуже! тебе повезло!
Пи...ц. Но денег не взяли т.к. сканер написал обновить прошивку двигла, на коробке стояла последняя ... домой я ехал в депрессии.
Через день написал гневное письмо в ФМК, не на что не надеявшись т.к. до этого получал от них отписки, и на форуме не слышал о них ничего хорошего ...
К моему удивлению на моё "дело" назначили специалиста Людмилу, которая запросила все бумаги обо мне в МАКС Моторс, и перезвонила мне. Попросила подождать пока она будет разбираться ... и пропала. Через 2 недели уже я звонил ей недовольный, на что она сказала что уже заказала мне все запчасти и меня пригласят на диагностику.
На 27.11.2013 меня записали. Приехал утром. Объяснили проведут доскональную проверку, если подтвердится то заменят. Ок! Через пару часов вышел диагност сказал что для начала нужно устранить неполадки в топливной и системе зажигания: промыть форсунки, дросель, свечи ...и почистить датчик воздушный который был весь в масле от картерных газов, которые на него поподали из за некорректно установленного в Томске воздушного фильтра ... 5000 рублей с меня. Пи...ц!
Несколько часов чистили. Потом диагностика. Потом диагностика на ходу, я настоял что поеду сам по городу, а не в боксе туда сюда.
Выехали с диагностом. Нормальный парень! Он помнит машину ещё с прошлого раза, и помнит что она дёргается! Это хорошо т.к. я постоянно боялся что она меня подставит и в нужный момент поедит ровно ... в этот раз она дёргалась очень сильно по графику 280 оборотв чего то там ... диагност всё видел! Но и в этот раз сканер говрит всё ок! Короче диагност звонит в МСК на горячую линию, а я своей Людмиле. У меня обратной дороги нет, только в суд. Слава Богу всё согласовали вскрытие и визуальную диагностику. Но день прошел. Всё на завтра. Снял гостиницу.
Сутра вскрыли машину, я не присутствовал, сальник внутренний маленький на валу - мокрый но течи на диски нету, на них видны маленькие капли старого масла ... горячая линия форд, и вердикт менять сцепление! И тут ВНИМАНИЕ ! диагност мне сказал отсутствие масла на дисках, и наличие дёргания говорит о неисправности блока сцепления! а если бы было бы масло на дисках ТО их нужно ПРОМЫТЬ карбклинером, и УСТАНОВИТЬ ОБРАТНО ! Всё это по инструкции т.к. после вскрытия он звонит тех.специалистам и по прямой линии они выносят предписания.
Дальше интереснее. Приехал вечером забирать машину. Смотрю по камере в боксе под моей машиной консилиум 6 человек думаю Пи...ц!
Проводили меня в тех.зону кстати спасибо что без проблем! Стоял рудом с мастером когда он работал, спросил ничего что постою ... он без проблем! Короче завели машину а её давай трясти очень сильно ! Вердикт либо не соблюли риски при установке блоку на маховик, либо сцепление не отцентровано при оприсовке ... день прошел, Всё на завтра. Пи...ц. Я в гостиницу.
Сутра я уже не поехал приехал только забирать. Сказали что было бракованное сцепление поставили другое !!! Это Пи...ц!
Хорошо что на остатке у них их было 8 штук. МАКС Моторс похоже богатая контора ...
При получении машины сказал что без копий всех документов с синими печатями о замене сцепления не уйду. Нехотя но всё дали. Внимательно читал всё что подписываю так как до этого в томске ниодной бумажки не брал лол ...
Гостиницу обещали оплатить, подарили сертификат на бесплатное ТО-3 у любого дилера.
Но самое главное машина поехала! Я проехал на ней уже 37 000 а удовольствие получать начал только сейчас
Правда при выезде из НСК что то там заурчало над коробкой ... но после трассы прошло, притёрлось.
И как я всегда и говорил. Коробка работает отлично! ПОКА ни рывка, ни толчка, ни вибрации.
Сейчас машина едет и переключается очень пластично, быстро, почти незаметно ... чуть чуть чувствую с 1ой на 2ю. Конечно я отпишусь ещё попозжа, но сейчас всё ИДЕАЛЬНО. Как и на двух других машинах о которых я писал выше! 2011 и 2012 года выпуска.
Отдельно хочу отметить ОГРОМНУЮ роль Абдулиной Людмилы из ФМК которая реально вошла в мою ситуацию, и реально довела моё "дело" до справедливого конца. Кстати и оплата гостиницы, и бонус ТО-3 тоже всё она, а не заботливый дилер ...
О дилерах вообще ничего не хочу писать ... как и о ФМК т.к. как и везде всё зависит от конкретного человека.
