Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
ledding
31 October 2013
Всем привет! Подскажите в какую сторону смотреть, есть ELM327 ориновский FTDI никак не могу его подключить к Focus 2 2005г., перепробовал кучу программ в том числе все из шапки этой темы. Интересует в первую очередь ScanMasterELM. Соm порт находит переребирет скорости и протоколы но не подключается. Подскажите какой протокол нужно выбрать, и скорость порта? На что еще обратить внимание? Адаптер рабочий, читает Nissan'ы японские.
Serj63
31 October 2013
ledding
А с чего Вы взяли, что это ELM327? На фото не видно микросхемы ELM, зато там написано "usbKLadapter", что кагбэ намекает, что это адаптер K-Line.
Adrenaline
31 October 2013
Ну так что, кто сможет подсказать, почему после прошивки, в модуле GEM отображается VIN FWWWWMMMRRRRRR752?
Перешивал другу рестайл - у него вин остался прежним..
Romich811
31 October 2013mobile
Adrenaline
Операция перепрошивки PCM никак не связана с модулем GEM.
Rommmanul
1 November 2013
Приобрел елм 327 usb prolific. Установил все драйвера на win 7 cz. подключаю к машине и завожу. Пишет "интерфейс не найден". На win xp ru тоже самое. В чем может быть проблема? фокус 2 1,6tdci 2005 год. проги elmconfig, scanmaster ELM, FORScan. Ни одна не находит его
Romich811
1 November 2013
Rommmanul
Если воткнуть адаптер в USB и запустить вот эту утилиту, она что-нибудь определяет? Если да, то что?
Бывают адаптеры, которым не хватает питания просто от USB и им еще обязательно надо питание от колодки OBD.
Попробуйте.
-Ал-
1 November 2013
Rommmanul
Для Win 7 вроде вот этот драйвер Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #13823241)
Однако не забудьте удалить тот, который винда по умолчанию установила, он может и не подходить, тоже с этим мучился. Вот что мне помогло: Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #14702109)
ledding
1 November 2013
Serj63:
Serj63 А с чего Вы взяли, что это ELM327?
Ну в общем то вы правы адаптер K-Line эта надпись присудствует везде, покупал я его как ELM327 и на сайте ориона если открыть адаптеры и выбрать самый верхний - это мой то там картинка ELM327))) В общем этот адаптер к Focus 2 не подключить?Нужно именно ELM327 брать? орионовский нормальный или лучше другой взять?
Adrenaline
1 November 2013
Romich811:
Adrenaline
Но факт в том, что в GEM теперь читается VIN FWWWWMMMRRRRRR752. Это на что-нибудь влияет или нет?
В GEM Поставил галочку центрального замка и изменил порог его включения.
R2d2_MEPhI
1 November 2013
- ну на заборе тоже всегда написано то, чего на самом деле за ним нету
- '''? что значит "орионовский нормальный"? Брать надо по-любому нормальный, но вот как понять что это он...я владел 3-мя ELM, с виду вообще не отличишь: один дохлый, один на Proflink, и третий на FTDI - который сейчас и пользую. Но ей-богу, на сайте они все выглядели просто одинаково, да и в жизни тоже. Так что - пробуйте. Как вариант - ехать в Южный порт и брать его там прям живьем, тогда хоть можно его протестировать на работоспособность и что там за чип...
Romich811
1 November 2013
Adrenaline
В GEM не влияет. Но что мешает вставить свой правильный номер, нажать "Записать", потом перегрузить модуль и убедиться, что записалось, нажав "Прочитать"?
ydov
1 November 2013mobile
R2d2_MEPhI
Профилик и силикон выглядят по разному. Наклейки разные. Так для справки. А иногда и расположение штекера отличается но не всегда. А вот ftdi и силикон похожи
ittrium
1 November 2013
ydov
В любом корпусе может быть любое исполнение платы.
Я уж не говорю, что даже чипы перемаркировывают.
Если вам попались разные -- это не признак того, что все адаптеры будут подчиняться этому правилу.
Adrenaline
1 November 2013
Romich811:
Adrenaline
Так и сделал.. вставил свой правильный ноер из PCM, записал - пишет "нет ответа от GEM, возможно запись прошла успешно" - нажимаешь прочитать - остается тот же FWWWWMMMRRRRRR752.. поэтому меня это и напрягло. Логи выложил в первой посте...
ydov
ittrium
Дело в том что я конечно не тысячу их в руках держал. Но достаточно чтобы по наклейкам опередить какой чип стоит. Пока закономерность соблюдается)))
civil-zz
1 November 2013
Adrenaline
а предыдущие версии программы не пробовали?
на этих выходных проверю на своем GEM.
ydov
значит, до сих пор Вам везло. по факту в любом корпусе могут быть любые чипы. мне попадались и FTDI, и Silicon, и Prolific в корпусах с наклейками и зеленого цвета, и самых разных оттенков оранжевого. и разводка и внешний вид плат были самые разные под одинаковыми наклейками. и сами PICи тоже.
Rommmanul
1 November 2013
Romich811:
Rommmanul
Если воткнуть адаптер в USB и запустить , она что-нибудь определяет? Если да, то что?
Попробуйте.
Попробовал, пишет This is a PL-2303 XA/HXA chip
denchik51
2 November 2013
Подскажите пожалуйста, что это значит? И что с этим делать?
mzt
2 November 2013
denchik51
Для начала разархивировать и подключиться к машине.
denchik51
2 November 2013
Я извиняюсь конечно, но как к ней подключиться то?
Драйвер, порт, скорость- что там надо выбирать?
Serj63
2 November 2013
L
ledding:
А что вообще такое "орион"? Закажите просто адаптер на ебее или алиэкспресе.
На фокусах CAN шины, адаптер K-Line не подойдет.
civil-zz
3 November 2013
F
Ferolo22:
what do you think about the post above?
1. how did you download that firmware in your car? did you do this in car or did you put out the on-board computer and download the firmware at home?
2. can you connect directly by elm 327 with the engine driver that is put out of the car? if it is possible then how?
1. i have another module in my car so i work with PCMs at home..
2. it's possible, you should connect 5 wires - CAN+, CAN-, power supply (+ and -) and ignition signal.
H
haralabosg:
Возможно ли в новое обновление прошивки HEC до 511...?
нет, т.к. у меня нет прошивок для большого экрана..
haralabosg
3 November 2013
civil-zz:
P
pogoda7:
ittrium
Можно pogoda7 отправки прошивки для вас ?
pogoda7
3 November 2013
haralabosg
Если как то могу помочь,то без проблем.
ittrium
3 November 2013
pogoda7
haralabosg
civil-zz
Надо полагать, проблема в том, что нет 511 прошивки с исправленной кириллицей.
civil-zz
3 November 2013
ittrium
это ты о чем? если про буквы я и Я, то это не проблема как раз..
ittrium
3 November 2013
civil-zz
У тебя же есть 511 для обоих экранов... Мне так казалось
А 512 нету... Или я не прав?
civil-zz
3 November 2013
ittrium
нет, для обоих у меня только 509..
mlk
4 November 2013
DDS в KUGA mk1 - нет проблемoв с активацией?
Это будет работать в 2WD и AWD?
haralabosg
4 November 2013
civil-zz:
ittrium
Я хотел бы как-то помочь, но я 3000 км друг от друга ...
