Завожу новую тему. Вчера случилась печалька. Машина просто встала на парковке у магазина. Сразу понял что-то с приводом слева. Оттащили за 40 км в Арконт. Сказали что брак на конвейере и должна быть отзывная кампания по этому приводу. Кроме того указал им на стук рейки и течь сальника правого привода. По продолжении отпишусь. Кстати я что один такой невезучий?))
ШРУС, поломка привода, ходовая, привод фф3, брак привода, привод, коробка передач, трансмиссия, двигатель
dmvalnovikov
14 October 2013
227,1K
Msclne
14 October 2013
dmvalnovikov
просто ради интереса, привода там такие же как на фф2?
alexest
14 October 2013
Нет, вас таких много, отзывная компания в самом разгаре.
Письма рассылают.
dmvalnovikov
14 October 2013mobile
Все. Машину забрал. Поменяли привод в сборе. Все сделали оперативно. Сказали, что у них я уже третий с этим косяком. Партия бракованных приводов в Фокусах сборки январь-февраль 2013
dmvalnovikov
Msclne
Врать не буду но мне кажется вряд ли. Машины слишком разные
aarc
16 October 2013
Речь про полуось? Она прям пополам ломается или что с ШРУСами происходит?
PS у меня февраль 2013...
dmvalnovikov
16 October 2013mobile
aarc
расстопаривается стопорное кольцо и выскакивает привод (со слов мастера в сервисе) Машина встает и не едет привод вращается вхолостую. Поменяли в сборе по гарантии
aarc
17 October 2013
dmvalnovikov
Ага. Спасибо за ответ. Знакомая история. На ВАЗ 2108 с таким сталкивался, но там все просто было - забиваешь полуось обратно в коробку и едешь в сервис менять стопорное кольцо :-)
184vhn
20 October 2013
Всем привет! Сегодня отогнал машинку в салон, поломка левого привода! Пробег 5000 км. Сказали , завтра будут делать !
ramilka
7 November 2013mobile
была такая проблема в мае 2013 года. машина январь 2013. тоже левая сторона, поменяли по гарантии. таких, как я, было человек пять.
dmvalnovikov
9 November 2013mobile
В нашем полку прибывает)
Новотранс
24 January 2014
Вчера услышал характерный хруст слева при максимальном повороте колеса.
ИМХО - шрус.
Оригинал стоит 10 300 р.
есть аналоги
фирмы
RUEI и ZZVF.
Может кто ставил? хотелось бы услышать отзывы.
P.S. это точно шрус, снега на подкрылке нет, колесо не за что не задевает.
dromstic
25 January 2014
мучался с аналогами: то короче ( масло с коробки бежало, не садился как надо из за того что от подвесного до зубцов что входят в коробу не хватало 24мм ), то длиннее ( в коробку влез как надо с уплотнением, но вот подвесной на 8-10мм не встал в крепеж как надо(() . пожалел что связался с копиями.. хруст это ерунда ))) езди пока вибрация не появится
Новотранс
15 February 2014
купил в итоге оригинал Б/У на форуме.
Будем ставить
ianzzz
16 February 2014
Пришло письмо что моей машине нужно заменить левый привод типа может быть бракованый, позвонил своему диллеру сказал так и так. Диллер говорит приезжаите сегодня в 13-30 на замену. Я говорю что даже смотреть не будете, может он у меня нормальный? Диллер грит письмо пришло поменяем на новый не глядя по гарантии. Через час на замену поеду.
P.S. моя машина февраль 2013г.
Dimon05531rus
17 February 2014
Тоже была похожая история в конце прошлого года, но только мне дилер позвонил и пригласил приехать сначала на диагностику, мол мы посмотрим и решим менять или нет. В итоге приняли решение о замене по гарантии. Работы проводили часа три. Машина январь 2013г.
Канз
20 February 2014
выскочил вал из трипода форд фокус1 как собрать помогите советом !!!
andrey251978
9 March 2014
здравствуйте. Сегодня менял колеса, снял левое колесо и увидел что пыльник наружнего шруса в какой то смазке, протер бензином-пыльник цел все вроде бы стоит на месте, покрутил хомут зажат, потом пошел мыть зимние диски (железные родные), так вот на них тоже с внутренней стороны грязь со смазкой, пришлось тоже бензином отмывать, последнее время машину на скорости уводит влево так может быть от этого налета. У кого есть какие мысли что за смазка на пыльнике?
pilot636@rambler.ru
9 March 2014
andrey251978
Понаблюдайте, был случай на новом Фокусе из под пыльника смазку давило. То-есть не плотный прижим хомутом. Если на колесе смазка, то большой хомут. Надо мониторить, поглядывайте постоянно, если снова себя проявит, то как минимум замена хомута.