Но в основном к сожалению везде - никому ты нахрен не нужен.
wladiska
2 December 2013
сомелье
дилер Форд Викинги М5, г. Тольятти. завтра еду на замену.
aleksandr.sp
2 December 2013
С
сомелье:
Lionchik
Мне в major 47км поменяли сцепу с первого раза.
nk3500
2 December 2013
wolkows
Ты прав, везде все решают люди!
У меня тоже все сухо, но машина периодически дергается, из симптом барьер при переходе с 1 на 2.
Прошивали раз 5 толку на месяц!
Особенно дергает при трогании летом с климатом.
Заказали сцепление, жду уже 5 месяц!
Song
3 December 2013
сомелье
рецеркуляция у тебя выключается в смысле каждую минуту?
Это её правильная работа в текущий сезон.
сомелье
3 December 2013mobile
Song
Через 20-30 секунд отключается при минусе на улице, в пробках задохнуться можно.
Лакосте
3 December 2013
С
сомелье:
Song
Ставьте улучшенный угольный фильтр. Но эта тема не о работе климатической установки.
guest202
3 December 2013
Лакосте
Song
3 December 2013
сомелье
сомелье
3 December 2013
Song:
сомелье
Дилер сказал что это неправильная работа климата.
Song:
сомелье
Весь форум излазил, решения не нашел, неоднократно спрашивал у форумчан в темах по климату. Никто ничего не трубил на форуме, а просто расссказал как все было и высказал свое мнение (на то он и форум)
Song
3 December 2013
Вот тема по климату. Начиная с этого сообщения и ниже:
Принцип работы Климат-контроля (сообщение #14605081)
сомелье
3 December 2013
Song
Ок, спасибо.
Халирахман
3 December 2013
Я вот думаю есть ли кто проехал тыс 80 наПШ и небыло проблем.
Lety4ui_Gollandec
3 December 2013
Проехал 56 тыс. Дергалась,но не критично. Сегодня съездил к дилеру,прошили,откалибровали. По дороге домой все было ок (70 км). Посмотрим,как дальше себя поведет.
Лакосте
4 December 2013
В общем проехал на новой коробке, естественно с новой сцепой, уже чуть более 10 000. Опять начались дергания. Причем стали заметны переключения с 2 на 1 и назад на 2 в пробке (пинок легкий под зад с ускорением) - ранее это было замечено на S только, теперь на D. Также в пробке есть затупы, когда коробка переключается на 1, затем сразу на вторую и в этот момент ты слегка потдаешь газа - оборотов не хватает и авто притормаживает. Снова стали заметны переключения с 4 на 5ю при плавном ускорении - как будто передерживает сцепу. Течей не видно вроде. На ТО будем диагностировать и адаптировать снова по IDS. Прошивка новая.
YYYYY
4 December 2013
Значит не можешь ты ездить на этом автомате, смирись, поменяй машину.
Фокус первая машина? На механике небыло проблем?
Лакосте
4 December 2013
Y
YYYYY:
Ни на механике ни на гироавтомате (за исключением его перегревов) таких проблем не было. Более того, с мокрым PS тоже таких проблем не было. Дело в коробке, а не в людях..
YYYYY
4 December 2013
Ну с мокрым ты ведь не проезжал 10000. Перегрев гидроавтомата тоже редко кому удается. Таксисты и полицаи ездят на этих коробках без проблем, да и здесь на форуме люди по 160 000 проезжали и ни разу не напрягала коробка...
Лакосте
4 December 2013
Y
YYYYY:
Если люди не чувствовали, как работать должна коробка и как она работает по факту, то это не значит, что все ок. Можно забить и не обращать внимание, но проблемы никуда не денутся. Таксисты и полицаи ездят на ручках!!! Не надо ляля. В Москве Focus 3 у гайцов на ручках. Про гидроавтомат не стоит писать, что редко удается. Есть авто, на которых это болезнь! Про мокрый PS, да, не 10 тысяч, но она не дергает ваще! Только слегка клюет носом при переключении в пробке со второй на первую и то не всегда (речь о Volvo). Так что не надо выгораживать коробас.
YYYYY
4 December 2013
Да я не выгораживаю, просто у меня не дергает... про мокрый ПШ почитай мондео форум ру. тоже отдельные водители не могут ездить, дергает, при чем дергает не сразу после покупки (как у японцев робот) а после десятка тысяч, когда коробка устает с ними бороться
Лакосте
4 December 2013
Ну да, ты просто асс по езде на авто с PS. А все остальные блондинки ездить не умеют.
YYYYY
4 December 2013
Как раз большинсво умеет, недовольных не так много...
А что ты хочешь тут услышать, что коробка - говно, так это ты и так знаешь), как бороться с дилером... ты сам всем советы раздаешь, пиши претензию, судись, проводи экспертизы... а лучше продай, здоровье сбережешь )
Я да, асс по езде на чем угодно
