Доустановка предпускового подогревателя
Установка штатного Предпускового Подогревателя Eberspacher Hydronic B5W S
Началось всё с того, что я купил полный комплект штатного предпускового подогревателя (ППП) через Форд Фокус Клуб
Поскольку устанавливал я сам, то сразу разбил установку ППП на этапы. Необходимо мне это было из за нехватки времени, платного доступа к ближайшей эстакаде и отсутствию некоторых запчастей.
  • Первым этапом я спустил хладагент из кондиционера, снял правую фару, демонтировал трубки кондиционера, поставил блок ППП с кронштейном на его штатное место и смонтировал новые трубки кондиционера. Затем я слил, остывший к этому времени, антифриз, подключил котёл к системе охлаждения двигателя, залил антифриз обратно. На все работы вместе с фотографированием ушло не более 4х часов.
  • Вторым этапом я заехал на эстакаду. Проложил топливную магистраль под днищем, снял бензобак, установил топливозаборник, установил топливный насос, проложил проводку (2 провода) от бензонасоса в салон и проложил по салону до правой передней стойки (под бардачок). Провода подключил к штатным разъёмам. На это тоже ушло часа четыре, не более. Ушло бы меньше если бы делал сразу с помощником и не забыл про то, что топливный насос крепится на две заклёпки. На этом же этапе предполагалось установить выхлопную трубу, однако она не подошла по креплению и её установку пришлось отложить.
  • Этап третий. Поскольку выхлопная труба не подошла по одному креплению его пришлось отрезать, потом ехать в автосервис приваривать по месту. Так же я прокачал топливную магистраль. Ещё час работ.
  • Четвёртым этапом ездил в Москву прошивать ППП в приборку.
Ну а теперь о каждом этапе подробнее:
Часть первая. Работы под капотом. Установка трубок кондиционера и котла ППП.
Часть вторая. Работы под машиной. Снятие бензобака.
Часть третья. Решение проблемы с выхлопной трубой
Установка предпускового электроподогреватля Северс-М на FF2 1.6
Доустановка предпускового подогревателя (сообщение #11138918)
предпусковой подогреватель, ППП, гидроник, вебасто, запуск двигателя, установка подогрева
19 October 2010
360,6K
1,8K
Бендер.
21 October 2013
albeshka
Будь первопроходцем, как только себе поставишь и напишешь номер детальки с ценой так и мы подтянемся.
еще бы не плохо знать какой длины это теплозащита, будет ли она прикрывать шланг помпы или таких придется две покупать.
iVan_22
21 October 2013
albeshka
Купи термоленту и аккуратно обтяни глушитель. Не будет проблем со снятием хомута и натягиванием этого рукава на глушитель.
Enigma76
21 October 2013
iVan_22
Пожалуй, самое грамотное решение
vlad_45
21 October 2013
День добрый, форумчане ! Прошу вашей помощи, потому что сам найти не могу.
Решил установить штатный ППП (случайно подвернулся) на свой FF2, 2005 г.в
Столкнулся с проблемой - отсутствует прошивка под него в фокусе. И теперь
срочно нужен вин-автомобиля FF2, 2005 г.в (может 2006 тоже подойдет) со
штатным ППП и без ESP. Просто вин и все. Надеюсь на помощь и заранее спасибо.
albeshka
21 October 2013
Так не это си макс , постораюсь ещё что нибудь найти
albeshka
21 October 2013
iVan_22
Про это я знал , но меня интересует оригинальн :-) я оем маньяк
albeshka
21 October 2013
Кстате судя по инструкции эбель не запустится когда в баке меньше чем 7,5 литров :-) ну это так для точности
albeshka
21 October 2013
Думаю лишним не будет :-)
Бендер.
21 October 2013
vlad_45
Не пойму зачем тебе VIN машины если прошить можно с помощью приборчика, напримел ELM 327 коих у людей навалом.
А от наших VINов тебе толку не будет так как у нас ППП с завода не было.
