Дергается машина!
12 years ago
У меня серьёзная проблема! Ездить уже не могу...
Focus 3 хетчбек 1.6, автомат, пробег 23 тысячи, началось всё после первого ТО!
Собственно при трогание (на первой или второй скорости) начинаются серьезные дерганья машины или когда газу не даешь, просто отпускаешь тормоз она начинает потихоньку ехать и потом начинаются дерганья, да так что просто невозможно!!!
Был у дилера сказали что нужно почистить Дросельную заслонку и прошивку , я записался и мне почистили , прошивку не меняли сказали что свежая! Но она как дергалась так и дергается (Не чего не изменилось) я к ним приехал обратно, приемщик разводит руки, что мне делать??? И еще после моего разговора с приемщиком он шептался с человеком по гарантии и потом подошел ко мне и сказал что обращайтесь к нему и записывайтесь на диагностику Я спросил чего и как они не отвечают, мне кажется что тут что-то не чисто...
Что это вообще может быть то??? Бензин заливаю 95 на Луколье постоянно...
Ездить на ней не возможно, чтоб тронуться без дерганья нужно это делать с пробуксовкой
вибрация, вибрация кузова, рывки, разгон, двигатель, дергается, дерганье автомобиля
lexa264
24 August 2012
Дергается машина!
304K
Alexeich85
19 September 2013
Ксюша102
Провалы при разгоне, двигатель стал работать не ровно, обороты плавали
Проблема появилась день в день после ТО в июле месяце, когда на улице были 30 градусные температуры, проявляется и по сей день, за бортом +9...+15. У меня то же
(105 механика)
пробег 20 000, сарай
julia333
20 September 2013
У меня похожая ситуация. Форд 11 года, 1.6. механика. Сначала замечала, что по утрам обороты плавали с 4000 до 15000 и машину трясло. А месяц назад после получаса езды остановилась на светофоре и машина тупо встала. С первой передачи вообще не тронутся, начинает дергаться и глохнет. Причем ошибок никаких не выскакивало. С горем пополам доехала до сервиса, а они руками развели. Говорят уже не первый случай и никто не знает что делать. Проверили топливную, все чисто. Что делать ума не приложу.
syndicate
21 September 2013mobile
Ужас. Прошел ТО, прошла неделя.
Сегодня машина начала дергаться. Грешил на бензин, разбавил 98-м. Не помогло. Глохнет и дергается на ходу. Просто нет слов. Сил моих больше нет. То одно, то другое. Такая же ситуация, как у многих? Что, само не пройдет? Опять к дилеру?
Кстати, днем пытался газовать на нейтрали, обороты не поднимались выше 2000, как бы я не жал на газ. Сейчас пытаюсь газонуть, выдает не более 3500. Че за дела?
Upd. Сейчас еду по мкад. Особенность еще такая. Если резко нажать газ, то авто сразу начинает дергаться и скорость не набирается. Ее можно набирать медленно, постепенно. Со светофора так же. Если газ в пол, то дерготня обеспечена. Просто *цензура*.
julia333
21 September 2013
J
julia333:
Сначала замечала, что по утрам обороты плавали с 4000 до 15000 и машину трясло. .
Я ошиблась конечно же с 400 до 1500. Кошмар! У всех похожая проблема! Я покупала машину б/у, полгода вообще без проблем откатала. На ТО к дилеру не ездила, у друга автосервис, решила что машину лучше доверять одному мастеру и проверенному человеку. Но даже он с его опытом не может найти причину! (( Говорит, что это не единичный случай. И что теперь делать? Я же даже тронуться не могу (( Напоминает ощущение, когда резко сцепление бросаешь. ((( Если я к дилерам ее отправлю, представляю какую они мне цену заломят ((( С гарантии я же наверняка слетела, раз на 2-ое то не приехала. Может кто что посоветует? Как поступать в таких случаях? Есть шанс доказать, что это заводской брак какой-нибудь? Или все настолько печально, что сами дилеры не знают что это за проблема???
cooci
21 September 2013
C
cooci:
И у меня проблема с Фокусом 3 , Двих 105 лошадок , коробка автомат
начала ДЕРГАТЬСЯ после 2-го ТО 27 т / км
ДЕРГАЕТСЯ БЛИН на холостых когда ногу отжимаешь от тормоза и потихоньку ка тешься начинает ДЕРГАТЬСЯ !!!или при медленном разгоне с места
ЧТО ДЕЛАЛ ,_
ЧИстил дроссельную заслонку ( НЕ ПОМОГЛО )
Бензин на ЛУКОЙЛЕ 98 - Стало меньше , но все равно ДЕРГАТЬСЯ !!!
