Не заводится. (Р)
20 years ago
11
Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли . А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке? Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи. И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.
Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
не заводится двигатель, не заводится, глохнет, двигатель, пуск двигателя, запуск двигателя
Vovan_mail
21 January 2011
Не заводится. (Р)
918,8K
4,8K
LEGIONER73
23 October 2013
vitaly056
А форсунки у тебя не льют?может у тебя свечи постоянно мокрые... попробуй выкрутить, прочистить их и закрутить на место и через пару часов выкрути, посмотри. Хотя тоже не совсем точный вариант проверить, они могут теч когда давление есть в рампе, если у тебя топливная система исправна, то там давление всегда держится.
ЖЕк
23 October 2013
vitaly056:
Привет всем, сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой, недавно выхожу утречком пытаюсь завести машину, вроде бы почти завелась и сразу заглохла. Пытаюсь заводить снова, схватывает немного но не заводится, пробую еще несколько раз то же самое. Выкручивал свечи залиты просушил искру проверил есть, вкручиваю пробую завести не заводится. У меня такое уже было но тогда я долго крутил но потом с горем пополам она завелась, тогда заезжал в сервис проверяли компрессию, насос, делали диагностику вообщем сказали все в порядки. Подскажите что это может быть?
двигатель какой? если Дюратек 1.6 8 кл смотри датчик температуры ОЖ...возможно занижает температуру и льёт много бензина
vitaly056
23 October 2013
да Дюратек 1.6, уже менял в мае в этом году. Причина конечно похожа но у меня летом аналогичная ситуация была только как описывал ранее она у меня завелась.
v.gugof
23 October 2013
Nemirovskiy
Похоже датчик не прижился, комп не понимает когда давать искру
v.gugof
23 October 2013
vitaly056
а КХХ в порядке? при малой температуре за бортом возникает закус шпильки. можно снять прочистить (на 3-4 тыщи хватит), но обычно под замену.
vitaly056
24 October 2013
ЖЕк:
А как можно проверить датчик или нет без диагностики?
deni9876
24 October 2013
vitaly056
Проверяется сопротивление датчика в зависимости от температуры
На этой Датчик температуры охлаждающей жидкости. (Р) странице есть все значения
den1987
24 October 2013
Добрый вечер проблема такая,ездил себе ездил проблем не знал, поставил вечером на парковку через день прихожу завелась вроде но со второго раза,целый день ездил все нормально.вечером заглушил и домой. УТРОм завести вообще не могу аккум сдох, попросил соседа прикурить, провода накинули все нормально завелась. Мин 5 машина поработала и давай тухнуть и заглохла, Ладно опять накинули завелась провода пока не убираю она работает, убрал чувствую что не очень стала работать подтухает, я опять клемму плюсовую накинул он ожил хорошо работает. Убираю опять работает мин 5 и глохнет. Раньше лампочка аккум-р не горела (когда первый раз заводил) а щас загорелась. в чем проблема??? даже не знаю.
deni9876
24 October 2013
den1987
Проверь напряжение на клеммах аккума когда движок заведен. Если меньше 14 В, копай тут:
Проблемы генератора или аккумулятора. (Р)
Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
У тебя похоже генератор перестал выдавать заряд.
den1987
24 October 2013
не чем проверить жалко, придется в сервис гнать, так бы сам все снял но не где. (руки НЕ из ... растут), а лишние деревянные в сервис отдавать не хочется
deni9876
24 October 2013
den1987
Самый простой китайский тестер можно купить за 100-200 руб, в сервисе за диагностику сдерут в три раза больше. Снять генератор тоже дело не хитрое... Благо здесь на форуме уже все разжевано по нескольку раз.
Александр-Крым
24 October 2013
Умер генератор,скорее всего диодный мост!
den1987
25 October 2013
На улице во дворе в мегаполисе вообще не айс все это делать, кто снимал ремень вспомог.агрегатов тот знает что потом его трудно натянуть.
deni9876
25 October 2013
den1987
Ну я снимал во дворе его и не один раз и только сверху, без ямы. Ни каких проблем с обратной установкой и натяжкой не испытывал.