Напиши Alexx 86 думаю поможет, он не давно iVan_22 прошивал.
mandalore105
3 November 2013mobile
Товарищи, все установил, штекер нужный мне прислали, только не прошил еще, все подключил. Но когда подключено - авта не заводится. Кан шину отсоединяешь - заводится. В чем проблема? Или только прошивка решит проблему?
igor71
3 November 2013
mandalore105
Не правильно подключил КАН - проверяй, скорее всего не на ту шину подключил. Всё остальное должно нормально работать.
mandalore105
В с111 воткнул. Там снизу серый и синий, соответственно сверху я воткнул с предпускового каны соответственно красно-серый и красно-синий.
Может и не туда.
Бендер.
3 November 2013
mandalore105
Ну ты как их подключил: синий к синему, серый к серому ?
Кстати ты писал про штекер, а в нём провода местами случайно не махнул ?
mandalore105
НеБендер.
Не, фишка выплетена из штатной проводки какого-то авто.
Ок, еще раз гляну, может в темноте не так увидел.
mandalore105
Не, в 111 все правильно
Я канеш допускаю, что в самом штекере провода перепутаны, но кому это в голову придет, снять штекер и перепутать провода?
-Skrat-
mandalore105
Не на ту кан линию посадил. Серый и синий это высокая линия, а красно-серый и красно-синий это средний линия.
mandalore105
Ок. Куда мне их садать тогда? (Я же помнил, что что-то не то).
То есть ппп у нас на средней висит, да?
Прошу простить, что сам не ищу, но в гараже с мобилой и низким инетом это трудно.
mandalore105
В том смысле, что у меня кан двкмя мамами, я не помню, где штатное место кана ппп.
igor71
3 November 2013
mandalore105
В С111 39й пин серый и 40й пин синий
mandalore105
igor71
Так да, я так и посадил. Но как сказал -Skrat- похоже не туда, ибо там высокая, а мне нужна средняя.
-Skrat-
mandalore105
Как доберусь до компа отвечу точно.
Бендер.
3 November 2013
-Skrat-
Если синий и серый это высокая шина. то у меня на высокой сидит и всё шикарно работает, у меня подрублен на С 112 к синему и серому так как в С 111 проводов небыло.
На высокой то наоборот лучше, быстрее все проходит, главное к низко скоростной не подрубиться.
mandalore105
Короче товарищи, я это дело пока оставил, ибо надо было срочно ехать. Но вообще, сейчас прошистав тему, вижу что народ паялся и к серому/синему на геме, и на с112, и к магнитоле и все у них работало. А вот с с111 действительно у многих не работал. Только я как-то не понял, почему машина заводиться отказалась (хотя может реально криво соединил с111). Короче во вторник попробую разобраться.
А самое главное, вот на кой это затеял, если уже ЭПВС есть... Кто меня поймет?
ПС, думаю теперь вдогонку надо ставить RCPkey и сигналку савтозапуском, будет троица такая))
4ETBEPKA
3 November 2013
mandalore105
Ещё народ писал, что эти два провода до разъёма ППП обязательно должны быть переплетены, как компьютерная витая пара. Ибо передают цифровой сигнал и не должны воспринимать внешние помехи.
mandalore105
Косичка переплетена аж самому нравится.
Бендер.
4 November 2013
mandalore105
Попробуй подрубиться на другой разъём. Кстати попробуй зайти в тестовый режим приборки, может там какие нить интересные ошибки появились.
mandalore105
4 November 2013mobile
Ок, попробую.
Тест тоже прогоню. Правда я ппп еще не прошивал но гляну.
albeshka
4 November 2013
парни а он вообще диагностируется как нибудь без шнурка ? а то у меня 2 месяца работал без нареканий а сейчас запускаться отказывается :-(
furgon
4 November 2013
albeshka
Только IDS-кой можно коды ошибок почитать и запустить принудительно если заблокировался
igor71
4 November 2013
mandalore105
Ну тогда С112 19 и 20 контакт.
Установка подогрева сидений
Кнопка старта двигателя
Сигнализация с автозапуском...
Чехол для ключа FF2
Подогреватель от 220 вольт
