ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
6 November 2013
Замирович
120 000 км/8 лет
http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do
choo27
6 November 2013mobile
Ребят а не скажите?Чёто текёт после дождя с зади с право фару снял всё ок,вот фото простите за качество ботарейка села и вспышка не сработала
Прям из серидины решотки пол полки воды:-(
Snezhnii
6 November 2013
siloa
так мысли в слух, может с иммобилайзером проблемы, вот и пикает.
елей
6 November 2013
Mario174
это видно болезнь у меня так же чуть нагреется и пропадает
FeodorY
6 November 2013
choo27
Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
Вода в потолке.
choo27
FeodorY
Да спасибо нашол
-Skrat-
Jack-sweat
Поменяйте личинку замка.и все.
FeodorY
6 November 2013
Jack-sweat
Заклинило замок зажигания там же в шапке темы
Ремонт замка зажигания
Замена замка ремкомплектом
Nikis_23_rus
6 November 2013
Jack-sweat
Не надо писАть БОЛЬШИМИ буквами
Это нарушение правил, измените свой текст.
Чудесный
6 November 2013
Подскажите: 1) что трещит при включении зажигания под бардачком? 2) почему на холодную работает как дизель? на горячую работает тихо?
Видео прилагается. Спасибо
Nikis_23_rus
6 November 2013
Ч
Чудесный:
Очень похож звук на датчик температуры внутри салона. Место его установки - между кнопками включения обогревов стёкол за маленькой решоточкой(обозначил красным), видимо он выпал с посадочного места.
По мотору не скажу
Mario174
6 November 2013
Е
елей:
Mario174
так у меня наоборот,когда холодный тишина,а как прогреется начинает стучать
Jack-sweat
6 November 2013
Менял личинку проблема внутри замка.Даже без личинки закусывает и на запуск клинет.
Mario174
6 November 2013
Ч
Чудесный:
во у меня такой же звук движка,тока наоборот,когда прогретый
че это такое а???
FeodorY
6 November 2013
Чудесный
Двигатель какой у вас?
Чудесный
6 November 2013
FeodorY
1,6 100л.с
AL-DL
6 November 2013
siloa
что за сигналы в салоне
Если у вас сигнализация с батарейкой, проверьте (замените) батарейку.
6 November 2013
Чудесный
Поршня стучат на них не редко.
Поршня прогреются, расширятся и звук пропадает.
IGORsurgut
6 November 2013
Привет одноклубникам!! Парни подскажите для чего эти разъемы один на барабане, другой на кузове.?
- Casey -
6 November 2013
IGORsurgut
Первый для датчика абс, второй для заднего датчика положения кузова.
Машина без абс?
ОФФ, круто у вас уже снег
Senja
6 November 2013
yrist2002
у меня такая проблемма была буквально неделю назад дело было в неровности дисков у меня так тресло машину что руль труднодержать было но правда при 100км,час поехал выровняли диски и все норм 160 разгонял машина как вкопаная идет не одной тряски или вибрации
Чудесный
6 November 2013
А гидрокомпенсаторы не могут стучать?
FeodorY
6 November 2013
IGORsurgut
Темка в помощь: Незадействованные разъёмы в FF2 и в частности : Незадействованные разъёмы в FF2 (сообщение #2948130)
Senja
6 November 2013
если ты из москвы то могу посоветивать где хорошо выравнивают диски без нагрева одним словом отлично делают
FeodorY
6 November 2013
Чудесный
гидрокомпенсаторы
Их нет на наших движках...
Темы в помощь:
Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
Snezhnii
6 November 2013
- Casey -
Чудесный
6 November 2013
FeodorY
Тогда это 100% поршня стучат?) а что менять помимо поршней? Обязательно точить блок или можно просто кольцануть? И во сколько примерно мне встанут зч, можно даже хороший неоригинал
IGORsurgut
6 November 2013
- Casey -
Без АБС.
FeodorY
6 November 2013
Чудесный
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
и так для общего понимания, тут инфы больше и отчетов толковых, см в шапке темы: Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
6 people online
6 people online
Тормозные диски ФФ2
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Все про антифриз ФФ2