А так все норм вроде , нет ОШИБОК , ПРИ ДЕРГАНЬЕ КАК БУДТО ДВИГАТЕЛЬ ТРОИТ , ИЛИ НЕ ДО ВЫЖИМАЕШЬ СЦЕПЛЕНИЯ НА ЖИГУЛЯХ
НА ХОЛОДНОМ ДВИЖКЕ ТАКОЙ ТРАБЛЫ НЕТ , НАЧИНАЕТСЯ ПРИМЕРНО ПОСЛЕ ПОЛУ ЧАСА ЕЗДЫ
СЕЙЧАС 33 т.км , также дергаеться не меньше не БОЛЬШЕ !!!
6 т.км прокатал в ДЕРГАННОМ СОСТОЯНИИИ
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕЩЁ ?
100% Начинается после прогрева двигла , значить не ЭЛЕКТРОНИКА ! наверное
Что там может ТУПИТЬ после прогрева ? ответьте
Была и ФИЕСТА , бомба машинка , думал форды все такие клевые , НО НЕЕЕТ
И ЕЩЁ была наподобие проблема в Мазде CX-7 так и не решил что это за Фигня , походу там был ЛЯМБДА ЗОНД ...
Но МАЗДЕНЬ ТУПИЛА даже на холодном ДВИЖКЕ !!!
но на фокусе же только НА ПРОГРЕТОМ ...
ЧТО МАЗДА ЧТО ФОРД ОДНО Г*ВН* ДЕРГАННОЕ
ПОЧЕМУ_ТО Хонда СИВИК накатал 60т ... НЕ БЫЛО НИ ОДНОЙ ПОЛОМКЕ ВООБЩЕ
МиТСУБИСИ ЛАНСЕР 10 ... ТОЖЕ НЕ ОДНОЙ ПОЛОМКИ ЗА 40 т
cooci
21 September 2013
C
cooci:
ЧТО ДЕЛАЛ ,_
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕЩЁ ?
ГДЕ ВЫ ВСЕ ? (ДЕргаетесь по ПРОБКАМ ..ИМХО конечно) ?
tatkraft
23 September 2013
C
cooci:
заменили лямбда зонд. толку ни какого, всё равно пишет переобогощение топлива, заменили газоотводный клапан, толку 0, в пятницу отвёз снова ОД, забрали 3 бутылки бензина на экспертизу, одну оставили мне. И вот тут я заметил одну особенность, что дилер начинает на меня намекать, что вроде это мой косяк, и мы тебя бесплатно ... ремонтировать... мастер приемщик открыто говорит что мы не знаем что делать, привози будем смотреть.. рекомендации ФМК мы выполнили..
ivovk
1 October 2013
1.6 125 л.с. механика, пробег 68 000, до 4 ТО дергалась но не сильно, значения не предавал. Но после 4 ТО, дергаться сильнее... На сегодняшний день пробег 68 000, дергается как на непрогретый (сильнее) так и на прогретый двигатель. Причем именно в движении интервал с 2000 об до 2500 об, хоть резко на газ давишь, хоть плавно. Заправки менял, дросель чистил, форсунки тоже. Программу не меняли еще, в пятницу к дилеру, буду требовать обновления, потом отпишусь.
salam
1 October 2013
На скончавшаяся сцепление не грешите?
salam
1 October 2013
Ещё можете проверить насос высокого давления. У меня на первом фокусе было также. Сняли насос, почистили сетку (была как в глине) после поставили назад толчки пропали.
avtoroman
1 October 2013
Ксюша102
tatkraft
Нужно искать подсос воздуха
какого когда выпуска ваши авто?
tatkraft
2 October 2013
avtoroman:
Ксюша102
tatkraft
Извените я не особо разбираюсь, что за подсос воздуха? 2012г.в.
avtoroman
2 October 2013
tatkraft
нужно смотреть прокладку в виде колец на впускном ресивере,так же смотреть подсос воздух в других местах.Работа двигателя на холостых оборотах как то меняется??плавают обороты,поднимаются и опускаются с опредильной переодичностью?!
tatkraft
3 October 2013
avtoroman:
tatkraft
на холодную держатся более менее ровно, но на прогретую хондрит по полной! Интересно ОД не догадываются о такой неисправности... или спецом дурака врубают! Заказывают запчасти, в пятницу вывели новый приговор, теперь мозги будут менять и прошивать заново..
avtoroman
3 October 2013
tatkraft
Не поможет вам замена PCM(мозги) Дело не в них.
