ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
YouRa
17 November 2013
Funken
дело в том что сам щуп нелезит чтоб померять зазор, из-за этого незнаю от чего отталкиваться(((
может чего непонимаю.
Funken
17 November 2013
М
Мишуха:
Но кучеряво тебе обойдется, проще шлифануть имеющиеся.
Да как там шлифануть десятки то???
YouRa
17 November 2013
да если начинать шлифовку то это можно толкатели попортить(
Funken
17 November 2013
YouRa:
Вот-вот. Ты сначала вопрос проясни вот этот: почему щуп не лезет там, где должен лезть.
17 November 2013
YouRa:
Изнутри шлифуют.
YouRa
17 November 2013
млжет потому что новые клапана???
а как ихтшлифовать то?
17 November 2013
YouRa
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #9286582)
YouRa
17 November 2013
ладно, буду дальше рыть, спасибо всем за помощь)))
aleksndr
17 November 2013
Форумчане, кто подскажет в чем дело: заколхозил я плафоны освещения номерного знака от "Калины", хотел воткнуть туда за место обычных лампочек светодиодную как на фотке...ну как только ставишь светодиодную то сразу сгорает предохранитель, пробовал лампочку с одним диодом и один хрен горит предохранитель. С обычной лампочкой все норм !!! В чем может быть дело ???
aleksndr
17 November 2013
Коля
Да в том то и дело, что разные диодные пробовал, рабочие.
Nikis_23_rus
17 November 2013
aleksndr
На фото видно, что контакты загнуты в разные стороны цоколя.
Ты попробуй их в одну сторону перегнуть и методом пробной установки вычисли в какую сторону правильно. Как-то сталкивался я с такой именно проблемой строения патрона лампы.
Коля
17 November 2013
aleksndr
Может быть, коротит сам плафон с этими лампами, проверяйте его.
Serii
17 November 2013
Привет друзья помогите разобратья, короче На прошлой недели поменял ризину (зимняя на дисках) резина правда уже очень старая приблизительно сезон 5 катает, так вот переобул поездел вроде ничего, а вот со вчерашнего дня появилось потстукивание, а вот сегодня уже конкретный стук ссазди (тук тук тук) прямо такой отчетливый и частота постукивания увеличивается или уменьшается взависимости от скорости((( Ребят от чего это??? Железо или резина??? или обо что то трется??? вроде смотреть не уведил ничего?? плз))
aleksndr
17 November 2013
Коля
Тоже так думаю что дело в плафоне, попробую диодик напрямую к проводам
Funken
17 November 2013
Serii
Вроде в резине стучать нечему. Проверяй заднюю подвеску.
Nikis_23_rus
17 November 2013
Serii
Затяжку колёсных гаек проверь.
Коля
17 November 2013
Serii
Колесо поддомкратить и крутить. Возможно увидите что - нибудь.
Serii
17 November 2013
Funken
а что в подвеске может такое стчать???
Serii
17 November 2013
Nikis_23_rus
насчет вот про это позабол что то надо посмотреть)
Serii
17 November 2013
Коля
вроде крутил домкратил, ни чего не увидел(((
Funken
17 November 2013
Serii:
Любой элемент подвески, в котором мог образоваться люфт.
Serii
17 November 2013
Funken
я прсто весь вечер думаю железо это или что, но какой элемент может так стучать даже при люфте не догоню
king87
17 November 2013
у меня на 15 барабанные тормоза тка стучали
Funken
17 November 2013
Serii:
Да колодки могут стучать на ямках, пальцы в суппортах. Проще перечислить то, что стучать не может
jek999
17 November 2013
было подобное и на восьмере и на десятке, болты внутри диска цепляли за тросик ручника. но тут и шпильки и система другая
Serii
17 November 2013
спс Всем, буду завтра искать причину)))
TValeriy
18 November 2013
aleksndr
У диодных ламп, в отличие от обычных, есть полярность. Т.е. важно, как их ставить.
С другой стороны, у меня на другой машине они при неправильной установке просто не горели. Но никаких предохранителей не сгорало.
FeodorY
18 November 2013
Serii
Стуки в подвеске
erorum99
18 November 2013
как выставляется нижний шкиф правильно к которому генераторный ремень идет подскажите пожалуйста
aleksndr
18 November 2013
TValeriy
Спасибо, я разобрался...у калины просто плафоны устроены немного по другому, нужно загнуть кончики усиков в одну сторону и все ок
6 people online
6 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Стуки в подвеске
