Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
AlexWest
13 October 2013
Товарищи, есть у нас здесь программеры? Подскажите, за что отвечает команда "AT S1".
Romich811
13 October 2013
AlexWest
Вывод пробелов.
Вот дока по командам ...
AlexWest
13 October 2013
Romich811
Спасибо
Aesculap
13 October 2013
Приветствую. Сегодня ещё раз проверил правильность перепайки адаптера - всё ОК. Но проблема с подключением к HS-шине осталась. На связь выходит только BCM, включаю зажигание и далее ни PCM, ни другие модули на связь не выходят. На панельке горит значок ESP. Добрался до датчика (продольно-поперечного ускорения или рыскания), протестил разъем, питание присутствует, на шине питание тоже есть, вероятно вышел из строя сам датчик. Так вот вопрос: может ли вышедший из строя датчик блокировать связь со всеми модулями по HS-шине???
R2d2_MEPhI
13 October 2013
Aleksey_62:
Romich811
так получается можно докрутить до 999999, потом проехать пару километров и будет 0000002, а потом опять вперед скажем до 20т.км.?
- нет, не получится, пробег на 0 не переходит
Nikolai74
13 October 2013
Romich811:
Нет. ЭБУ висит на HS-CAN, эта шина есть в адаптере ELM327 "из коробки". Адаптеры перепаиваются, чтобы можно было работать еще и с модулями, которые висят на MS-CAN.
Тогда так спрошу: Зачем?)
FeLiX-911
13 October 2013
да все класс перепаялся за 20 минут теперь читает все, взял переключалки у сынка с китайских с ломаных машин, расположил по бокам, переключам и радуемся... цена вопроса с ломаные машинки, олово и канифоль, ну и время на пайку 20 мин...
морфей
13 October 2013
Nikolai74
перед тем как задавать здесь вопрос ты прочитал хотя бы несколько десятков страниц,
чтобы иметь хоть какое то представление о ЕМЛ ?!
-Ал-
13 October 2013
Вот какая интересная штука. При считывании параметров выдается число" километраж с момента сброса ошибок"
Так вот у меня это число не 10 тыс км больше, чем показания одометра. Как такое может быть? У кого сколько показывает?
Машина с завода у меня, пробег истинный, лично наезженный
pfyelf73
13 October 2013
-Ал-
Если это на ФФ3, то там может быть вообще полная ерунда с пробегом на момент возникновения ошибки, компания Форд из-за этого косяка отменила рассмотрение пробега с горящей лампой неисправности (MIL_DIS) при обращении по гарантии.
Digital-Cj
13 October 2013
AlexWest:
Это команда включает пробелы для читабельности. Чтобы сообщения выглядели типа как 0А 77 F1 DF 35 5D 77 10, а не 0А77F1DF355D7710. Кстати по дефолту эта команда включена, то есть S1 и так "работает".
pfyelf73
13 October 2013
Aesculap
Если шина CAN не работает по какой-либо причине, то и получить ответа по этой шине вы ни с одного модуля не сможете.
-Ал-
13 October 2013
pfyelf73:
-Ал-
ФФ2 дорестайл 2007г. переходная.
AlexWest
13 October 2013
Digital-Cj
Спасибо, за ответ. А можно ли как-то отключить эту команду? Получается у меня адаптер не понимает данную команду, так как отвечает на неё знаком вопроса (Наверное прошивка не поддерживает). А можно ли как-то залить прошивку от другого адаптера или её невозможно слить с него? Или лучше купить другой адаптер?
Romich811
13 October 2013
AlexWest
Выключить пробелы, соответственно, командой AT S0. Только какой смысл...
Прошивку от другого адаптера не залить, потому что ее не слить с другого адаптера.
Aesculap
13 October 2013
pfyelf73:
N
Я это понимаю, но по моему разумению если что-то с CAN, то двигатель не заведется поскольку GEM не сможет связаться с модулями. В моей ситуации двигатель заводится, работает, втыкаешь ELM, запускаешь ELMconfiq на HS-шине и ... двигатель переходит в аварийный режим, на приборке надпись-двигатель неисправен- и работает только на холостых. Глушу машину, достаю ELM, завожу и всё нормально работает. Раньше все было хорошо, а сейчас загорелся значок ESP и такая хрень. Так я и подумал может в нем дело.
ittrium
13 October 2013
Aesculap
Что-то мне кажется, что переключатель стоит все-таки неправильно.
Aesculap
14 October 2013
ittrium
Но раньше-то работало нормально. Я допускаю что может глюк в самом адаптере, но перепаян правильно.
pfyelf73
14 October 2013
Aesculap
Адаптер в вашем случае выводит шину из строя, разбирайтесь с адаптером. Если есть разъём на плате, от которого провода идут на DLS (диагностический разъём автомобиля), то попробуйте его отсоединить и станет понятно в адаптере или тумблере неисправность.
taraban
14 October 2013
Нашёл решение на предыдущей странице. Ещё позавчера его не было
R2d2_MEPhI
14 October 2013
Aesculap:
- 99% проблема в том, что адаптер вешает кз на одну\обе кан шины...
Aesculap
14 October 2013
R2d2_MEPhI
pfyelf73
ittrium
Всем спасибо. Буду крутить адаптер.
mlk
14 October 2013
радио Sony c 'unconfigured mode' в C-Max - что нужно сделать, чтобы снять это сообщение?
-Skrat-
14 October 2013mobile
Сконфигурировать магнитолу.
grisha13
14 October 2013
civil-zz
не скачивается файл RuntimePack > civil.iffc.ru
NalexV
14 October 2013
grisha13
RuntimePack
grisha13
14 October 2013
NalexV
спасибо за быстрый ответ, +1
mlk
15 October 2013
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm тoже не работает
civil-zz
15 October 2013
mlk
какое-то время работать не будет..
Ataman0872
15 October 2013
Вопрос к знатокам и разработчику программы ELMConfig уважаемому civil-zz. На что именно влияет изменения типа автомобиля а модуле ACM? Опытным путем было выяснено если стоит тип авто fusion/Fiesta для sony то мафон выводит на щиток (fusion/Fiesta) RDS.
В модуле SRM на что влияет выбор типа авто? Выбора fusion/Fiesta в модуле нету.
