Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
civil-zz
18 October 2013
Romich811
вообще, насколько я слышал, этот файл менялся только для JD/JE и KA/KB, для остальных линеек прошивок он оставался неизменным. но это недостоверная информация, конечно..
duma1981
18 October 2013
тогда незнаю. Я себе тоже хочу записать 5M51-12A650-RF. У меня с завода стояла RD, я прошил UHFFAC1 8M51-12A650-KB C307 1.8 Ni4 IB5 RUSSIA, уже 3 месяца проездил - машина на низах вроде получше ехать стала, но при прогреве обороты на 1500-2000 зависают. Так, а кто знает что будет если записать UHFFAR1 5M51-12A650-RF со Star12_5M51RE ?
mlk
18 October 2013
from Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #14680599) :
изменена концепция перепрограммирования блоков PCM - теперь прошивка пишется в любом случае с пустым VID-блоком, который может быть записан впоследствии отдельно
civil-zz
does it mean that with new version of ELMConfig it is not necessary to flash all firmware to PCM in order to activate cruise control in all supported PCMs or only in Bosch PCMs?
Romich811
18 October 2013
civil-zz
duma1981
Вообщем ясно, что ничего достоверно не понятно. Ладно, испытателем мне не привыкать быть, я не очкую, блок в любом из этих случаев не сдохнет.
Потом попробую. Спасибо.
civil-zz
18 October 2013
mlk
only in Bosch PCMs.
Romich811
тем более там всего два варианта. один не заведется - значит, нужен второй
Romich811
18 October 2013
civil-zz
У меня всегда много вариантов. Если машина и так нормально работает, значит что-то ФМК не доделали - надо прошить
skilful1970
19 October 2013
ittrium:
Поэтому все, кто прошивают сами SID202/SID206 -- рискуют.
Есть такое. Был даже в свое время ТСБ У Форда на эту тему.
ittrium
20 October 2013
skilful1970
Ну я-то рискую со спокойной совестью, т.к. смогу восстановиться если что своими силами
Да и вообще последнее время не боюсь блоки ковырять -- видимо давно ничего не ломал
Про TSB в курсе, вроде даже в этой теме проскакивало.
fyl
20 October 2013
Hi,
I see that the latest ELMconfig is out v 0.2.11c.
I was going to follow instructions on to enable Cruise Control and change Rev/mile due to larger tyres but noticed the program has changed a little.
Can you confirm if steps below is correct for my car ? PCM Number is 9M51-12A650-KA
1. Read Configuration tab, Enable Cruise Control and change Rev/Mile and Save to file
2. Read PCM Firmware in Procedures Page 2 to file (2048KB)
3. Load Configuration file from Step 1 and Write to Firmware
4. Load PCM Firmware file from Step 2 and write to Firmware
I also noticed this version took much longer to read PCM Firmware (24 minutes compared to 8 minutes v0.2.10c). Any explaination why ?
Appreciate your confirmation. Thank you
Google Translate to Russian
Привет,
Я вижу, что последние ELMconfig вне V 0.2.11c.
Я собирался следуйте инструкциям на включить круиз-контроль и изменить Rev / миля из-за больших шин, но заметил, что программа изменилась мало.
Можете ли вы подтвердить, если действия является правильным для моего автомобиля? Число является PCM 9M51-12A650-KA
1. Читайте вкладке Конфигурация Включите круиз-контролем и изменить Rev / Милей и Сохранить в файл
2. Читайте PCM Firmware в процедурах Page 2 в файл (2048)
3. Загрузите файл конфигурации из Шаг 1 и запись до прошивки
4. Загрузите файл прошивки PCM с шага 2 и писать до прошивки
Я также вижу в этой версии потребовалось гораздо больше времени для чтения PCM Firmware (24 минут по сравнению с 8 минут v0.2.10c). Любой объяснений почему?
Цените свое подтверждение. спасибо
fyl
20 October 2013
Btw, anyone has encountered any failure to start after flashing PCM for the SID206 ? If it really happens, how to recover ? Thank you.
Google translate to Russian
Кстати, кто-нибудь сталкивался любой неудачный запуск после прошивки PCM для SID206? Если это происходит на самом деле, как восстановить?
ittrium
20 October 2013
fyl
Yes, I had this issue.
Unfortunately, you can recover only with IDS or other commercial tools, that support PATS initialization.
ELM327 with free software tools can't do that.
fyl
20 October 2013
I see. So towing the car to a Ford service center should get it easily resolved then since they have IDS. Do you know what caused the failure?
mlk
21 October 2013
civil-zz:
mlk
only in Bosch PCMs.
and your warning ("ВНИМАНИЕ! Тестирование функционала ...") refers to writing vid-block, calibration or both?
один человек у нас уже активировали круиз-контроль в 1.6 tdci !