А так хозяин- барин, хочешьделать сам - тебе здесь помогут и растолкуют. Как альтернатива - сервис. Но значительно дороже и не факт что качественнее.
Удачи в ремонте!
den1987
25 October 2013
Буду снимать, других вариантов нет. позже отпишусь что было.
den1987
26 October 2013
Всем доброго. снял вчера генератор как говорили ни каких проблем и правда снял более менее хорошо, и ремень снялся на удивление отлично. да бог с ним, Отнес генератор в ремонт на Ткачей 14 оказалось что все с ним нормально работает хорошо. в чем проблема так и не понял, щас буду ставить обратно и заряжать аккум. что может быть еще??
Александр-Крым
26 October 2013
den1987
Как,может быть рабочий генератор,если горит лампочка зарядки,не пойму? Обратись к другим и объясни,что лампочка горит!
v.gugof
26 October 2013
den1987
ищи плохой контакт в цепи!
-Volk-
26 October 2013
den1987
den1987
26 October 2013
Поставил генератор поставил аккумулятор зарядил его, итог: машину завел лампа не горит все нормально вроде. по мультиметру померял показывает 13,35 на генераторе тоже самое, когда завел показало и там и там 12,75 вроде ( точно не помню но 12 точно). Вот как то так, посмотрю конечно понаблюдаю.
-Volk-
26 October 2013
den1987
vini70
26 October 2013
den1987
а чего смотреть заряд маловат , должно быть не меннее 13,9в иначе зарядки акб нет а для работы авто хватит
kkkkk
27 October 2013
den1987
а замер делал относительно клеммы аккумулятора или массы авто?может быть и масса плохая...
rus161rus
28 October 2013
Всем доброго времени!Подскажите,посоветуйте...Вечером заводился федя 1,8 ,115 л.с.,2005 года выпуска,механика.А утром ну ни в какую,молотил стартер молотил,почти АКБ сдох,отвёл сына в школу пеши,вернулся думаю попробую ещё разок,не заведётся поеду на общтранспорте.Был удивлён завёлся как родной.Приехал на работу заглушил,примерно через 2-3 часа попробовал завести опять маслал маслал,и вроде схватывает,но потом как захлёбывается и тишина.К вечеру даже ... перестал,посадил акб.Свечи норм искра есть,бензин показывает на 150 км,лампочка не горит,реле бензонасоса работает,предохранители в норме.Что не так???
v.gugof
29 October 2013
rus161rus
возможно КХХ залипает. у меня также было как только температура около нуля, то ли конденсат то ли изморозь. не хотит заводиться. прочить карбклинером и смажь шток очищеным солидолом. должно помочь.
LEGIONER73
29 October 2013
rus161rus
Попробуй заводить и подгазовывать немного, если заведется, то КХХ смотри
Iserg2004
29 October 2013
Всем доброго времени суток!!! У меня ФФ 1,6 пробег примерно 90000, и недавно появилась проблема с запуском двигателя. Суть проблемы в том что на холодную заводится с пол пинка, а вот на горячую может завестись с 3-4 раза, а может и сразу. Отогнал знакомому автоэлектрику, он сказал что по его части вроде все нормуль, ошибок вроде ни каких (хотя на диагностике и не был). Подскажите куда лезть, куда смотреть. Очень надеюсь на вашу помощь
Александр-Крым
30 October 2013
Iserg2004
А на ходу,как себя ведёт? Клоню к тому не сетки бензонасоса забились? Попробуй так,включи и выключи зажигание перед запуском двигателя,раза 3,а потом заводи,если будет заводится,значит сетки,или моторчик!
Александр-Крым
30 October 2013
rus161rus
Почитай выше!
Iserg2004
30 October 2013
Александр-Крым
Динамика не упала, форд выпрыгивает из под меня!
Сеточка может и забита, но как она может повлиять в моем случаем? Двигатель может заводиться без проблем в течении 5-6 дней, а на седьмой начать брыкаться
6 people online
6 people online