вам бы к грамотному диагносту. И проблема была бы решена. Зачем заказывать "Мозги" Если можно произвести замену с аналагичного авто.и посмотреть что измениться.
tatkraft
4 October 2013
avtoroman:
tatkraft
хммм((( последний раз я к ним обращаюсь... надо им рассказать про подсос воздуха...
E.D.M.
6 October 2013
при движении было несколько рывков,на скорости 70 и на 120,едешь и провал как будто бенз кончился, в баке немного было показывало на 43 км,заправился и вроде все прошло,раньше такого не было. пробег 76000 в чем дело подскажите ??
avtoroman
6 October 2013
E.D.M.
Только полная проверка и диагностика может что то сказать,нужно смотреть свечи,дроссель, сам акселератор,давление в топливной рампе,компрессию,состояние форсунок.я могу перечислять долго ,но сначала полная диагностика двигателя и его систем.
Именно по вашей проблеме,не рекомендую кататься на сухую,так как насос может работать на сухую,и в дальнейшем он может подвести,так как он перегревается,при малом количестве топлива.
xon4
17 October 2013
Добрый день.
Столкнулась с такой же проблемой, форд начал дергаться((( При трогании первый раз дергается очень иногда, потом прогревается и перестает. Во время езды в пробке также иногда дергается на малых оборотах, но это происходит на всегда. Раза три даже машина глохла опять же на малых оборотах в пробкам. 1.6 на автомате, хетчбэк, пробег примерно 26000 км. Прочитав эту тему, нужно, конечно, ехать к дилеру, но в конце декабря второе ТО, вот хочу на нем настоятельно попросить проверить машинку.
avtoroman
17 October 2013
xon4
Советую Вам посмотреть состояние свечей зажигания. только не везуально а на приборе для проверки свечей зажигания. Далее смотреть по диагностике состояние работы двигателя.
Shamil-13
19 October 2013
L
lexa264:
Уважаемый попробуйте заменить масло... плюс смените Castrol. У меня была похожая ситуация... после первого ТО на 23500 км машина начала тупить... дергаться.. оказалось, что с момента последней проверки масла (500-600 км) масло оказалось на минимуме... хотя было между min и max...купил масло Castrol и долил... через 200 км опять стало угорать... при этом после заливки поведение авто не изменилось... были в частности следующие глюки-после интенсивного набора скорости и при сбросе педали газа обороты не сразу падали... при наборе скорости обороты поднимались а динамика не менялась...
Сегодня заменил масло (не реклама - залил Pentosin)... поведение изменилось кардинально... естественно в сторону улучшения!!! Все вышеперечисленные глюки исчезли... машина стала совсем иной...
ivovk
23 October 2013
Мне залили ПО 13 года, теперь никаких рывков, все плавно.
salam
23 October 2013
можно было просто скинуть клему аккумулятора(настройки коробки) на некоторое время, и стало бы всё плавно.
ivovk
23 October 2013
salam
у меня механика
prav76
1 November 2013
У меня дергаться начинает когда в баке меньше четверти бензина,заправил полный перестает.
shefu
6 November 2013
1.6 105 л.с механика, плавают обороты при прогреве автомобиля, а потом после трогания раздаётся хлопок из двигателя, и бывает нажимаешь на газ, а машина тупит. В чём может быть причина подскажите? Машина 2012 года, полную диагностику двигателя не делал, но а визуальная показала, что все системы в норме.
GENTITCNDTYYBR
8 November 2013
Всем кто еще мучается с дергающимся авто, последняя диагностика зафиксировала брак сцепления после замены, меняют второй раз так, что это может или неправильная установка или браковонное сцепление. Форд конечно жжет.
skyus
12 November 2013
G
GENTITCNDTYYBR:
GENTITCNDTY
Вам нужно сдавать автомобиль после таких бесконечных ремонтов и требовать новый.
tatkraft
13 November 2013
В понедельник очередной раз забрали машину, выдали подменный! Последний раз я её туда отдаю... Больше не буду и только судиться!