PS По поводу увода с траектории, есть интересная тема:
Если привод стоит на месте и зафиксирован стопорами, то появление смазки на пыльнике не является причиной увода с траектории. Нужно искать причину в другом.
andrey251978
9 March 2014
я думаю что смазка с грязью была прилеплена по ободу колеса, так вот может быть роэтому нарушиламь балансировка колеса и машину уводило в сторну
pilot636@rambler.ru
9 March 2014
andrey251978
Чтобы машину уводило в сторону, ну очень много грязи надо налепить. Быстрее разбалансировка ( грязью ) проявится вибрацией на руле.
MLXclub
27 March 2014
Dimon05531rus:
Поясню, почему сначала диагностика... Осматривается дата производства на самом приводе - замене плдлежит только если попадает в диапазон. Некоторые машины можно заочно определить наверняка легкими математическими подсчетами в датах выпуска машины и интервалах производства ШРУСни.
P.S. Никогда не игнорируйте отзывные! У меня на практике много таких, кто не брал трубку или отказывался приехать, а потом его РАМК притаскивал на спине. Были с приводами и с перетертыми шлангами системы охлаждения. Отзывы просто так не родятся, поверьте. Перед этим проводится очень тщательный анализ рисков
Vladimi953
26 May 2014
Всем привет! Порвался пыльник на ШРУcе правом внутреннем. Оригинал стоит 2700р. Есть ли на что заменить?
Машина фокус 3 автомат 125 л.с. PNDA Кто сталкивался?
Новотранс
28 May 2014
Vladimi953 у меня есть пыльники от левого шруса, 105 сил, механика. Если подойдёт, пиши в личку
jilin.denis2011
15 June 2014
Доброе утро , народ. Кто-нибудь, знает, подходит ли пыльник наружний(внешний) от Фокуса 2 на Фокус 3?
zyrgiv
28 July 2014mobile
Ребят,как обстоят дела со смазкой в шрусах,достаточно ли ее,потому-что в двенашке с новья почти сухо было,пришлось смазку для шрус хадо покупать и самому мазать,кто смотрел или менял и стоит ли замарачиваться,потому-что когда смазки много в шрусе,тоже плохо.
StarScrim
15 August 2014
Привет всем. Несколько месяцев назад, при прохождении ТО, обнаружилось что пыльник правый наружный шруса порвался. У официалов в наличии не было, так и при заказе наружного, автоматом попадаешь ещё и на внутренний пыльник, комплект. Потому что при замене наружного меняется и внутренний))) (слова приёмщика). А такой комплектик стоит 3570 р. Я, выезжаю от них, еду прямо на рынок. Захожу в авто/магаз. МАЗДА.(оригинал. запчасти). Подбираю по размеру нужный мне пыльник, естественно от мазды,800р. (в комплекте хомуты, смазка,). Загоняю в бокс пол часа с перекурами и готово. Пыльник подошёл как родной.
Р,S. Качество пыльника мне на много больше понравилось чем фордовский.
ТАБУ
26 August 2014
ПАРНИ ПОМОГИТЕ!!
ФФ 2рестайл,2008 г, 1.6 двигатель.
Нужны размеры трипоида со стороны пассажира!!! ЧИСЛО ШЛИЦЕВ И ДИАМЕТР РОЛИКОВ!!!
Предлагают трипоид на 22 шлица и диаметром роликов-30 мм...КТО ЗНАЕТ ??? Заранее благодарен!!!
Fry55
16 September 2014
Всем привет!
Кто-нибудь сталкивался с аналогами фирм RUEI или ZZVF. Необходимо заменить правый внутренний привод! Не выльется ли мне боком, если заменю их на менее дорогие аналоги???
TiRun
4 October 2014
Тоже проблемы со шрусом. Левый внешний, начал реально хрустеть после сильной ямы. Если кто сталкивался с заменой/аналогами с ФФ2, то поделитесь информацией, пожалуйста, а то ведь оригинал (1692088) стоит без малого 15 рублей, нашёл какой-то заменитель - 175815, но его страшно брать, т.к. нет никакой документации и количества шлицов.