MAX163
21 October 2013
Добрый день! Извиняюсь, если не по теме, но такая история: 3 месяца назад один "умелец" перепрошил мой 1.8 2007г. до рестайл., да машинка полетела, я даже переключаться не успевал. Но чуть позже заметил звук бряканья пальцев клапанов на средних и низких оборотах. На что "умелец" мне ответил: у тебя машина оборотистая и нужно разгонять до 4,5 - 5тыс. Затем предложил промыть форсунки сказав, что таких проблем ни у кого не возникало. И теперь я не знаю что делать. Сказать чтобы вернул стоковую прошивку - а как я узнаю, что он поставит то что нужно? Или же согласиться на промывку форсунок? Сейчас езжу - стараюсь очень плавно разгоняться, тогда бряканья нет. Подскажите пожалуйста план действий. Другого специалиста в округе я не знаю.
-Skrat-
21 October 2013
MAX163
а что залили? от 2,0л или чип? если от 2,0л то здесь либо бензин ТОЛЬКО 95 или 98 либо обратно на 1,8л, а если чип то пускай переделывает программно его.
vlmac
21 October 2013
MAX163
мой тебе совет , поискать в городе в магазинах автозапчастей адаптер elm 327 usb , переделать по схеме( поставить переключатель чтобы шины переключать) и больше независить от "умелецев".
Makarich1979
22 October 2013
MAX163
Начни с того, что изменилось с момента прошивки? Может заправка сменилась.
Makarich1979
22 October 2013
MAX163
На таких прогшивках как и на стоковых лучше ездить на 95 бензине. К тому же похолодало, бензин зажигается хуже.
Sholoiko
22 October 2013
MAX163
А почему все уперлись в прошивку?
Тут можно начать с того какой пробег и насколько качественное масло залито в мотор. Может банальное ТО решит проблему с позвякивание клапанов
alexey_i48
22 October 2013
Я когда заливал прошивку, поставил галочку где "адаптация к топливу "по умолчанию было 95 , точно непомню как пунктик называется., прошивка нестоковая, детонацию после этого ниразу не слышал и машина едет намного приятнее, газ почти как тросиковый (ну это наверное прошивка) а то, что детонации нет может эта галочка повлияла, сам не знаю. Заправляю 95, раньше на стоковой детонация иногда проскакивала.
bsg
22 October 2013
Вопрос наверное больше к ittrium
Можно разъяснить ситуацию с перепрошивкой дизельных модулей?
Почему на Куге при перепрошивке SID803 ключи не слетают, а при перепрошивке SID206 слетают?
Ключи у нас где хранятся?
И если при перепрошивке SID206 слетаю ключи и машин становится кирпичем, то может убрать возможность прошивки блоков SID206 из программы?
pfyelf73
22 October 2013
B
bsg:
В автомобилях с бесключевой системой запуска ключи прописываются в KVM (бесключевой модуль), в автомобилях, которые заводятся ключами ключи прописываются в щиток приборов (ФФ2), РСМ (Фиеста/Фьюжн) или ВСМ (Мондео 4, ФФ3). На Коннектах, в зависимости от того бензин или дизель ключи прописываются в РСМ или Щиток приборов.
ittrium
22 October 2013
bsg
Cлетают не ключи, а привязка PCM к HEC.
Это происходит только на определенных SID206 - со старой прошивкой.
По этому поводу был TSB.
Скорее всего это связано с тем, что структура еепрома меняется начиная с какой-то версии прошивки.
При прошивке этих блоков, ElmConfig предупреждает, что можно получить недвижимость -- отключать эту функция нет смысла.
bsg
22 October 2013
ittrium
ElmConfig предупреждает всегда
А как тогда восстановить привязку? Через тебя только?
Можно алгоритм? (можно в личку если это не для всеобщего обозрения)
ittrium
22 October 2013
bsg
Через IDS или ADS можно.
Этой функции нет в свободном доступе по той же причине, что нет скрутки пробега и прошивки ключей.
Тут проблема не техническая, а идеологическая.
bsg
22 October 2013
IDS только оригинал? Китаец не подойдет?
skilful1970
22 October 2013
Смотря какой китаец. Сейчас часто попадаются такие, которые и процедуры с ключами ( и инициализацию соответственно) не выполняют корректно.
bsg
22 October 2013
skilful1970
Я круиз с помощью него активировал.
Думаю инициализацию он сделать сможет, а вот ключи точно не пропишет.
skilful1970
22 October 2013
Ключи и инициализация - это очень близкие операции ПАТС. Если есть проблемы с ключами, то возможны и с инициализацией.
ittrium
22 October 2013
bsg
Все верно написал skilful1970.
Нормальные китайские клоны и ключи пишут, и патс инициализируют.
Но довольно много клонов, которые страшно глючат. Мне, например, попадался экземпляр, который умел стирать PCM, а заливать уже не умел
Форсунки топливные (бензин)
